Sonda lambda. Wymiana i zamienniki (benz.)
Witam wszystkich.
Ostatnio zapalila mi sie kontrolka silnika,wiec pojechalem do servisu i panowie stwierdzili druga sonda do wymiany,koszt okolo 300 funtow plus wymiana i trzeba czekac okolo tygodnia .Cena wydala mi sie dosc wysoka nawet jak na servis.Szukalem w sklepach motoryzacyjnych,ale maja tylko universalna i nie daja gwarancji,ze beda dobrze dzialac.
Wiec moze Ktos wymienial juz sonde i moze cos doradzic,bede wdzieczny za kazda propozycje.
Ostatnio edytowano 1 mar 2013, 09:48 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Edycja tematy
- Od: 21 lis 2007, 11:16
- Auto: MAZDA 6,benzyna 2,0 (2002r.)-byla
Mazda 6,benzyna 2,0 (2006r,)-jest
sprawdz jaka masz sonde, na 99% 4 przewodowa, teraz trzeba jedynie sie dowiedziec jaki zakres pracy 0-1V czy 0-5V i mozesz ja zastapic uniwersalna, aby tylko gwint pasowal
mowie z doswiadczenia, w wielu autach zmienilem na uniwersalne 4 przewodowe i wszystko dzialalo jak z oryginalem, jak jest z Mazda nie wiem... przypuszczam ze podobnie
ps.cena uniwersalnej 4 przewodowej 0-1V na allegro to ponizej 100zl za NGK albo Bosch (podobno oryginal)
martinpl skorzystalem z Twojej rady i zakupilem na alegro sonde NGK za 100zl.ma przyjsc w ciagu 2-3 dni. W moim aucie dwie sondy maja 4 przewody,2-biale,czarny i szary.Jak dostane ja i podlacze napisze czy dziala,moze komus sie to przyda.
Tylko glupiec patrzy na palec,kiedy palec wskazuje mazde.
[img=http://images43.fotosik.pl/1673/3ddeb0b9e03a7befm.jpg]
Zmierzylem obie sandy multimetrem i wyszedl zakres pracy do 1 V na pierwszej bo druga nic nie wskazala.Dla pewnosci podjechalem do servisu popytac o sande i gosc mi potwierdzil 1 V.Najciekawsze jest to,ze inny gosciu podal mi 220 funtow za te sonde.Jak ta uniwersalna nie bedzie dzialac to zakupie orginal u kolegi smirnofa na www.carspeed.pl za 700 zl.
Mam nadzieje ,ze zadziala ale tak sobie pomyslalem,ze 2-3 dni to w Polsce przesylka idzie,do Anglii bedzie szla z tydzien.
Od trzech dni sada w madzi,jak do tej pory wszystko OK. Wiec uniwersalne sady pasuja do naszych 6.
Piotrus
Mam podobny problem i w te pędy pisze z prośbą o poradę:)
Co prawda poszukuję sondy górnej do katalizatora dla mazdy 6 , ale wyczytałam, że Panu udało się z jakąś sondą uniwersalną...
Mogłabym prosić o namiar, gdzie Pan kupił takową rzecz?
Czy faktycznie kontrolka przestała świecić? Ta sona jest na 4 kable, bo ja takiej poszukuję...
Będę wdzięczna za podpowiedź
Agnieszka
Agnieszka
itsari
Witam Cie Agnieszko.
Ja sonde zamawialem przez allegro,ale mozna tez telefonicznie w tej firmie http://motomaximus.pl/sondy-lambda
Radze zamowic firmy NGK,bo znajomy zalozyl boscha i niestety nie chodzilo to zbyt dobrze,na wolnych obrotach czasami szarpalo.Zakupil NGK i jest OK
Po jakims czasie musialem wymienic 2 i od tamtej pory zero problemow.
Sam montaz banalnie prosty,nie mialem zaciskaczek to uzylem szczypiec.Zalorzylem tylko dodatkowe koszulki termo-kurczliwe.
Jesli chodzi o kontrolke to kasowalem ja przez odpiecie aku.Teraz mam taki komputerek http://motoryzacyjna.pl/p25589-komputer-diagnostyczny polecam.Sprawdzalem juz go na wielu markach aut.
Zycze powodzonka
pozdrawiam Piotrus.
Zycze powodzonka
pozdrawiam Piotrus.
Podejzewam,ze powinna dzialac.Kumpel zakladal w mazdzie 1.8.Radze zakupic jedna, zalozyc i sprawdzic,jak wszystko bedzie OK.to zakup 2 bo niebawem wypali sie nastepna.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wymieniał ktoś sondę lambda w M6 2,3l USA poliftowej? Moja jest z 2007 roku, sonda podpięta jest do Staga 300 i na oscyloskopie wykres to linia prosta zamiast falistego przebiegu. Ustawioną mam zwykłą sondę napięciową 0-1V i zastanawiam się czy jest możliwość że w tych silnikach występuje sonda pracująca w zakresie 0-5V. Ktoś coś wie?
Sonda przed katem pracuje w zakresie 0-1V , natomiast sonda za katem badająca prace katalizatora pracuje liniowo
Grucha
Miałem dziś chwilkę czasu, więc zerknąłem na moją sondę lambda przed katem, okazało się że ma ona 5 przewodów(biały, czarny, szary, niebieski i żółty), co wskazywałoby na sondę szerokopasmową. O ile się orientuję taka sonda ma liniową charakterystykę pracy, więc moja powinna być w porządku. Dobrze kombinuję?
