626 GE FS
Ostatnio edytowano 25 gru 2007, 18:11 przez Lukas007, łącznie edytowano 1 raz
Szok... takie proste modyfikacje..
Szok..
626 wymiata.. Z taką mocą i przy naszej wadze na bank schodzisz poniżej 8,5s. Jestem w szoku.
I jeszcze ten moment.. praktycznie od 2000 masz maks W TAKIM PRZEDZIALE!
ile znaczy dobrze zestrojony wydech.....................
Szok..
- Od: 10 mar 2007, 17:55
- Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
Zaskoczenie!! Miłe zaskoczenie!!
fajna ta 626 oj fajna....
Sprzedam na częsci http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3c0 ... 61a0a.html 502-304-244
- Od: 11 mar 2007, 18:57
- Auto: Mazda 323f (BA) 1,5 '94
Ty cwaniaczku.. ale wstawiłeś BMC CDA, niewidziałem tego wcześniej.. i masz dolny dolot do niego...
ile za filter dałeś?
Co do doprowadzenia zimnego powietrza to umiejscowienie filtra tego wymaga (rurę założyli mi jeszcze w EL-TEC'u do starego filtra), bez odpowiedniego nadmuchu silnik ssał by gorące powietrze i uzyskiwał prawdopodobnie mniejszą moc. Co do ceny to tu masz link do strony gdzie go kupiłem:
http://www.jedrasik.com/pokaz_produkt.php?idprod=90
Co do wykresu, to sam byłem zaskoczony takim przebiegiem momentu, ale sam wzrost nie jest wcale taki duży bo ok. 16NM. Teraz widzę jakie znaczenie ma prawidłowy przebieg krzywej momentu obrotowego. Moc jest teraz rozwijana równomiernie, aż do samego odcięcia (kiedyś nie opłacało się go wyżej kręcic niż do 5000 – 5500rpm), gdzie uzyskuje prawie 130KM.
W silniku nie będę robił już nic. Pracuje równo, pali mało (przy normalnej jeździe, bo podczas "jazd testowych" spalił pewnie ze 12l ) i jak każda mazda jest niezawodny. Jedyną mechaniczną modyfikacją jest założenie short shifter'a. Zmiany wizualne to zmiana felg i opon ( 16x7 ; 205/50R16 V – najprawdopodobniej).
Nie mogę się do końca zdecydowac na model felgi. Panowie doradzcie coś
Dolot pewnie zrobiłeś sobie z okolic lewego halogenu (czy raczej wlotu) też o tym myślałem po wstawieniu blosu (jeżdże na LPG) ..pomysł jednak upadł ze względu na bezpieczeństwo silnika...
Większy deszcz i krople rozpryskujące sie o aswalt zasysane są to kolektora... Naprawde niewiele potrzeba żeby pogieło korbowody
Ten poprzedni filter miałeś podłączony chyba do seryjnego wlotu co? dlaczego zmieniłeś taktyke? co to był za filter wogóle?
hmm czyli jak, stożek zasysa wode czy jak? Tak sobie myśle o mi ludzie odradzają gaz bo podobno za mało śmigam czy by jednak nie pójść Twoim śladem i odetkać troche dolot. Jak ma nie mieć LPG to czemu nie miałaby być szybsza ciut. Co do wydechu to dwa aspekty raz cena (podwojenie wartości samochodu defacto) dwa lubie cisze jak silnik pracuje na wolnych. Ale musze jeszcze raz przyznać że Twoje mody są interesujące.
Kolektor dolotowy w silniku jest jak odkurzacz.. po jedsnostkowym wybuchu mieszanki pod tłokiem w cylindrze tworzy sie podciśnienie... pomnóż sobie to razy cztery i wyobraź jakie to jest ssanie
Bez względu na rodzaj filtra ..tyle że seryjne są mniej przepustowe. to i ssanie mniejsze
Wyobraź sobie że do układu dostaje sie woda... dolatuje do komory spalania i zamiast powietrza kolektor zapodaje pare...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=39421
A tak poza OT
To lipy u ciebie teraz lookas niema Brawo za profesjonalizm
A tak poza OT
Wiesz, co do doprowadzenia powietrza do starego filtra to najpierw było z seryjnego źródła. W dniu odbierania autka z EL-TEC'u doradzili mi żeby założyc lepszy nadmuch. Stary filtr jest na starych fotkach na stronie pierwszej. Jeśli chodzi o niedogodności związane z wyżej wymienionym ulepszeniem to nie ma problemów z zasysaniem wody (filtr trochę bardziej się brudzi), ale ciężko było przepchnąc rurę pod pas pod rejestracją (nie tam gdzie jest otwór na halogen, bo w końcu udało mi się znaleźc ramki do halogenów, więc wkrótce je założe i pstryknę pare fotek).
Na pewno odczujesz różnicę, ale jeśli mogę Ci coś doradzic to montuj filtr w obudowie tak jak ja, bo nie jestem przekonany co do prowadzenia rury dolotu na dół aż pod kolektor (filtr będzie się bardziej brudził). Pamiętaj też, że krótki dolot i duże średnice kanałów dolotowych, to większa moc i lepsza praca na wysokich obrotach, a długi dolot i małe średnice to lepsza praca na niskich obrotach. Nie wiem jak zachowywał by się dolot długi z dużymi rurami, a jak krótki z małymi; ale wiem, że można z tym eksperymentowac na różne sposoby. Tak więc dolot dolotowi nie równy
Jeszcze jedno pytanko ode mnie:
Na podstawie tego wykresu, jake są według Was najlepsze obroty do bardzo szybkiego startu?
Wiesz Pyton to wszystko zależy od wielu rzeczy, nie będę się rozpisywał o co chodzi bo wiesz dokładnie, ale w moim przypadku start z 4500 obrotów jest kiepskim pomysłem. Startuję z 2000 obrotów i do osiągnięcia 40 km/h nie wciskam pedału gazu do oporu, dopiero po tej prędkości wciskam gaz do dechy co oczywiście wiąże się z utratą przyczepności...
to zależy od opon itd.. czym szersze tym mniej się będą uślizgiwać przy starcie z większych obrotów.. ale i opony i sprzęgło dostaje po piź..e
Ja na dobrej nawieszchni startowałbym od 4000rpm ale tylko na jakimś istotnym wyścigu.. Po puszczeniu na półsprzęgło spadną do 3500rpm.. buta i praktycznie z miejsca masz 40-50km/h na budziku.
Filmik Pytona to podręcznikowy przykład.. (u mnie w LPG jest za mały moment na taki start.. ty masz moment równy jak w dieslu oto cała tajemnica)
Patryk przy takiej mocy i momencie jaki masz u siebie na przednia oś to tylko i wyłącznie starty tak jak piszesz
Pyton162
sorka a gdzie ten filmik jak sie zbiera to 626 bo coś nie znalazłem
Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
- Od: 23 lis 2004, 13:14
- Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
