Pojemność zbiornika paliwa. Ile można przejechać na rezerwie?
Hejka, czy ktoś może mi napisać jaka jest faktyczna pojemność zbiornika paliwa w Maździe 3? Wg informacji na Waszej stronie oraz z innych źródeł wynika, że 55 l. Natomiast w mojej Madzi maksymalnie tankuje 41-43 l. Zaznacze przy tym, że wskazówka jest już praktycznie na zero i komputer pokładowy pokazuje do końca baku maks 20 km do przejechania. Czy to możliwe żeby było ponad 10 l zapasu na rezerwie, którego nie pokazuje komputer? Czy to ew. kwestia odpowietrzenia zbiornika? (dziś takie info dostałem na stacji Shell'a, że niektóre marki samochodów mają przy wlewie coś takiego). Proszę o info w tej sprawie użytkowników Mazd 3
Ostatnio edytowano 15 sty 2008, 22:13 przez Matthew21, łącznie edytowano 1 raz
Matthew21
zawsze leje Mazdzi do pełna i zawsze jest to góry 43-44l pomimo że "księgowy" się świeci, wskazówka leży a komputer pokazuje niewiele kilometrów do końca. Zaraz po kupnie jak wracałem i nie znałem jeszcze dobrze auta brakło mi paliwa i musiałem dolać kanisterkiem.
Może z tym zapowietrzaniem jest coś na rzeczy. Poczekamy na opinie innych....
Pisałem troszkę o tym tutaj: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=639560&highlight=#639560
Najwięcej zatankowałem 48l ale to nie wtedy co pisałem powyżej.
Dołącze się do tematu. Byłem w jednym z serwisów w Łodzi. Mocno panowie się zdziwili problemem. Na poczatku nawet nie bardzo go zrozumieli. Podłączyli mazdę do kompa, poprawili pare błędów, ale nic konkretnego mi nie powiedzieli. Efekt po wizycie żaden. Kolejne takowanie do pełna to tylko 46 litrów. Wybiorę się w najbliższym czasie do drugiego serwisu, może tam będą coś wiedzieć w temacie.
jaspin
witam, u mnie tez jest podobnie zatankowałem maksymalnie 47 l a komputer pokazał mi że mogę przejechać 1070 km w rzeczywistości przejechałem 800
j231975
Czy ktoś wyjeździł w trójce benzynę do końca? Ciekaw jestem czym to grozi. Czy może nastąpić jakieś zapowietrzenie albo uszkodzenie pompy tudzież innych ustrojstw? Czy po prostu wlewa się benzynę z kanisterka i jedzie do najbliższej stacji?
Ostatnio edytowano 10 cze 2008, 09:21 przez kocio, łącznie edytowano 1 raz
Mi się udało zatankować najwięcej 50 l. Było to tankowanie "pod korek". Nie mam pojęcia ile było jeszcze w baku bo pierwszy raz auto tankowałem, w każdym razie rezerwa się paliła a wskazówka na 0. Jak tankuję ostatnie litry to się co chwilę wyłącza dystrybutor, z boku wlewu jest taka "dziurka" którą zauważyłem paliwo się przelewa, to jest może to odpowietrzenie. Trzeda dać mu chwilę na to przelewanie i nie zatykać całkiem wlewu i tej "dziurki"...
Tak więc myślę że 55l które podaje producent jest jak najbardziej realne ...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 11:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
witam.
ja zawsze tankuje "do pierwszego odbicia" przewaznie tankuje jak inni ok 45-48 l. raz komputer pokazywl mi ze do przejechania zostalo 0 km i od tego momentu przejechalem ok 30 km nastepnie zatankowalem 50,66 litra. komputer w madzi 3 nie jest zbyt dokokladny jesli chodzi o paliwo, spalanie zawyza mi o 1-1,5 l przejechalem ok 9tys km i z moich pomiarow wynika mniej niz pokazuje komputer. teoretycznie bak jest 55 l dlatego przypuszczam ze sa zle ustawione fabrycznie czujniki. mi ogolnie to nie przeszkadza bo patrze na przejechane km i wlane litry takze wiem ile mi spalil z prostego dzialania i wiem ile moge przejechac z km na liczniku. Mazda 3 rok 2004 silnik 2.0 moc 150 KM benzyna
- Od: 8 kwi 2008, 11:35
- Auto: Mazda 3 BK LF było....
Ja tak jak większość wlewam ponad 45 l ale raz udało mi się zatankować 49,1 l ;–) A jeszcze pokazywało parę kilometrów do przejechania. W drugą stronę, kiedyś jak wskazywało 1 km do przejechania dolałem 7 l bo tyle miałem funduszy przy sobie to pokazało, że można przejechać jeszcze...... 4 km ;–) i tak sie utrzymywało długo. Także pomiary chyba nie należą do najdokładniejszych.
- Od: 4 cze 2008, 07:17
- Auto: mazda3 1,6 benzyna hb (2005) + mazda3 1,6 benzyna hb (2010)
kocio napisał(a):Czy ktoś wyjeździł w trójce benzynę do końca? Ciekaw jestem czym to grozi. Czy może nastąpić jakieś zapowietrzenie albo uszkodzenie pompy tudzież innych ustrojstw? Czy po prostu wlewa się benzynę z kanisterka i jedzie do najbliższej stacji?
to nie stary diesel teoretycznie nie powinno niczym grozic. ale praktyka bywa rozna ja osobiscie poczekam az ktos inny pierwszy wyjezdzi .....
Matthew21 napisał(a):(...)Czy to ew. kwestia odpowietrzenia zbiornika?(...)
Nie wiem jak to jest – ale w Maździe paliwo chlupocze (jest to max wkurzające), a w innych samochodach nie. Nie wiem jak są zbudowane te inne zbiorniki, ale może jest tam od góry jakaś poduszka powietrzna dzięki której zbiornik jest zawsze "pełen" i paliwo nie chlupocze, ale jak system zawiedzie to trzeba tą poduchę odpowietrzyć. Tak sobie teoretyzuje. W Mazdzie paliwo chlupocze, więc raczej nie ma co odpowietrzać.
- Od: 1 kwi 2008, 22:12
- Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
mr_t napisał(a):Nie wiem jak to jest – ale w Maździe paliwo chlupocze (jest to max wkurzające), a w innych samochodach nie. Nie wiem jak są zbudowane te inne zbiorniki, ale może jest tam od góry jakaś poduszka powietrzna dzięki której zbiornik jest zawsze "pełen" i paliwo nie chlupocze, ale jak system zawiedzie to trzeba tą poduchę odpowietrzyć. Tak sobie teoretyzuje. W Mazdzie paliwo chlupocze, więc raczej nie ma co odpowietrzać.
w 6 z ktoregos roku to chlupocze ale nie w 3kach no i kolega pytal o co innego
W mojej 3 chlupocze, ale mniejsza z tym. Pisałem to ad. odpowietrzania zbiornika. Zwykły zbiornik IMO odpowietrza się sam w trakcie tankowania.
Swoją drogą, czy nie chlupoczącę zbiorniki paliwa to tylko inny kształt, czy jest tam coś "dociskającego" paliwo tak żeby nie mogło ono chlupotać?
mr_t napisał(a):Swoją drogą, czy nie chlupoczącę zbiorniki paliwa to tylko inny kształt, czy jest tam coś "dociskającego" paliwo tak żeby nie mogło ono chlupotać?
ksztalt, material z ktorego jest wykonany i to jak jest wyciszony. trojki sa srednio wyciszone ogolnie ale u mnie nie ma zadnego chlupotania
DeadlY napisał(a):mr_t napisał(a):Swoją drogą, czy nie chlupoczącę zbiorniki paliwa to tylko inny kształt, czy jest tam coś "dociskającego" paliwo tak żeby nie mogło ono chlupotać?
Z wiekiem tracę pamięć przyczyną chlupotania jest na 90% kolejna oszczędność Mazdy na nas, czyli byle jakie wykonanie baku. Porządne baki mają wewnątrz grodzie – skąd ja te poduszki wymyśliłem (taka zmodyfikowana miniaturka tego co jest na tankowcach) które spełniają dwa zadania:
1. paliwo nie chlupocze, bo nie może przemieszczać się w zbiorniku tak swobodnie jak bez grodzi,
2. a dzięki temu że się nie przemieszcza to samochód jest bardziej odporny na zmianę obciążenia przy szybkich zakrętach.
Teraz już wiem dlaczego Mazda tak byle jak zachowuje się przy zmianie obciążenia na szybko pokonywanych zakrętach – po prostu w baku paliwo zaczyna się przelewać z boku na bok, z przodu w tył efektem czego jest utrata stabilności samochodu. Można to porównać do swobodnie rzuconego pakunku na w bagażniku o masie 40-50 kg.
mr_t napisał(a):DeadlY napisał(a):ksztalt, material z ktorego jest wykonany i to jak jest wyciszony. trojki sa srednio wyciszone ogolnie ale u mnie nie ma zadnego chlupotania
tylko ciebie rzuca w zakretach i tylko tobie chlupocze bak w trojce, nie ma innej osoby ktora o tym by mowila zapewne dlatego ze nikomu tak sie nie dzieje. to dosc dziwne chyba masz jakis strasznie powypadkowy model, ogolnie pisales ze reflektory nie robia ruchu gora-dol po zapaleniu silnika itp a tak nie jest bo robia – wniosek masz jakies zlozone z 2 moze wiecej samochodow badziewie ktore jest krzywo zespawane i stad problemy
Potwierdzam: u mnie też chlupocze, zwłaszcza jak się gwałtowniej zahamuje.
Z tym że mi to jakoś specjalnie nie przeszkadza ...
A większego bujania na boki z tego powodu raczej nie zauważam.
- Auto: 3 BK Y6 '07
myślę że spokojnie pojemność zbiornika 55l, spróbuj wyjeździć paliwo do 0. zawsze coś zostanie, nigdy nie wyjeździsz do zera stąd to się bierze. a swoją drogą jak wyjeździsz, do przy odpowietrzaniu sie pewnie pomęczysz. aa jesli chodzi o zbiornik to powiem szczerze ze w autach osobowych (z tymi co miałem do czynienia to jakoś nie spotkałem sie z grodziami w zbiorniku.
a rzucanie autem też nie bierze sie na pewno z przemieszczającego się paliwa predzej z naszych pieknych dróg
- Od: 8 lut 2004, 00:15
- Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
