Witam poszukuję informacji na temat różnic w silnikach FS 115 i 136 KM.Chciałbym wiedzieć czy to jest tylko kwestia wymiany ECU ,czy potrzebna jest jeszcze ingerencja w sam silnik (obniżenie głowicy,wtryskiwacze itd.)
Silnik FS – 115 KM czy 136KM – jak poznać różnicę?
Nie tylko ECU , w silnikach 136PS masz inny wał korbowy oraz głowice ( zawory/gniazda )pad70 napisał(a):FS 115 i 136 KM
P.S. Uzupełnij profil bo nie wiemy jakim autem jezdzisz
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Teraz wszystko jasne – srebrne kombipad70 napisał(a):już się poprawiłem
hej zamierzam kupic 626 z silnikime 136 KM i mam pytanie jak sprawdzic czy to jest 136 a nie 115 gdzie to jest w VIN czy na tabliczce jakis kod ?
bardzo dzikeuje za odpowiedz
Edit by MazDarek – połączyłem z podobnym
trabisp
cicho, już się nie spierać!!
znajdź nr komputera i sprawdź, w tym wątku pisałem o pewnej stronie gdzie to można sprawdzić.
trabisp napisał(a):jak sprawdzic czy to jest 136 a nie 115
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 02:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
jak się nie mylę to wszystko jest na tabliczkach znamionowych pod maska, bynajmniej w GD tak jest
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Ponownie zadaję pytanie w tym wątku...wcześniejsze zostało przeniesione do wątku o innym modelu auta.
Na stronie klubowej w "warsztacie i obsłudze" – oznaczenia generacji(...) wyczytałem, że silnik FS to 2.0 a KL to 2.5 i dalej, że do silnika KL montowano automat GF4A-EL a do FS LA4A-EL (CD4E). Rozumię zatem, że jeżeli ktoś ma w Mazda 626 GF 1998 2.0 100 KW automat GF4A-EL to silnik jest inny niż FS?
- Od: 15 sie 2008, 12:04
- Auto: 626,2.0, 1998, 136 KM, automat
marcin73 napisał(a):Rozumię zatem, że jeżeli ktoś ma w Mazda 626 GF 1998 2.0 100 KW automat GF4A-EL to silnik jest inny niż FS?
Czterocylindrowy silnik w GF o pojemności 2.0 niezależnie od mocy to zawsze FS. Nie tylko strona klubowa, ale wszystkie dostępne źródła podają, że GF z takim silnikiem do końca produkcji miała fordowską skrzynię LA4A-EL (CD4E). Skąd pomysł, że masz GF4A-EL?
Darek
Kiedyś z Mazdowsza teraz na bezmaździu...
Darek
- Od: 25 gru 2004, 15:35
- Auto: Mazda Scenic II ph II :)
Ponieważ wszedłem do kanału pod auto z latarką pogrzebałem w wśród kabli i na jednym dochodzącym do skrzyni jest firmowa opaska – naklejka, na której to właśnie jest napisane.
Od dłuższego czasu próbuję dowiedzieć się jak poznać jaka skrzynia biegów jest w danym samochodzie. Pytam tutaj ale w zasadzie wszystkie informacje to tylko książkowa wiedza. Postanowiłem zatem poszukać bezpośrednio na lub pod autem. Pomyślałem, że musi być jakaś tabliczka lub jak to w przypadku wielu samochodów naklejka. Na samej skrzyni nie ma tabliczki ale za to na jednym z przewodów (a raczej cienkiej rurce z tworzywa ,w której idą jakieś kable) jest naklejka.
