Demontaż konsoli środkowej.
Proszę o pomoc, wskazówki jak zdemontować konsolę środkową w 6 rocznik 2007.
Proszę o nie usuwanie tematu, co jest tu standartem, szukałem nie umiałem znaleść, tak samo jak instrukcji do 6 rocznik 2007, jest instrukcja oczywiści do modelu przed zmianiami które były w 2005 roku tak więc nie wiem czemu modratorzy tylko piszą poszukaj i usuwam Co przeszkadza że koledzy pomogą jeszcze raz i wkleją link-a do odpowiedniej stronki ?!
Prośba:
1. Jak zdemontować konsolę środkową (zależy mi dostać się pod schowek na desce)
2. Instrukcja do 6 po liftingu.
Dzięki za pomoc
Prośba:
Dzięki za pomoc
- Od: 10 wrz 2007, 11:07
- Auto: 6 2.0 CD AKTIV PLUS
proszę gotowe, wystarczy kliknąć;/
http://www.cdn.dk/mazda6/console/index.html
jeśli chcesz znaleźć instrukcję do swojego auta to tak tylko ERA MOŻE
a z Twoim "zapałem" czekania na gotowe to zupełnie wątpię żebyś coś znalazł
tu jest jeszcze ciekawa stronka popisująca (instalacje IPOD-a) co po kolei zdemontować
http://www.ozmazdaclub.com/forums/6-626 ... azda6.html
- Od: 22 kwi 2007, 20:56
- Auto: Mazda 6 2.0 (136 KM) CiTD
Top napisał(a):Proszę o nie usuwanie tematu, co jest tu standartem, szukałem nie umiałem znaleść, tak samo jak instrukcji do 6 rocznik 2007, jest instrukcja oczywiści do modelu przed zmianiami które były w 2005 roku
Wielkich różnic nie ma między tymi autami. Ale chyba jeszcze linku instrukcji do modeli po fl nie było na forum.
Top napisał(a):tak więc nie wiem czemu modratorzy tylko piszą poszukaj i usuwam
Takie ich prawo i powinność – trzymać tu porządek.
Top napisał(a):Co przeszkadza że koledzy pomogą jeszcze raz i wkleją link-a do odpowiedniej stronki ?!
Bo znudziło im się robienie tego co jakiś czas od paru lat?
Top napisał(a):1. Jak zdemontować konsolę środkową (zależy mi dostać się pod schowek na desce)
Wystarczy to:
http://www.howdudothat.com/view/13/audi ... r-mazda-6/ ?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Yapa zdejmowalem kilka dni temu, a czailem sie do tego z miesiac ;p
najtrudniej bylo pierwszy raz zdjac, jak zatrzaski jeszcze nie poruszone, probowalem kilka razy ale ze kazdym razem brakowalo sily i odwagi zeby nie polamac, w koncu sie zawzialem i poszlo bez problemu
po prostu trzeba sie przelamac i pociagnac troche mocniej tylko ze trzeba ciagnac pionowo do gory, nie pod katem...
Martinpl nic Ci teraz nie trzeszczy? Wiesz raz ruszone to już nie to samo
Wcześniej jeździłem: Nissan Sunny 1.4 `95, Toyota Yaris 1.0 `03,`04,`05, Renault Clio 1.5 DCI `06, VW Passat 1.9 TDI `03, Mazda 323F 1.5`96
- Od: 22 mar 2007, 21:59
- Auto: była 323f, BA, 1996,
była 6 GY MZR-CD 2003,
był Xedos 9, 2,5l 2001, automat
jest BMW 3 (E46), 2,0 diesel, 2001,polift, automat
Honestus napisał(a):Martinpl nic Ci teraz nie trzeszczy? Wiesz raz ruszone to już nie to samo
Też się tego boję.
nie, nic nowego nie zaczelo trzeszczec, a byly juz mrozy -10 po tym rozbieraniu i nic
Widocznie specjalista z Ciebie pierwsza klasa.
Pozdor Myjk
bez przesady, w poprzednim były zdejmowane różne elementy ( miałem np. wymianę nagrzewnicy ) i nic nie trzeszczało nawet 10 lat po produkcji. Swoją drogą madzia potrafi kilka dźwięków z deski rozdzielczej czasem wydać na wybojach , choć nie walona i z małym przebiegiem, poczciwa Carisma jednak była cichutka do końca (a i po wypadku i 350 kkm przejechane ) – na pewno będę panom patrzył na ręce, jak coś połamią to...
Ostatnio edytowano 20 lut 2008, 00:59 przez Yapa, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 31 gru 2007, 16:39
- Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Yapa napisał(a):woją drogą madzia potrafi kilka dźwięków z deski rozdzielczej czasem wydać na wybojach
Ano potrafi, czym mnie zniesmaczyła na już na jeździe próbnej...
Na tym poziomie nie powinno to już mieć miejsca.
Pozdor Myjk
Mam pytanie czy da się zdemontować samą osłonę konsoli środkowej (chyba że jest to jeden element?), tak aby można ją był pomalować lub okleić. Moja jest niestety szpetnie porysowana. Na forum jest info jak wymontować całą konsolę, ale na ten temat nic nie udało mi się znaleźć.
- Od: 20 lip 2008, 19:59
- Auto: Mazda6 MZR-CD 136KM GY 2005
Witam wszystkich!
Mój pierwszy post
Chciałem dobrać się do radia. udalo mi się rozebrać tunel, wykręcić wszystkie 3 śruby od konsoli, ale nie mogę jej wysunąć! Na dole lekko odchodzi, ale górą trzyma jak diabli, nie chce nic robić na siłę. Według opisów na dole są dwie śruby i jedna w od strony schowka pasażera, czyżby jeszcze jakaś mi została do wykręcenia?
Z opisów też wiem, że konsola powinna się łatwo wysunąć po odkręceniu tych śrub.
Mój samochodzik to Mazda 6 z 2004 r.
Mój pierwszy post
Boby
I ją wykręciłem. W sumie trzy śruby, dwie na dole konsoli i jedna z prawej od strony schowka.
Boby
Przelecialem forum i nie ma nic, linki z początku tematu juz niestety nie działają, a pytanie było jak zdemontować konsole środkową w samochodzie po liftowym.
Są jakies 3 śrubki przed liftem, dwie na dole ( to znaczy gdzie) i z boku od strony schowka..... podejrzewam ze w polifcie moze byc tak samo, aczkolwiek....
Będę montowal zestaw głośno-mówiący więc musze się dostac do radia...
Pozdro600
Pozdro600
Dyzioo
