Szarpanie przy przyspieszaniu
Postprzez krzynio » 5 gru 2003, 00:41
witam , mam problem z moim autkiem tzn, podczas zmiany biegów i przyspieszania z niskich obrotów, tak jak by poszarpywała, tzn . nie ma płynnego przejścia tak samo jest gdy puszcze gaz i dodam to poszarpuje a powinno być to przejście płynne, zaznacze że przewody były wymieniane, i czyściłem styki w kopułce troche sie poprawiło ale to nie to CO ROBIĆ ?????????? szkoda mi silnika HELP!!! :( :( :(
Ostatnio edytowano 16 gru 2004, 09:58 przez krzynio, łącznie edytowano 2 razy
Mniam GTR ;) 1,3 bara to brrrrrr jedyne 300KM
Od: 19 lis 2003, 12:32
Auto: wściekłe 323 GTR :) i mniej wściekłe 323 GTR :)))
Postprzez kwadrix » 5 gru 2003, 08:37
Tez Tak Mam :(( test
Ostatnio edytowano 5 gru 2003, 14:39 przez kwadrix, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 lis 2003, 20:51
Auto: VW Passat B5 1,9 TDI
Postprzez xXx » 5 gru 2003, 11:35
Krzyniu tak jest na gazie czy na benzynie ?
Pozdro
Od: 23 paź 2003, 01:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez krzynio » 5 gru 2003, 12:40
Na gazie i na bęzynie, choć na gazie może bardziej ale to może być spowodowane membrana w reduktorze bo jest do wymiany , ale na bęzynie jest to samo musze sie z tobą przejechac i zobacze jak jest u ciebie!!!!!!!
Postprzez Paweł » 5 gru 2003, 13:18
Być może sprzęgło lub jego docisk – nierówno łapie.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez xXx » 5 gru 2003, 18:40
No ciekawe. bo jak narazie mam tylko tę cholerną dziurę <killer> na gazie, ale to mam nadzieję, ża da sie wyeliminować
:D
Postprzez Waluś » 5 gru 2003, 21:12
Ja mam tak samo ale tylko na bęzynie i to od dłuższego czasu. Na gazie jest gites. Więc olałem i jeździłęm na gazie. Ale i gaz sie całkiem popsuł, a gość mi parownik fleksem chciał naprawiać <glupek2> teraz musze na bęzynie i jest nie dobrze :(
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez polnik@studio » 5 gru 2003, 21:13
hmm ja tak mam ale tylko przy zimnym silniku :D
[url=http://www.polnik-studio.pl/]systemy informatyczne[/url] || [url=http://www.athleticshop.com.pl/]sprzęt fitness[/url] || [url=http://www.trampoliny.com.pl.pl/]trampoliny[/url] || [url=http://www.ogrodowe-meble.pl/]meble ogrodowe[/url]
Od: 18 lis 2003, 16:31
Auto: Kia pro cee'd/ Toyota Starlet
Postprzez Waluś » 5 gru 2003, 21:18
Zimny to pół biedy, wyciągne ssanie i ma problem z głowy, to samo jest przy gorącym.
Postprzez polnik@studio » 5 gru 2003, 21:19
hmm ssanie ?? To co masz za samochód ??
Postprzez XsiX » 5 gru 2003, 21:21
ja też mam ssanie tyle że automatyczne :P
Od: 20 paź 2003, 09:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Waluś » 5 gru 2003, 21:21
2.0 ale jeszcze na gaźniku 90 rok :)
Postprzez polnik@studio » 5 gru 2003, 21:26
aaa no właśnie bo tak się dziwie :) bo też w "mojej" jest automatyczne. Co do szarpania to miałem w starszej tej 2,0 na gaźniku i okazało się, że alternator poszedł. Więc może to byś w tym problem. Może jeszcze być problem z układem zapłonowym może się przestawiło coś ?? :|
Postprzez xXx » 5 gru 2003, 21:27
Sądzę, że przyczyn może być wiele i dopóki się nie przejedziemy tak jak Krzynio mówi to sobie można gdybać.
Postprzez krzynio » 5 gru 2003, 22:56
no nie wiem sam zapłon chyba ustawia sie automatycznie, ładowanie jest ok no nie mam pojęcia naprawde nikt nie wie co jest grane ?????????? sprzęgło też raczej ok ponieważ przy puszczaniu i dodawaniu gazu wydaje mi sie że to coś z zapłonem ale nie wiem ????????????
Postprzez Kruk11 » 8 gru 2003, 11:18
Moje obserwacje w tym temacie są takie, że cokolwiek jest zrypane to komputer dostaje niedokładne informacje o działaniu czujników itp i coś mu się pierdzieli :|
Jak kiedyś pytałem, to wszyscy mówli "kable WN" uszczelniłem wydech i poprawiło się, oceniam, że sonda lambda teraz pracuje w jednolitych warunkach i nie wariuje.
Ale mam jeszcze podejrzenia, że to czujnik temperatury cieczy chłodzącej, tylko nie mam kiedy sprawdzić.
A czy Ty nie byłeś na diagnostyce? Jakie błedy pokazuje komputer?
Od: 25 paź 2003, 14:17
Auto: E39 Touring
Postprzez krzynio » 8 gru 2003, 19:43
Bardzo możliwe choć nie byłem na diagnostyce, musze to zrobić ile u was kosztuje podłączenie do komputera????????
Postprzez Paweł » 8 gru 2003, 19:45
Mi niestyka czujnik (przerywa) i samochod jezdzi normalnie.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez krzynio » 8 gru 2003, 20:09
ludziska co to może być
Postprzez xXx » 8 gru 2003, 20:11
Też stawiam, że to jest nieprawidłowa praca jednego z czujników, a którego??? Najprawdopodobniej Sondy Lambda.
