drżenie drążka zmiany biegów
Witam koledzy
Jestem nowy na forum wiec witam wszystkich i liczę na pomoc bardziej doświadczonych kolegów ode mnie
Mam taki problem, gdyż podczas przyspieszania obojętnie na którym biegu najbardziej na 3-5 drży drążek zmiany biegów. Jeżeli podciągnę go do góry problem na chwilkę przestaje istnieć po czym znowu drży. Kiedy samochód stoi na luzie i puknie się dłonią w drążek z góy słychać uderzenie jakby metal o metal
Spotkał się ktoś z kim czymś?
Proszę o pomoc co to może byc.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 25 wrz 2008, 13:52 przez MarcinDylon, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 25 wrz 2008, 12:14
- Auto: Mazda BJ '99
rusza się z 1cm w górę i z 1cm w doł co to może być bo straszne denerwuje podczas jazdy
zgodny z regulaminem czyli jaki??
gdzie jest dostępny regulamin on-line??
co jest w moim temacie niezgodnego?
prosze o podpowiedź
prosze o podpowiedź
MarcinDylon napisał(a):rusza się z 1cm w górę i z 1cm w doł co to może być bo straszne denerwuje podczas jazdy
to najprawdopodobniej wypadł z gniazda... musisz rozkrecic i zobaczyc w jakim stanie masz plastiki co trzymają "jabłko" drązka...
Inna opcja tez moze byc taka ze masz wybita poduszke pod skrzynia biegów, i skacze ci cała skrzynia z drązkiem włącznie
Mmm... Przy 3 tysiączkach brzmi jak 50Cent, wygląda jak Pussy Cat Dolls, a jeździ jak The Game na osiemnastu calach... with evil gas from the bottom of hell... buahahaha... n2o
Best ET 1/4: 14.8s (Czaplinek '12) Best RT: 0,123s (Czaplinek '12)
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Wiesz może jaki to może być koszt naprawy?
Myślę że to poduszki pod skrzynią, gdyż wcześniej zdejmowałem cały tunel środkowy wraz z mieszkiem i gałką i mocowania były ok.
nie wiem jak jest w BJ ale u mnie w BA poluzowała się śruba łącząca drążek z przegubem idącym do skrzyni możliwe, ze u Ciebie jest to samo z tym że u mnie problem znikał po położeniu ręki na drążku.
- Od: 13 cze 2008, 16:32
- Auto: Mazda 323f BA 1,5dohc
ja nie pomoge zapytaj sie kogod kto ma BJ-tke
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
u mnie to samo jak położę rękę podczas przyspieszania to drżenie zanika
powiedz gdzie ta śruba i jak to badziewie zrobić żeby nie drżało
MarcinDylon jezeli przy przyspieszaniu czy w ogole wkrecaniu na obroty galka przestaje drzec to masz do wymiany uszczelke pod kolektorem ssacym walkowane wiele razy na forum
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=50282&highlight=drzenie
zeby nie bylo ze mowie ze bylo a tego nie mozecie znalezc, odpowiedz pod koniec strony od postu NBR-a
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=26071
mi poluzowała się śruba widoczna na 3 i 4 zdjęciu, tak jest w BA ale przypuszczam, ze w BJ będzie podobnie
Dzięki za pomoc idę pomajsterkować
U mnie obiawy ustąpiły po wymianie plastikowych tulejek i śrób na drążku łączącym lewarek i skrzynie
Witam też mam coś problem z tym drążkiem że jak go trzymam to drży i jak przyspieszam szybko i nagle puszcze gaz to czuć lekkie parcie i przy przyspieszaniu i jak puszcze gaz też,
wydaje mi się ze to poduszka skrzyni ,ale może ktoś bardziej doświadczony się wypowie,
i dodam że zaczęło się to w mrozy ostatnie i z jedynki na dwójkę jak chce trochę dynamiczniej to zrobić z werwą to czuć tak jak by synchronizator ale jeśli to poduszka to z pewnością od niej tak się dzieje.
- Od: 31 lip 2008, 07:01
- Auto: 323 f BA 1,5 DOHC '98r
Witam, ma problem podobny do kolegi kilka postów wcześniej, jednak dotychczas nikt mu nic na to nie poradził. Otóż w mojej maździe (323f bj) drży drążek zmiany biegów, ale jak zauważyłem tylko jak samochód jest na luzie. Ma ktoś z Was na to radę? Z góry dzięki, pozdrawiam.
Witam!
Posiadam ta Mazdę od ok 10dni i nie wiem czy jest to normalne.
Podczas postoju obroty silnika są na poziomie 700-800 (jeśli liczymy ze 1 gruba kreska to 500obr/min) obrotomierz wygląda u mnie tak:
http://www.allegro.pl/item748061504_mazda_323f_2002r_zegary.html
Obroty są stale.
W środku samochodu silnika nie słychać kompletnie. Jedyne co czuć to lekkie drgania.
A dziś od tego drgania coś zaczyna brzęczeć w drążku zmiany biegów (ale bardzo bardzo delikatnie)-jak złapię ręką to przestaje.
Samochód ma przejechane 105kkm (tak pokazuje licznik, a ile na prawdę to nie wiadomo...)
Chciałem zapytać czy to jest normalne?
Piotr
Obroty są stale.
Piotr
