Nadmuch bez włączonej klimy, obsługa i naprawa panelu klimatyzacji, tryb ECO
witam,
kupilem niedawno M3 i teraz gdy sie ochlodzilo na zewnatrz nieuzywam AC,
ale chcialbym sobie jakis maly nawiew powietrza puscic i nie wiem jak to zrobic bo to kolko po lewej od nawiewu + – po przekreceniu w lewo lub w prawo nie reaguje na polecenia tzn. wielkosc nawiewu sie nie zwieksza ani zmniejsza czy to tak ma byc ? dopiero jak mu temperature ustawie na np. 15 stopni /Ac wylaczone/ wtedy zaczyna dmuchac
autko ma klimatyzacje automatyczna
prosze o jakies sugestie
a jak sie to robi ?
zrobilbym to ale nie wiem jak ?
sorry
sorry
zdejmujesz klemę dodatnią i chyba wciskasz pedał hamulca na ok 15 sekund zakładasz kleme programujesz szyby i zobaczysz czy się coś zmieni...
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
- Od: 26 kwi 2007, 16:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Apropos trybu ECO. Jak się go włącza w M3 ? Widzę na wyświetlaczu taka opcja jest ale nigdy nie udało mi się jej zauważyć włączonej...
A nawiew mogę u siebie bez problemu regulować bez AC. Jedyne czego nie mogę to regulować temperatury wnętrza przy wyłączonym nawiewie (liczba stopni całkiem gaśnie)
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 11:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
pabl0 napisał(a):Apropos trybu ECO. Jak się go włącza w M3 ?
U mnie się włącza naciskając pokrętło od regulacji temperatury. Jednak przy jakiejkolwiek regulacji prędkości nawiewu lub kierunku nawiewu (nie pamiętam czy czegoś jeszcze) tryb ECO znika. W trybie ECO te parametry same się regulują.
Podobnie poprzez naciśnięcie pokrętła od prędkości nawiewu wyłączam/włączam wentylator. Przy wyłączonym (jeśli dobrze pamiętam – bo nie wyłączam nigdy) nie działa regulacja temperatury.
Jak klima pracuje w trybie AUTO to wtedy zazwyczaj świeci się ECO. Nie jestem pewien, ale może naciskając przycisk AC można ten tryb manualnie włączyć. Ale nie wiem dokładnie jak wtedy pracuje kompresor od sprężarki. ECO świeci mi się prawie zawsze na trybie auto.
AC świeci mi się tylko przy włączonym nawiewie na szyby, lub obiegu zamkniętym, lub jeśli jest duża różnica między temperaturą zewnętrzną, a ustawioną wewnątrz (chyba 6-7 st. i więcej).
pabl0 napisał(a): Jedyne czego nie mogę to regulować temperatury wnętrza przy wyłączonym nawiewie (liczba stopni całkiem gaśnie)
To normalne – w końcu jak nawiew jest wyłączony to nie może wpływać na temperaturę w samochodzie.
- Od: 1 kwi 2008, 22:12
- Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
u mnie jak wlaczam nawiew na szybe to automatycznie wlacza sie klima, a ECO wlacza sie automatycznie jak wnetrze jest juz ochlodzone i tylko klima podtrzymuje ta temperature
z tym nawiewem to chodzi mi o to czy przy wylaczonej klimie i nawiewie przyciskiem OFF /wtedy zadna temp. sie nie wyswietla/ moge skorzystac z nawiewu naturalnego z zewnatrz o temperaturze jaka jest na zewnatrz auta i tylko ewentualnie zwiekszyc ten nawiew lub zmniejszyc tak jak to robilem dotychczas w aucie bez klimy, czyli ustawialem tylko zimne powietrze i nawiew na jedynke i o to mi chodzi czy jest to rowniez wykonalne w aucie z automatyczna AC lub moze poprostu tak ma byc i nie musze jechac do serwisu ?
kit666 napisał(a):czy przy wylaczonej klimie i nawiewie przyciskiem OFF /wtedy zadna temp. sie nie wyswietla/ moge skorzystac z nawiewu naturalnego z zewnatrz o temperaturze jaka jest na zewnatrz auta i tylko ewentualnie zwiekszyc ten nawiew lub zmniejszyc
Tak właśnie dzieje się u mnie, że jeśli w tym stanie jak opisałeś przekręcę w prawo pokrętło od nawiewu włącza się wentylator (mogę regulować) i mogę ustawić żądaną temperaturę (oczywiście działa tylko ewentualnie grzanie).
mr_t napisał(a):AC świeci mi się tylko przy włączonym nawiewie na szyby, lub obiegu zamkniętym, lub jeśli jest duża różnica między temperaturą zewnętrzną, a ustawioną wewnątrz (chyba 6-7 st. i więcej).
Czy kolega nie pomylił lampki AC (air-conditioning) z lampką obiegu zamkniętego powietrza – opis by do tego pasował?
