Dziś wyczułem delikatne wybrzuszenie na siedzisku fotela pasażera z przodu – w miejscu czujnika PODS
Na fotce widać to zaznaczone różową spinką
Rozebrałem fotel i widać, że za wypukłość odpowiada mata stykowa czujnika.
Wybrzuszenie powoduje wygięta ścieżka.
Klej mocujący matę czujnika do pianki fotela wygląda OK : na nie poprzesuwany i odklejany – a więc albo to wybrzuszenie było od "zawsze" albo mi się gąbka skurczyła
Wielka prośba – podejdźcie do swoich 6-tek i "pomacajcie" miejsce na fotce czy jest tam taki wzgórek.
PS
Sprawa troszkę pilna Autko rozebrane, a za oknem chmurki się zbierają ....
Czujnik zajętości fotela pasażera- wypukłość na siedzisku
magicadm napisał(a):albo mi się gąbka skurczyła
tego nie obstawiam. Obadalem moja,cos wyczulem tam ale jest normalnie i plasko,jakbys nie powiedzial o tym, to bym pewnie sie nie zorientowal nawet. Fotele masz w nieciekawym stanie,musialy juz duzo towaru obsluzyc .
Gość
zdzich44 napisał(a):wyczuwam delikatne zagłębienie
W takim razie przypuszczam, że ścieżka powinna być wklęsła – tylko jak ja w drugą strone ukszkałtować???
Dzięki z sprawdzenie. U mnie wyglada jakby nic się nie poprzesuwało anie poodoklejało. Fotel jest wcale nie używany, cała rodzina siedzi z tyłu.
zdzich44 napisał(a):ale masz zmasakrowany fotel
pavlos napisał(a):Fotele masz w nieciekawym stanie
E tam Tapicerka jest po prostu porozpinana z naciągów i nienapięta. Po złożeniu "do kupy" wyglada tak samo "nieatrakcyjnie" z każdej strony
Foto poniżej – spinka symbolizuje "wypukłość"
Podejrzewam, że w celu ochrony maty przed dużym naciskiem punktowym zrobiono taki "łuczek" (na co wskazuje również podcięcie w szarej gąbce)– tylko czemu u mnie on idzie w górę
mam to samo tylko na fotelu kierowcy ... tam też jest czujnik >>>>
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
Zabawne.....
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Blaster7 napisał(a):Zabawne.....
Spoko, nie złość sie
Wydaje mi się, że w fotelu kierowcy nie ma takiego czujnika – bo i po co?
PS
Prośba do reszty 6-tkowiczów – jak to u Was wyglada?
magicadm napisał(a):Chyba raczej nie...., a może masz przeróbkę z anglika?
wlasnie,ja mam cos takiego jak opisywalem wyzej, po lewej stronie,czyli po stronie pasazera bo ja mam kierownice po zlej stronie Na fotelu kierowcy nic nie ma.
Gość
O !Myjk napisał(a):albo kochanka tam siedzi...
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jednak jest na siedzienu pasażera pomyliło mi sie!!
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Blaster7 napisał(a):Jednak jest na siedzienu pasażera pomyliło mi sie!!
Czyli nie jestem sam
Choć sam nie wiem czy się cieszyć....
Dla tych co nie wiedzą dodam, że nie wolno naciskać tego czujnika np: kolanem, bo można go uszkodzić...
