Nie działa zapalniczka
Witam, chodzi o mazde 6 – nie działa zapalnczka, wszystkie bezpieczniki ok (te pod maską również), radio działa. Prawdopodobnie przewód gdzieś po drodze, masa jest. I pytanie: skąd najlepiej podciągnąć plusa do zapalniczki??
Ostatnio edytowano 25 mar 2012, 22:24 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawa tematu
- Od: 27 gru 2007, 22:57
- Auto: M6 2.0 Diesel GY' Mazda 3 2.0i
Mysle ze ktos juz zdejmował konsole srodkową , przy montazu czesto wyłamuja "fachowcy " styki zapalniczki. Sprawdzałes ?pawel_wawa napisał(a):Prawdopodobnie przewód gdzieś po drodze
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
zdejmowałem sam tą konsole (zgodnie z instrukcją znalezioną na forum)i styki są ok, nie ma napięcia na przewodzie i zastanawiam się właśnie skąd podpiąć.. W sobote się za to wezme może sam coś wymyśle ale jak ktoś służy dobrą radą to chętnie wysłucham
Jakos nie chce mi się wierzyc ze prąd Ci uciekł .....pawel_wawa napisał(a):zdejmowałem sam tą konsole (zgodnie z instrukcją znalezioną na forum)i styki są ok,
Jeśli używasz wielu odbiorników podłączonych do tego gniazdka, to najlepiej podepnij się z plusem "po stacyjce". Tam są najgrubsze przewody plusowe. Podłaczanie "+" pod inne bezpieczniki grozi przepaleniem ich, gdy przesadzisz z mocą odbiornika. A jeśli masz czas to miernik w dłoń i szukaj przerwy w przewodzie zasilającym zapalniczkę, lub ewentualnie przyjrzyj się stykom bezpiecznika (czasami się zdarza, że w gnieździe cofa się końcówka konektorowa przewodu i nie ma styku). Sprawdź multimetrem`("+" w gnieździe bezpiecznika – "–" gdzieś na karoserii i przekręć zaplon – powinieneś złapać 12V). Powodzenia
JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
- Od: 13 maja 2008, 23:38
- Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
jesli duza moc
na gniazdku jest potrzebna,
to proponuje przez sciane grodziowa bezposrednio do baterii
ale przez bezpiecznik!!!!!
E.
E.
już po robocie, nie chciało mi się za bardzo wyciągać i sprawdzać gniazda z bezpiecznikami – podłączyłem bezpośrednio z aku przez bezpiecznik, dzięki za podpowiedzi
Mam pytanko...
Kupiłem lodówkę samochodową... 12V podłączenie pod gniazdo zapalniczki... ale moc 50 W....
Czy ktoś się orientuje jaka jest moc na wyjściu w gniazdku..? Czy wystarczy...?
No i jak podłączyć drugie gniazdo (gdzie się włączyc w instalacje) w bagażniku..?
Pozdro600...
Pozdro600...
Dyzioo
dyzioo napisał(a):Kupiłem lodówkę samochodową... 12V podłączenie pod gniazdo zapalniczki... ale moc 50 W....
mocy tobie tam wystarczny na pewno,
bo potrzebne jest tobie ok.4 Amp( 12V*4A=48W)
a bezpiecznik jest tam chyba 15 lub 20A
czyli min. 3 razy wiecej niz potrzebujesz!
a co do bagaznika:
to najprosciej i bez jakichkolwiek obaw o inne elektr/elektroniczne elementy auta, jak podciagniesz kabel bezposrednio do akumulatora
np. pod autem w jakies dodatkowej rurce izolacyjnej
ale koniecznie przez bezpiecznik np. 10-20 A,
ktory powinnie byc zamontowany jaknajblizej klemy/zacisku
no i dobrze zaizolowany,
abys nie musial skorzystac z pomocnej reki strazy pozarnej
pozdr.
E.
Ostatnio edytowano 11 maja 2009, 20:48 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Jeżeli taki wątek już był to proszę o pomoc.
Jakiś czas temu, w mojej M6 przestała wyskakiwać zapalniczka (nawet po wciśnięciu i odczekaniu nic się nie dzieje).
Nim zacznę działania, chciałem poradzić się kogoś doświadczonego, co może być przyczyną i jak to najlepiej usunąć.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, xen
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam, xen
xen
sprawdź ten temat --> viewtopic.php?f=409&t=111441&p=2013406
jeśli nie ma, to temat do połączenia.
- Od: 10 cze 2012, 18:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
