Samoistnie włącza się wyświetlacz.
1, 2
Mam mazdę 6 2004r zacięła mi się płyta w zmieniarce, więc pojechałem do serwisu car audio w Lublinie żeby zerknęli co i jak, wyjęli cały ten przedni panel z radiem i po stwierdzeniu że się tym nie zajmą wsadzili go z powrotem. No i po tym zabiegu pojawił się pewien problem. Po wyjęciu kluczyka wciąż świeci się podświetlenie komputera, radia i klimy, a co najlepsze zachowuje się to nieprzewidywalnie np. czasem nie gaśnie jak wyciągam kluczyk, czasem zapala się za parę sekund (wracam do samochodu za jakiś czas, a tam gra radio) , ostatnio zostawiłem na podświetleniu, a rano już się nie świeciło. Czy ktoś się kiedykolwiek spotkał z takim czymś? Czy to jest kwestia jakiś ustawień zresetowały czy może błędnego podłączenia tego panelu. Proszę o pomoc, bo nie wiem czy mam ich opieprzać czy sam coś ustawić i nie robić z siebie głupka.
- Od: 22 wrz 2008, 07:36
- Auto: Mazda 6 2004
Wygląda na problem z okablowaniem/złączami. choć nie bardzo kojarzę, co tam można skonocić
Proponuję samemu rozebrać i jeszcze raz złożyć konsolę.
Co do zmieniarek airbob z forum takie naprawia
a czy na pewno wpieli wszystkie wtyczki jak byly uprzednio?
jesli tak:
to masz jakis inny powazniejszy problem!
a tak na marginesie
jakie to mechaniki, ze się tego nie podjeli,
przeciez demontaz i montaz jest dosc prosty,
wprawdzie zmieniarka jest skompilkowana,
ale to nie był zakład hydrauliczne....
e.
jesli tak:
a tak na marginesie
e.
W sumie od wczoraj sprawa się trochę unormowała i ten wyświetlacz od komputera i radia świeci się cały czas, tak jakby wyłączenie stacyjki nie odłączało napięcia. Może ktoś się orientuje czy ten cały panel przedni z radiem itp można podłączyć na dwa sposoby ( dwie różne kostki lub coś ) bo przymierzam się do rozebrania tego i nie wiem na co zwrócić szczególna uwagę.
raczej nie jest to mozliwe,
aby kostki zamiecnic,
bo albo kostki nie sa takie same
lub kable maja inna dlugosc
chyba jest jakis problem z elektr. lub elektronika
E.
E.
querten jest możliwe, że skoro zmieniarka jest uszkodzona i zablokowane mechanizmy wewnętrzne zmieniarki nie wróciły na właściwe miejsce, więc podtrzymuje ona napięcia aby dokończyć cykl, stąd to świecenie wyświetlacza.
Ostatnio edytowano 3 lut 2009, 08:16 przez Pawko_6, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 5 gru 2003, 14:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 napisał(a):skoro zmieniarka jest uszkodzona i zablokowane mechanizmy wewnętrzne zmieniarki nie wróciły na właściwe miejsce, więc podtrzymuje ona napięcie aby dokończyć cykl
Czyli by to sprawdzić trzeba wypiąć bezużyteczną zmieniarkę
Roboty na max 30 minut (nie dotyczy ASO )
Wczoraj wymontowałem tą zmieniarkę i wyświetlacz wciąż się świecił nie zmieniło się nic. Ale co dziwne dzisiaj jadąc do pracy ustawiałem sobie zresetowany wczorajszym demontażem zegar i no i jak dojechałem do pracy to się wyświetlacz wyłączył. Wątpię żeby to miało jakieś znaczenie, ale piszę o tym bo może zegar ma jakąś opcję ciągłego wyświetlania godziny ? Szczerze mówiąc wcześniej jak wyjeżdżałem z tego car audio po tych pierwszych zabiegach z wyciąganiem panela było wszystko ok zanim się nie czepiłem zegara To może jakiś trop choć osobiście wątpię.
Zegar nie świeci się po przekręceniu stacyjki w pozycji kluczyka ACC (tak się chyba ona nazywa) – ale pod warukiem, że w czasie jazdy miałeś właczony tryb "komputera"
A więc – naciskają przycisk CLOCK uaktywniasz wygaszony zegar. Jeżeli był aktywny w czasie jazdy – taki pozostanie aż do całkowitego wyjęcia kluczyka
no dokładnie tak jest jak piszesz ale u mnie po wyjęciu kluczyków nie gaśnie cały ten wyświetlacz. Jeśli w czasie jazdy był aktywny CLOCK to po wyjęciu kluczyków na wyświetlaczu jest zegar, a jak aktywny był komputer to zegara nie widać to racja, ale problem w tym że ten wyświetlacz nie gaśnie
Śpiewak napisał(a):Witam, mam ten sam problem z wyświetlaczem. proszę o pomoc
a jaki ?
E.
Niestety problem u mnie też się rozpoczyna. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zdarza się, że wyświetlacz nadal świeci. Chyba jest tak jak pisze Pawko_6 bo slysze bzyczenie zmieniarki, która jakby coś tam kombinuje. Póki co wyświetlacz się po gasi i nie świeci non stop ale mocno mnie to martwi. Zna ktoś jakiegoś dobrego elektryka w Warszawie, który mógłby na to zerkąć?
Madzia i Misiek to zgrana para.
- Od: 27 maja 2007, 15:03
- Auto: Mazda 6 diesel kombi
magicadm napisał(a):...a nie ma cie CB lub innego badziewia zasilanego z gniazdka zapalniczki jak Myjk?
to Myjk ma badziewie w aucie?
E.
Śpiewak napisał(a):mam w samochodzie przenośny odtwarzacz filmów dla dziecka, no i jest on zasilany z gniazda zapalniczki. Czy to może mieć wpływ na pracę wyświetlacza? a jeżeli tak to jak teraz rozwiązać ten problem?
podepnij sie bezpodsrednio kablem np. 2,5mm,
ale z bezpiecznikiem pod baterie
i po sprawie.
E.
magicadm napisał(a):Myjkma CB to badziewie mu "psuje"wyświetlaczEnduro napisał(a):to Myjk ma badziewie w aucie?
aha
no to teraz wiem kto tak efektywnie zakłóca fale
np. R. Ma ryja
Myjk!
E.
1, 2
