Wymiana oleju w skrzyni biegow – opinie, sugestie, porady.
Ostatnio skrzynia w moim MX3 zaczęła sprawiać lekkie problemy a dokładniej słychać wrzucane biegi. W dodatku biegi wchodzą coraz ciężej. Pierwsza myśl to ubytek oleju. Z racji tego, że nie wiem jaki był zalany olej proszę o konkretne propozycje.
Silnik to 2.0 V6 a mazdy 323F
I ile mniej/więcej oleju wchodzi do takiej skrzyni???
- Od: 2 cze 2009, 16:46
- Auto: MX-3 1.8 V6 94' – CRASH :(
MX-3 1.8 V6 92' – USE :)
W najbliższym czasie mam zamiar wymienic olej.
Widziałem ostatnio w norauto olej SAE75W90 (czyli o odpowiedniej specyfikacji) firmy TEXACO.
Czy to dobra marka i dobry olej?
Czy może leepszy ten:
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... Y1&lang=pl
lub jeszcze jakis inny?
- Od: 11 kwi 2009, 19:57
- Auto: 626 GF 2.0 85kW 2000r
rafi201 napisał(a):W najbliższym czasie mam zamiar wymienic olej.
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... 〈=pl
Kup sobie olej valvo i będziesz miał pewność dobrze wydanej kasy
http://valvoline.pl/index_jaki_olej.html
Mobil/ESSO < Marki Znane zaufane ...
BP/Castrol < JW
Amsoil < Jak redline ale niestety nie dostepny w PL ale dostepny w UK albo wysylka odemnie
Redline < To najdrozsze i najlepsze duza roznica w pracy skrzyni zauwazalna dostepny w PL
Valvoline rowniez robi dobre produkty....
Texaco nieznam tzn marke znam oleji nie ...
BP/Castrol < JW
Witam, Panowie a jak to wygląda w 626 GF- 1.8 PB jak sprawdzić stan oleju w skrzyni tak jak na tym zdjęciu powyżej zaznaczone przy silniku 2.0 ? przez otwór wlewowy?
Odświeżę trochę temat.
Nosze się z zamiarem wymiany oleju w skrzyni biegów manualnej mojej mazdy. Skrzynia chodzi wydaje mi się dość ciężko, dlatego mam pytanie do wszystkich tu zaglądających, czy taka wymiana daje jakiś zauważalny efekt? Czy jest sens przeprowadzać taką wymianę?
- Od: 23 sie 2010, 23:30
- Auto: szkoda tej Mazdy.. wyżej
MAZDA 323F 1.5-16V (99r)
Łukasz – dzięki tak wiem ile i jakiego olej tylko zastanawiałem się, czy jest jakiś widoczny efekt wymiany, chociażby lżej pracująca skrzynia?
Moja Mazda jest prowadzona z Niemiec. Zrobiłem już wcześniej wszystkich wymiany oleju, filtrów i rozrządu, nie wymieniłem tylko oleju w skrzyni. Teraz się zastanawiam czy tego nie zrobić przed zimą.
A jaki jest sens wymiany oleju w silniku?
Wyższe osiągi czy raczej o co innego chodzi?
Dziwne pytania zadajesz.
Zalałem skrzynię olejem Valvolin DuraBlend GL-4 75W-90.
Piszę o efektach (namacalnych skutkach) wymiany, o które wcześniej pytałem, a o jakie chodzi pewni forumowicze nie mogli zrozumieć.
Poza niepodważalnym skutkiem przedłużenia żywotności skrzyni, odniosłem również wrażenie, a w szczególności żona, że przekładnia pracuje swobodniej, luźniej można powiedzieć lżej. Szczególnie zauważalne jest lepsze wkleszczanie wstecznego i manewry dźwignią biegów na tzw luzie.
Tyle dla tych którzy będą mieli podobne dylematy. Efekt jednak jest namacalny i o to wcześniej pytałem.
U mnie w domku też czekają 3 litry tego samego oleju po wymianie dam znać jakie będą efekty . Zastanawiałem się czy nie kupić syntetyka jakiegoś ale w instrukcji nie podają czy ma to być syntetyk czy semi.
Najlepsze jest że na opakowaniu oleju pisze:
GB-A high performance partially synthetic gear oil.....
PL-Duablend GL-4 Gear oil to wysokogatunkowy syntetyczny olej przekładniowy .....
Niewiedza tłumacza, ściema ?
- Od: 7 lip 2010, 13:13
- Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
Raczej różnice w przepisach prawnych dot. określania właściwości bazy olejowej. Ściema byłaby, gdyby angielskiemu "partially synthetic" odpowiadało polskie "w pełni syntetyczny".
