Filtr przeciwpyłkowy | Gdzie sie znajduje?
1, 2
Jako że trochę było o dmuchawie i filtrze przeciwpyłkowym do 323 a do Mx3 takowych informacji nie znalazłem na forum. Więc Sam byłem ciekawy czy moja mazda ma taki filtr. I stwierdziłem po rozebraniu że filtra takiego nie ma (bynajmiej w Mojej madzi) ani nie znalazłem takiego miejsca gdzie taki filtr może być zamontowany.
Wkurzało mnie że w kabieni pod przednią szybą cały czas zbieraja Mi się jakieś farfocle,wiec filtr przeciwpyłkowy zrobiłem sam z rajstopy teściowej Narazie sie sprawdza. Trzeba tylko uważać na linke od przełączania nawiewu "ze środka, z zewnątrz" bo jak sie ja otczepi to trzeba zaczepić tak samo jak była, inaczej moga być problemy z naciagiem.
Dołączam fotki:
Dołączam fotki:
Ostatnio edytowano 20 wrz 2006, 13:57 przez pestek, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 24 maja 2005, 14:10
- Auto: MAZDA mx3 BP-T
hehe dobra pończocha nie jest zła! Ja załadowałem zaraz przy tunelu wychodzącym z wentylatorka ściereczkę z mikrodziurkami (taką od zmywania naczyń) i też sie sprawdza! Kiedyś z resztą był podobny wątek na forum – niektórzy mają tam filtr od odkurzacza
pestek good job
pestek good job
Miałem ten sam problem w swojej 323f ale "załadowałem" filtr przeciwpyłkowy i anyalergiczy z odkurzacza. Tylko, że ja wsadziłem go w podszybie na zewnątrz i szczerze mowiac nie polecam tego robic – człowiek uczy sie na błędach. Nie dlatego, że nie spełnia swojej roli bo w tym akurat jest rewelacyjny ale aby sie dostać do "kratki" wentylacyjnej trzeba zerwać plastyk, który jest wklejony na klej z uszczelka. Sopro czasu mnie kosztowała zabawa w pozniejszcze "uszczelnienie" ale jakos się udało. Lepszy sposob prezentuje pestek
Gość
Witam ja tez w sprawie wymiany filtra przeciwpylkowego tylko ze w mazdzie 323f ba 96 r pisze tutaj na waszym, poniewaz fotorelacja na moj temat jest zrobiona w fotosik.pl i nie mam dowiedziec pewnych zeczy dokladniej. A chodzi mi o to iz gdy odkrece juz ta 2 srubki od dolu i sciagne pokrywke to powinien mi wtedy wypasc jeden filter, a u mnie on za ciula nie che odejsc za zadne skarby siwata, trzyma sie tam jak cholera ? i co mam ztym zrobic mial ktos juz cos takiego podobnego
- Od: 13 kwi 2006, 17:00
- Auto: Mazda 323F 1.5 DOHC |1996r|
@pestek własnie zamontowałem sobie "filtr" przeciwpyłkowy według Twojego opisu – świetna sprawa
Wielkie dzięki za ten opis!!
- Od: 6 sty 2007, 17:36
- Auto: Rover 200 1.4i
kossa_wf napisał(a):gdy odkrece juz ta 2 srubki od dolu i sciagne pokrywke to powinien mi wtedy wypasc jeden filter
powinny wypasc Ci 3 fitry:) dwa sa po bokach tez sie je wyjmuje
mazda 323c 1.3 96rok ma identycznie jak na zdjęciach za schowkiem brak filtra przeciwpyłkowego
- Od: 10 paź 2007, 16:51
- Auto: 323F BJ 2001 1.6 sport
NO to już ponad rok muszę tam zaglądnąć i zobaczyć jak ta pończocha wygląda.
Dj.Dario napisał(a):@pestek własnie zamontowałem sobie "filtr" przeciwpyłkowy według Twojego opisu – świetna sprawa usmiech
musze spróbować...
dopiero sie ucze nie moge dopasować rozmiaru zdjecia
pestek napisał(a):NO to już ponad rok muszę tam zaglądnąć i zobaczyć jak ta pończocha wygląda.Dj.Dario napisał(a):@pestek własnie zamontowałem sobie "filtr" przeciwpyłkowy według Twojego opisu – świetna sprawa usmiech
Pestek jak tam rajstopa? Przy jakim przebiegu wymienia się taką rajstopę
- Od: 19 gru 2008, 21:24
- Auto: Mazda 323C Z5
Siema
Sorrka ze odkopuje ale mam pytanie czy ktoś podczas demontażu elementów nawiewu natknął się na element który steruje gdzie nawiewa powietrze np czy na szybę czy na nogi ?????
Nurtuje mnie to z tego powodu ze element jest zupelnie nie szczelny kiedy nacisne przycisk ze ma wiac tylko na szybe to wieje ale wszędzie na nogi na ludzi . Co do mechanizmu to jestem pewien ze chodzi gdyz po przycisnieciu slychac dzwiek jakiegos silniczka.
Pozdro
Siera
Pozdro
Siera
- Od: 16 sty 2009, 20:02
- Auto: RX-8 1.3
Ja dopiero Odkopę
Z tego co wiem to mechanizm jest tak jakby za radiem.Przynajmniej w mojej 323 ba tak jest.
Jeżeli coś się zacina użyj siły,gdy się złamie to znaczy,że i tak wymagało wymiany :]
- Od: 19 maja 2008, 21:06
- Auto: Mazda 323f ''96 1.5 Z5 + LPG BRC
Sequent 24
1, 2
