Światła postojowe-żarówki i montaż diod LED
Witam wszystkich.W sumie to moj pierwszy post i moze troche smieszny ale czy ktos moglby dac namiar jakie żarówki postojowe są w mazdzi 6 '03 r 2,0 citd wersja TOP ? Nie miałem narazie czasu wyjmowac i ogladac a chcialbym zamowic na allegro jakies ledowe.Moze juz ktos wymienil na takie to czekam na odp.i z góry dziekówa !
Ostatnio edytowano 5 lut 2012, 13:04 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
- Od: 21 lip 2008, 19:55
- Auto: M 6 '03r. 2.0 CITD-136 KM TOP
Zastosuj diody o świetle rozproszonym, będą lepiej oświetlać cały reflektor. Jeżeli chodzi o zakup, to trudno coś polecić. Diody różnie produkują, najczęściej przesadzają z prądem zasilania (rezystor za niskiej wartości) i po kilkudziesięciu godzinach wypalają się. W 6-ce postojowe są przy światłach drogowych, więc dodatkowo LED-y będą narażone na przegrzanie, a wysoka temperatura od żarówki przyczyni się do szybszego wypalenia.
- Od: 5 gru 2003, 15:25
- Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Tom napisał(a):W5W
tyle ze do tych wartosci trzeba dodac, ze jest to zarowka z mocowaniem wtykowym -bagnetowy,
a moze jakos podobnie...
E.
Pawko_6 napisał(a):W 6-ce postojowe są przy światłach drogowych, więc dodatkowo LED-y będą narażone na przegrzanie, a wysoka temperatura od żarówki przyczyni się do szybszego wypalenia
Potwierdzam. Mialem LEDy u siebie,swiecily bardzo ladnie. Ale w ktorys dzien zauwazylem ze sa nadtopione i natychmiast je wyciagnalem i zalozylem zwykle zarowki postojowe. W 6tce chyba nie nakombinujemy z diodami,nie daja rady.
Gość
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
co to znaczy, ze je wysterowales?
czyzby maja wbudowane trimmery-potencjometry?
czy tez dodales odp. rezystory,
aby zmniejszyc natezenie pradowe..?
pozdr
E.
pozdr
E.
Pawko_6 napisał(a):U mnie aż tak ekstremalnie nie było, mam zamontowane diody 10mm-100mA, które wysterowałem na ok 40mA. Bardzo rzadko jeżdżę na drogowych, wiec już kilka lat świecą bez problemu i nie mają żadnych odkształceń.
myslisz ze prad cos ma do tego? Moim zdaniem to zaczely sie topic bo dosc czesto jezdze na dlugich a wiadome dlugie daja" ciepelko".
Gość
Enduro napisał(a):czy tez dodales odp. rezystory
Rezystor 220Ω– 2W, z racji wielkości wlutowany w przewód zasilający.
pavlos napisał(a):Moim zdaniem to zaczely sie topic bo dosc czesto jezdze na dlugich a wiadome dlugie daja" ciepelko".
Stopiła się dioda, czy jakaś jej obudowa?
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 napisał(a):Stopiła się dioda, czy jakaś jej obudowa?
dokladnie zaczela sie topic obudowa.
Gość
pavlos napisał(a):dokladnie zaczela sie topic obudowa.
Tak myślałem, ponieważ sama dioda jest dość odporna na wysoką temperaturę, przegrzewa się tylko ogniwo.
Zastosowałem dużą, 10mm samą diodę, bez żadnej plastikowej obudowy i przy małym prądzie zasilania wyprowadzenia diody skutecznie odprowadzają ciepło z ogniwa.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Pawko_6 dokladnie te LEDy mialem.
http://cgi.ebay.co.uk/2X4-LED-Xenon-whi ... 286.c0.m14
Jezdzilem z nimi pare miesiecy az sie kapnalem ze sie zaczynaja topic i wymienilem. Chodz szkoda bylo wyciagac bo ladnie swiecily i byly z daleka widoczne.Kumpel tez ma 6tke i mowil ze jemu sie stopily i wpadly do klosza i tez z LEDow zrezygnowal.Inny znajomy wpakowal to VW Sharana i sie nie topia,bo dlugie nie sa tak "zamkniete" do postojowek jak w M6. Dlatego jestem przekonany ze one sie nie topily same od siebie tylko temperatura z dlugich im rade dala.
Dodam ze mam jeszcze te LEDy w podsufitce z przodu i z tylu i niebieskie w drzwiach ,ale tam nie sa stopione.
PS. Oblukaj swoje tak dla pewnosci.
Gość
Rzeczywiście dobrze świecą, ale są bardzo ''delikatne", musiały się stopić. Ja mam zamontowane takie, tylko 100mA, bez żadnych plastików
http://www.allegro.pl/item522719418_3x_ ... d_new.html
a najlepsze byłyby te:
http://www.allegro.pl/item895740234_led ... ek_g4.html
W tego typu diodach nie ma co się stopić, najwyżej wypalą się.
Ostatnio edytowano 29 sty 2010, 09:29 przez Pawko_6, łącznie edytowano 2 razy
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
pavlos napisał(a):Pawko_6 napisał(a):Stopiła się dioda, czy jakaś jej obudowa?
Takie też nie zdadzą egzaminu? http://www.allegro.pl/item459689142_dio ... jasne.html wygladają ciekawie i może sie tak nie grzeją
- Od: 18 wrz 2008, 22:39
- Auto: MAZDA 6 GG 2.0 MZRCD 121KM '03
McSlavko napisał(a):Takie też nie zdadzą egzaminu? http://www.allegro.pl/item459689142_dio ... jasne.html
Plastikowy bagnet będzie poza reflektorem, więc nie jest bezpośrednio narażony na wysoką temperaturę. Trudno przewidzieć jak zniosą to malutkie diodki, jeżeli dużo jeździsz na drogowych, to raczej długo nie poświecą.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Kurcze,dzieki chlopaki za informacje.Nie myslalem ze moga sie stopic te diody. Ja kupilem takie http://www.allegro.pl/item453860940_pos ... a_moc.html
No to tak dla odgrzania kotleta wznowię może temat.
Zakupiłem swego czasu diody tego typu:
http://www.allegro.pl/item525037212_pos ... ratis.html
Niestety wytrzymały jakiś miesiąc jazdy i jedna siadła.
Postanowiłem więc spróbować inne i kupiłem takie:
http://www.allegro.pl/item519026806_pos ... topni.html
Było nieźle ale tylko przez 2 miesiące i znów jedna siadła.
Zdecydowanie lepiej reflektory wyglądają kiedy razem z xenonem współpracują LEDy więc nie chce mi się wracać do zwykłych żarówek. Może ktoś ma już wypróbowane jakieś diody które zdają egzamin w Mazdzie 6?
Goodspit
Goodspit,
przeczytaj jeszcze raz temat, odświeżyłem linki w moich postach.
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
no i stalo sie, zdechla mi jedna postojowka... linki nie aktywne juz sa wiec jak moglbys Pawko_6 to zapodaj jeszcze raz... mam oryg Xenony i szczerze, nie podobalo mi sie jak obok Xenonow swiecily takie zolte zarowki... na dlugich praktycznie nie jezdze... nie mam takiej potrzeby...
z gory dzieki
pozdro
ps taka jest dobra?
http://cgi.ebay.co.uk/2-PCS-T10-HID-WHI ... 286.c0.m14
z gory dzieki
pozdro
ps taka jest dobra?
sprzedam: olej dexelia dpf + filtr oleju, emulator dpf
- Od: 13 cze 2009, 23:57
