Wsteczny bieg
1, 2
Moze był juz ten temat ale chce zaputac czy jest powszechne w tym modelu co ja mam
Chdzie oto, że ciezko wchdzi wsteczny bieg, czy to tak jest czy można to porawic??
Z góry dziekuja za wszelskie informacje
- Od: 9 lip 2008, 10:21
- Auto: Mazda 323F (BJ ) 03, 2,0 16V
Sportiva
Nieprawidłowo wskakujący wsteczny w Mazdach to NORMA Nie zawsze pomaga sposób: "puscic sprzeglo, wcisnac sprzeglo, wrzucic wsteczny". Najlepszym sposobem jest wrzucenie jedynki, delikatne ruszenie autem do przodu (zaledwie kilka cm) i wrzucasz wsteczny. Na 100% wskoczy
- Od: 19 lut 2007, 00:07
- Auto: Mazda 1.3 323P 16V
I w mojej starej BG i w BJ co mam teraz czasami występuje ten problem z ciężkim wrzucaniem wstecznego, ale jak napisał kolega emplo puścić sprzęgło wcisnąć z powrotem i już idzie
"Szóstka jest beznadziejna. Już na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to niewiele ją od poprzednika różni… który z kolei niewiele się różnił od poprzednika. I tym sposobem od kilkudziesięciu lat pół Europy wzdycha do lekko modernizowanego garbusa..."
Święta prawda
Święta prawda
- Od: 27 maja 2008, 22:23
- Auto: BJ ZM '03
prawie w kazdym samochodzie takie cos wystepuje wiec nie jest to zaden problem w pandzie tak mialem, w sluzbowej zafirze i combo tez tak od czasu do czasu jest wiec nie widze problemu
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
rubenjames napisał(a):"puscic sprzeglo, wcisnac sprzeglo, wrzucic wsteczny". Najlepszym sposobem jest wrzucenie jedynki, delikatne ruszenie autem do przodu (zaledwie kilka cm) i wrzucasz wsteczny. Na 100% wskoczy
To ja mam sposob tez na 100% – wrzucic "trojke" i potem wsteczny )))
Dziekuje za obfite odp. ale sie zdaza, że wejdzie dobrze ale wiekszosc trzaba sie postarac :)
Sportiva
...... u mnie świetnie działa sposób "puścić sprzęgło i wcisnąć jeszcze raz" dobrze że trafiłem na ten temat, bo już myślałem, że coś jest nie tak, a tu.... piszecie, że to norma więc sie ciesze, że nie jestem sam. W innych autach też mi to sie zdarzało, ale sporadycznie, a w Mazdzie..... prawie za każdym razem
Należy wymienić tulejki i śruby najlepiej na nowe.Tu jest Link:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
daniello88 napisał(a):Należy wymienić tulejki i śruby najlepiej na nowe.
no niestety musze Cie zasmucic ale to raczej nie jest wina tulejek
waldii
ja zawsze wbijam 1, lekko ruszam a potem na wsteczny , albo nieraz też można doda gazu i sam wsteczny wskoczy
w nissanach też tak jest – japońce nie lubią jezdzic do tyłu
- Od: 7 sie 2008, 11:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
witam
jestem nowym wlascicielem mazdy 323f bj 99r ditd i mam pewien problem. Ciezko wchodza mi biegi, a najgorzej jedynka, w porownaniu do innych aut jest spora roznica np. w passacie wujka biegi mozna zmieniac praktycznie jednym palcem, a w mazdzie musze urzyc sporo sily zeby wrzucic jedynke. Czy ktos wie co mzoe byc problemem?
- Od: 21 cze 2008, 13:33
- Auto: Mazda 323f (BJ) TD 2.0 1999r.
W mazdach biegi wchodzą wyraźnie ciężej niż np. VW, toyocie czy mitsubishi w tych rocznikach. Podobno to kwestia konstrukcji wodzików czy czegoś takiego Polecam zmienić olej w skrzyni bo pewnie nigdy nie zmieniany, powinno się trochę poprawić.
u mnie tez tak jest, w suzuki swifcie ktorym jezdzilem wczesniej tez tak bylo, zawsze 2 razy wysprzeglam i po problemie
j. angielski – tłumaczenia, korepetycje, prace – kontakt PW
Moja Mazda
Moja Mazda
- Od: 11 mar 2008, 20:34
- Auto: Mx-3 1.6 B6D '96r.
U mnie to też się zdarza w 323F BG. Najlepszy sposób to popuszczać powoli sprzęgło i wrzucać bieg. Tylko nie za szybko bo szkoda zębów:) Mniej drastyczny sposób to wrzucić jedynkę i dopiero wsteczny ale nie zawsze działa.
MAZDA 323F BG:
1991r – SOHC 1.8 – 16 VALVE – 103KM
- Od: 12 sie 2009, 22:54
- Auto: MAZDA 323F BG 91r SOHC 1.8 16V
1, 2
