Czujnik oblodzenia – lampka ze "śnieżką"
Postprzez Adaś » 15 lis 2004, 03:36
Witam, dzis w nocy (a bylo zimno bardzo) po odpaleniu silnika zapalila mi sie pomaranczowa lampka z symbolem "sniezki" i swiecila przez cala podroz nawet gdy silnik juz byl dobrze rozgrzany. Co ona oznacza bo inst. obslugi jest po niemiecku i francusku wiec co najwyzej obrazki moge sobie poogladac <lol>
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Paweł » 15 lis 2004, 07:11
W volvach to jest ostrzezenie o mozliwosci pojawiania sie szadzi na jezdni. W mazdzie tego nie mam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez marek » 15 lis 2004, 18:07
To zeskanuj tą stronę olbo przepis opis kontrolki (w wersji niemieckiej) to przetłumaczymy
Od: 4 lis 2003, 02:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez xXx » 15 lis 2004, 22:06
Adaś, w którym miejscu dokładnie jest ta kontrolka ?? Czy jest to po prawej stronie ??
Sam mam BA V6 i nie wiem o jaką kontrolkę Ci chodzi. Napisz też, z którego roku masz swoją mazdę.
Od: 23 paź 2003, 01:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez profesor » 15 lis 2004, 22:20
Napisz po francusku to pomoge.
Od: 27 sie 2004, 10:17
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 1991r
Postprzez Adaś » 15 lis 2004, 23:06
jest po prawej stronie tj na wysokosci wskaznika paliwa. 1995rok. dziwna sprawa wogole bo po poludniu znowu sie swiecila a wieczorem jak zimniej bylo juz nie:]
Postprzez xXx » 16 lis 2004, 00:24
Coś mi się wydaje kolego, że Ci ABS-nie działa. W BA V6 ze starą dechą nie ma takiej kontrolki o której Ty mówisz, bo mam przed sobą instrukcję obsługi i nic takiego nie widzę. Czy na pewno to taki znaczek, podobny do "Śnieżynki" ?? Jedyna kontrolka która tam jest i ma kolor pomarańczowy to właśnie ta od ABS i jest też kontrolka w tym samym kolorze sygnalizująca działanie ogrzewania tylnej szyby.
Postprzez Adaś » 16 lis 2004, 10:41
Z ABSem wszystko ok bo kontrolka od abs jest na dole po prawej stronie, a ta kontrolka ze sniezka jest nad kontrolka od recznego, ale nie dokoladnie nad recznym tylko jeszcze oczko wyzej:)
Postprzez xXx » 16 lis 2004, 16:24
To nie wiem co to jest. Może masz jakieś podgrzewanie szyby przedniej lub klimatronic czy co ??!!
Postprzez Jaksa » 16 lis 2004, 17:33
xXx napisał(a):Coś mi się wydaje kolego, że Ci ABS-nie działa.
ABS ma inne oznaczenie.... Ja tez się spotkałem pierwszy raz z taką kontrolką najsmieszniejsze jest to ze nawet w ASO nie wiedzą co to za kontrolka......
xXx napisał(a):Czy na pewno to taki znaczek, podobny do "Śnieżynki"
Na 100% jest to śnieżynka.... podczas remontu motoru auto stało w ciepłym pomieszczeniu i przy odpalaniu tez się raz zaświeciła....ciekawe nie?
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Od: 10 mar 2004, 23:46
Auto: Mazda 6 2017 GL 2.2 SKY-D/6 2.5 BP 2019 / Mazda 3 BP 2019 .2.0 122KM
Postprzez Koval » 16 lis 2004, 17:37
Jeżeli jest tylko opisana w twojej instrukcji, to wstaw skana i wszystko się wyjaśni
Od: 15 wrz 2004, 10:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez xXx » 16 lis 2004, 17:47
Czujnik zbyt niskiej temperatury ??!!
Postprzez Jaksa » 16 lis 2004, 17:59
xXx napisał(a):Czujnik zbyt niskiej temperatury
Temperatury ? Patryk mozesz jasniej ...tez jestem ciekawy <lol>
Postprzez Koval » 16 lis 2004, 18:07
Niektóre auta mają kontrolkę niskiej temperatury(yaris albo audiki), co by delikatnie się z furą obchodzić, gaśnie przy np. 40 st.
Postprzez xXx » 16 lis 2004, 18:36
No ale BA tego nie ma. Jarek tak sobie myślę już pod górę, ale nic mi na myśl nie przychodzi...
Postprzez Jaksa » 16 lis 2004, 18:46
xXx napisał(a): Jarek tak sobie myślę już pod górę, ale nic mi na myśl nie przychodzi...
<lol> Ja tez juz dumałem i nic..... może Długi coś będzie wiedział?
Postprzez xXx » 16 lis 2004, 18:56
Jakbym widział tę kontrolkę i dobrał się conieco do instalacji eletrycznej może udałoby się dojść. Trzeba zaobserwować w jakich momentach włącza się ? Może to jakaś inna opcja BA, nawiew zwykły czy klimatronic ?
P.S. Widziałem panel klimatronic do BA i chętnie bym taki u siebie założył.
Postprzez Jaksa » 16 lis 2004, 20:01
xXx napisał(a): zwykły
Postprzez Adaś » 16 lis 2004, 20:36
raczej z niska temperatura wspolnego to nic nie mialo bo silnik rozgrzal sie i dalej swiecila...zaraz wyciagne instrukcje obslugi i wkleje co tam o tym pisza:)
Postprzez xXx » 16 lis 2004, 20:38
Wklej szybko, bo mi klina zabiłeś...Jarek dobił :D
