Swap hamulców: Mazda6 –> MX-6, 626
Postprzez promyczek001 » 23 cze 2008, 00:47
Jak w temacie podaje link do fotorelacji z wymiany. Jak tylko skoncza mi sie klocki to robie taki patent.
http://www.mx6.com/forums/gallery/21015 ... x-6-a.html
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 11:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez qbass » 23 cze 2008, 10:26
Jako, że nie znam dobrze angielskiego, zapytam- zapewne trzeba zastosować jakieś flansze do odsunięcia zacisku od tarczy?
Od: 27 kwi 2007, 10:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez promyczek001 » 23 cze 2008, 10:49
Z tego co tu pisza to wynika ze jesli chodzi o przednie hamulce instalacja jest plug and play. Potrzebujemy tarcze, klock, i zaciski od Mazdy 6/ 2006-2008 Ford Fusion
i powinno wszystko pasowac. Trzeba bedzie szroty przegrzebac :D
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Loczek » 23 cze 2008, 17:21
I co ja mam teraz zrobic?
Regenerowac to badziwie czy ryzykowac z hamulcami od szóstki :|
Kurcze znacznie wieksze są te tarcze.
Kusi kusi :D
jade tam moze ktorys wybiore :D
Od: 31 sty 2006, 17:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez promyczek001 » 23 cze 2008, 17:48
Loczuś tu nic nie ryzykujesz. BTW sam napewno przekonales sie kiedys jak latwo zagotowac hamulce z mx6 niewiem jak w 2.0 ale w 2.5 hamulce niestety przy dynamicznej jazdy nie daja rady. Czasami spotykam znajomego ktory smieje sie z obecnych tarcz ktore na dzisiejsze czasy sa komicznie male. Tu niema zartow w koncu dobre hamulce poprawiaja nasze bezpieczenstwo wiec do dziela.
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Loczek » 23 cze 2008, 17:57
promyczek001 napisał(a):TW sam napewno przekonales sie kiedys jak latwo zagotowac hamulce z mx6 niewiem jak w 2.0
Moze nie tyle ze przegotowąłem co zapiekłem :D
kurcze tylko ze ja na kazdym kole mam nowe tarcz ebrembo.
Tylko 70 kkm na nich przejechałem :D
Postprzez Grzyby » 24 cze 2008, 14:57
Poza tym GE w porównaniu z M6 prawie nie hamuje ....
Jeśli to pasuje bez problemów to gorąco polecam taką zamianę – przy masie mniejszej o prawie 400kg GE powinna stawać dęba przy hamowaniu na zestawie od szóstki.
Btw. ktoś sprzedaje na forum ori tarcze do M6 za ok. 300zł (przód). Taniocha.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez brii » 24 cze 2008, 16:58
Ale hamulce to nie tylko tarcze i zaciski...
Jest jeszcze serwo, podejrzewam, że jego skuteczność w GE jest znaaaaaaaaacznie mniejsza niż w GG.
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez Siw-y » 10 wrz 2008, 11:45
jak postępy? :)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez bazyl wspaniały » 10 wrz 2008, 11:54
ale w fele 15'' to się wogóle zmieści taki zestaw?? ja bym się chętnie zabawił, ale nie uśmiecha mi się felg wymieniać :|
brii napisał(a):Jest jeszcze serwo, podejrzewam, że jego skuteczność w GE jest znaaaaaaaaacznie mniejsza niż w GG.
no właśnie, ciekawe jak z tym sprawa wygląda
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 19:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez piwo » 10 wrz 2008, 13:20
wieksze tarcza wieksza masa czyli gorsze prowadzenie i przyspieszenie. <lol>
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Waluś » 10 wrz 2008, 20:17
ciekawe z czego dało by się przeszczepić hamowniki do gD :D moje przy osiągach które mam to jak szczęki w rowerze hahaha
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez Hazu » 11 wrz 2008, 20:30
Waluś napisał(a):ciekawe z czego dało by się przeszczepić hamowniki do gD
skoro od M6 pasują do GE
To tym bardziej moga pasować od GE do GD a więc od M6 mogą pasować
Waluś napisał(a):przy osiągach które mam
to może od RX-7 napewno dało by się przeszczepić
Ale ... :|
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez toomas » 30 wrz 2008, 13:12
promyczek001 i zdziałałeś już coś z hamulcami od M6?? Są jakieś efekty??
No i jeszcze jedna sprawa.Na zdjęciach widać że zaciski (klocki) od M6 nie wykorzystują całej powierzchni nowej tarczy, to jest normalka bo nie wydaje mnie się :|
Od: 23 mar 2007, 00:34
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez Grzyby » 30 wrz 2008, 13:56
toomas napisał(a):(klocki) od M6 nie wykorzystują całej powierzchni nowej tarczy
a widziałeś kiedykolwiek żeby klocki zajmowały całą tarczę?
Popatrz na jakikolwiek motocykl – jest podobnie.
d.pa
Postprzez brii » 30 wrz 2008, 14:12
toomas napisał(a): (klocki) od M6 nie wykorzystują całej powierzchni nowej tarczy
Większe znaczenie ma średnica tarczy niż to czy klocek zbiera całą tarczę :)
Postprzez NIdhogg86 » 30 wrz 2008, 20:08
Mam pytanie-montował ktoś już taki zestaw?Wystarczy orginalne servo?Bo chętnie bym kupił pakiet od M6
Astra 1.4 60 KM
323F 1.6 16V 90 KM
Escort 1.8 Xr3i 130 KM
MX-6 2.5 V6 164 KM...
Został nadal Xr3i
Od: 15 wrz 2008, 17:57
Auto: Była Mazda Mx-6 2.5 V6 4WS
Postprzez NIdhogg86 » 30 wrz 2008, 20:09
Astra 1.4 60 KM
323F 1.6 16V 90 KM
Został nadal Xr3i
Postprzez Hazu » 30 wrz 2008, 21:15
Wystarczy oryginalne servo i pompa.
Ale co z tylnymi hamulcami nie dość że i tak słabo hamują, to z poprawionymi przednimi to juz całkiem nie będzie odczuwalne hamowanie tyłu.
A tylko z właściwym współdziałeniem tyłu i przodu można marzyć o skróceniu drogi hamowania.
Ja bym jeszcze z tyłu wymienił zaciski na inne z większym tłoczkiem .
A do tego zastosowałbym korektor sily hamowania regulujący siłę hamowania tylnych hamulców na podstawie położenia tylnej ośi względem nadwozia korektory można by było podpiąć np. pod łączniki stabilizatora.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez jesus » 30 wrz 2008, 21:45
z mx6.com ... koleś z holandii jakoś sobie nie może poradzić twierdzi że usa mazda miała z lekka inne hamulce.
cytat:
"Thats a very nice and easy upgrade ive been doing some shopping here and bought some calipers from a 07 6. Very nice calipers. Bought a pair of new discs put it all together and guess what? It doesn,t work !
Looked a bit closer at the pictures here – And yes european 6 uses other calipers then the american.
Well there goes my easy upgrade"
sprawdził ktoś czy to prawda?
+ link
http://www.mx6.com/forums/2g-mx6-other- ... ost2089604
My cars are able to eat my soul & money in seconds.
Od: 24 maja 2004, 13:40
Auto: 2xRX-7 FD3S 1.3
RX-8
MX-6
