Ukryte opcje komputera "trip computer" i jego obsługa – wykaz na str.1.
Jak ruch pozwalasyberek1 napisał(a):Jaksa ale jak Ty jeździsz
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
A ustawiłeś 10 czy 15? Ja dałem 10 jak radził misiekwaw. Prawda jest taka, że najlepiej zatankować do pełna, zresetować spalanie i po 200,300 km można zobaczyć jak to się ma z dystrybutorem. Krótkie odcinki pewnie mało reprezentatywne.Jaksa napisał(a):Po dzisiejszej jezdzie komp pokazuje 9,4/100 a miejscami nawet 11 ( chyba cos nie tak z tym kompem )
Sprawdziłem po zatankowaniu do pełna ile pokazuje komp paliwa i jeżeli to prawda co tam jest wyświetlane to do pierwszego odbicia mieści się 58 litrów. Teraz już wiem dlaczego dwa razy "nagle" zabrakło mi paliwa
W tej chwili mam 15 ale przestawie chyba na 10 bo caly czas komp pokazuje 9,5/100.domin1979 napisał(a):A ustawiłeś 10 czy 15?
Tak myślę, mi po 40 km miasta pokazuje 8.8, nogę mam średnio-ciężką na pewno nie xANDy-nogę (bez urazy )Jaksa napisał(a):W tej chwili mam 15 ale przestawie chyba na 10 bo caly czas komp pokazuje 9,5/100.domin1979 napisał(a):A ustawiłeś 10 czy 15?
Dzisiaj jezdziłem trochę trasy i miasta ( bez korków ) po dystansie 80 kilosów komp pokazał 8,5/100 jazda była czasami ostra ( 160km/h jak i 50km/h ) wiec przełkne taki wynik ....domin1979 napisał(a):mi po 40 km miasta pokazuje 8.8,
Aby spalanie naszych szóstek było w granicach 6-7 litrów nie mozna jej krecic wyzej 2500 rpm gdzie dla mnie jest dramatem – nie po to kupiłem taka maszynę aby jezdzic stówką Dzisiaj chyba znowu zalałem kiepskiej ropy bo nie podoba mi sie praca wtrysków jakos tak metalicznie klepiądomin1979 napisał(a):nogę mam średnio-ciężką na pewno nie xANDy-nogę
Jaksa napisał(a):Aby spalanie naszych szóstek było w granicach 6-7 litrów nie mozna jej krecic wyzej 2500 rpm gdzie dla mnie jest dramatem
Tego pilnuję ale dopóki sie silnik nie rozgrzeje , później staram się nie podpalać ze świateł ze względu na sprzęgło (tu też się czasami nie da )ale na trasie to przyjemnie spławić pseudo rajdowców
A nie jest to tzw. auto-onanizm czytaj przewrażliwienie? Może za dużo czasu w serwisie spędziłeś?Jaksa napisał(a):Dzisiaj chyba znowu zalałem kiepskiej ropy bo nie podoba mi sie praca wtrysków jakos tak metalicznie klepią ysz
PS.Zmieniłeś na 10% czy dalej 15?
Nie nie no oczywiscie ze nie daje jej w tyłek na zimnym motorzedomin1979 napisał(a):Tego pilnuję ale dopóki sie silnik nie rozgrzeje
A ja mam nowe wymieniłem dobre na nowe a co .....domin1979 napisał(a):później staram się nie podpalać ze świateł ze względu na sprzęgło
Wiesz , moze masz rację , chyba powinienem pojechac na urlop i nie wnikac co do pracy silnika ....eeeeee.....zartowałemdomin1979 napisał(a):A nie jest to tzw. auto-onanizm czytaj przewrażliwienie?
Dalej 15 ( zapomniałem zmienic ale jutro rano zmienie na 10 )domin1979 napisał(a):.Zmieniłeś na 10% czy dalej 15
Czyżby jednak...auto- itd?Jaksa napisał(a):A ja mam nowe język wymieniłem dobre na nowe a co ..... łoł
Jaksa napisał(a):Wiesz , moze masz rację , chyba powinienem pojechac na urlop i nie wnikac co do pracy silnika ....eeeeee.....zartowałem łoł
Ta, i zostawić połowę forum na lodzie?... (bez skojarzeń )
Nie nie , mam zamiar latem zrobic po europie ze 4 tysie wiec juz dmucham na zimne ..... sprzegło mam do sprzedania ( spokojnie jeszcze posmiga 80 tysi ) razem z kółkiem zamachowymdomin1979 napisał(a):Czyżby jednak
Nie zostawie nie nie , internet jest wszędziedomin1979 napisał(a):zostawić połowę forum na lodzie
domin1979 napisał(a):Ok, sprawdziłem jeszcze raz wszystko i mam tak:
01 – off
04 – off
08- off
12 – 00 – testuje prędkościomierz
13 – 00 – testuje obrotomierz
14 – on – brzęczy cosik z konsoli, wydaje mi się, że wczoraj nie brzęczało...
16 – on – chyba nic się nie dzieje
18 – on – to od kontrolki rezerwy
22 – 022 – ?
23 – 00 – test wskaźnika paliwa
25 – 00 – test wskaźnika temperatury
test wszystkich kontrolek – brakuje kontrolki spryskiwacza a wiem, że działa
50 d15 – 0 – i to możemy edytować klawiszem INFO w zakresie -15 do 15, jeżeli to spalanie to dałem mu +10 pewnie %, o tyle normalnie zaniża
51 d15 – 51.8 – to najprawdopodobniej poziom paliwa.
Poza w/w opcjami (01- on) mam jeszcze "59-111". Jakoś nie mogę się domyślić co oznacza.
P.S. Witam wszystkich.
zdzich44 napisał(a):domin1979 napisał(a):Ok, sprawdziłem jeszcze raz wszystko i mam tak:
01 – off
04 – off
08- off
22 – 022 – ?
No to u mnie jest jeszcze troche inaczej:
01 – ON
16 – mruga ON i lampka rezerwy !?
opcji nr 18 u mnie nie ma!?
22 – 057 (i tak sobie troszku pomruguje jakby chcialo na 058 przeskoczyc, szczegolnie gdy wciskam hamulec), a potem wpadlem na pomysl i zapalilem autko, ruszylem troche do przodu i tylu no i wtedy cyferki sie zmieniaja, ale jak ruszylem ciut szybciej, to wyskoczylo z trybu test... ?
50 – wyswietla sie tylko "– –"
51 – j.w. – i to sa pewnie ustawienia od komputera wyliczajacego spalanie – bo u mnie tego nie mam
no i mam jeszcze 3 kolejne opcje!:
55 – OFF
58 – OFF
59 – 000 (3 zera)
Jestem ciekaw czy ktos to rozkmini
- Od: 9 lut 2007, 04:48
- Auto: M6 Sport Wagon 3.0 V6
To rośnie wraz z kilometrami ale do czego to to nie wiem.jerry_skarbek napisał(a):22 – 057
Mogłem 16 z 18 pomylić ale 18 raczej u mnie jest.jerry_skarbek napisał(a):16 – mruga ON i lampka rezerwy !?
To rośnie wraz z kilometrami ale do czego to to nie wiem.domin1979 napisał(a):jerry_skarbek napisał(a):22 – 057
sprawdze za jakiś czas, ale pare dni temu jak sprawdzałem, to było chyba też 057?!
a jak ruszyłem to się cyfry na mniejsze/większe zmieniały! więc nie sądze, że to z przebiegiem jest powiązane?
Mma dwa pytanka, pierwsze to jaki sposob zmienia sie ustawienia gdyz kazdorazowe nacisniecie powoduje mziane na nastepna opcje, dwa to czy test zegarów prędkośc oraz obrotom. wam tak jak u mnie tez startuje dochodzac do samego konca az za wykres skali?
Pytam poniewaz nie moge pozbyc sie problemu wariujacych zegarów tak wiec przynajmniej ta wiedza pozwili wyeliminowac u mnie problem z wskaznikami.
Wielka miłośc, wielkie marzenie i piękna sama w sobie – Mazda 6.
Wojo napisał(a):czy test zegarów prędkośc oraz obrotom. wam tak jak u mnie tez startuje dochodzac do samego konca az za wykres skali?
O ile pamiętam to wskazówki dochodzą do końca skali nie wychodząc poza nią.
Wskazówki wariują gdy ktos ingerował w licznik.
