Płyn hamulcowy – wymiana i odpowietrzanie hamulców
Postprzez Tom » 3 lis 2008, 22:21
Panowie,
mysle o wymianie klockow hamulcowych i za jednym zamachem chcialem od razu wymienic plyn hamulcowy. Czy orientuje sie ktos ile jego wchodzi w uklad? przejrzalem manuala do 6 i nie moge znalesc tej informacji?? czy wystarczy 0,5 l??
prosze o pomoc.
Od: 7 cze 2007, 08:51
Postprzez hteb » 5 lis 2008, 00:20
Wymieniałem u siebie i wyszło jakieś 0,7 czyli lepiej kup litr :)
Od: 9 cze 2008, 09:25
Auto: Audi S4
Postprzez Tom » 5 lis 2008, 19:49
hteb kupilem litra hahaha ciezka byla wymiana??
Postprzez hteb » 5 lis 2008, 23:21
Tom napisał(a):hteb kupilem litra hahaha ciezka byla wymiana??
niet – standard :)
Auto: Audi S4
Postprzez Krisek » 6 lis 2008, 07:39
tylko nie zapowietrz ukladu ... :)
Od: 20 sty 2008, 07:24
Postprzez Tom » 6 lis 2008, 23:11
Krisek moj mechanior bedzie mi to robil ja raczej sam nie :) ale dzieki za przestroge :)
Postprzez kristoferson1 » 25 wrz 2010, 16:30
Czy przy wymianie płynu hamulcowego, trzeba też odpowietrzać sprzęgło ??
Od: 15 lis 2009, 16:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez wins__76 » 25 wrz 2010, 17:28
kristoferson1 napisał(a):Czy przy wymianie płynu hamulcowego, trzeba też odpowietrzać sprzęgło
Sprzęgło pracuje na tym samym płynie co hamulce. Jak wymieniałeś płyn hamulcowy to trzeba go zmienić też w układzie sprzęgła. Trzeba będzie odpowietrzyć.
Od: 16 sie 2010, 15:20
Auto: Madzia 6 2003 2,0 D 121KM
Postprzez kristoferson1 » 25 wrz 2010, 18:16
To jak to najlepiej zrobić? Bedę wymieniał zaciski hamulcowe, przed robotą jeszcze pytam.
Wyciskając stary płyn, część ze sprzęgła też wyjdzie ?
Poza tym, po odpowietrzeniu hamulców, sprzęgło tak samo odpowietrzam jak hamulce ? Gdzie jest odpowietrznik od sprzęgła ?
Postprzez wins__76 » 25 wrz 2010, 18:34
kristoferson1 napisał(a):Wyciskając stary płyn, część ze sprzęgła też wyjdzie ?
Ze sprzęgła zostanie w przewodzie.
kristoferson1 napisał(a):Poza tym, po odpowietrzeniu hamulców, sprzęgło tak samo odpowietrzam jak hamulce ?
Tak
kristoferson1 napisał(a):Gdzie jest odpowietrznik od sprzęgła ?
Odpowietrznik powinien być przy siłowniku przy skrzyni biegów <piwo>
Postprzez ben. » 16 lis 2010, 13:13
Panowie co ile powinno się wymieniać? W instrukcji nie znalazłem nic na ten temat.
Teraz mam coś czerwonego. Czy mogę dolać DOT-4 do mojej M?
Mazda 6 GG L3 (2.3i 16V) US-spec '07
Od: 13 wrz 2008, 21:09
Auto: Mazda6 GG L3 (2.3i 16V) US '07
Postprzez Enduro » 16 lis 2010, 18:56
ben. napisał(a):Panowie co ile powinno się wymieniać? W instrukcji nie znalazłem nic na ten temat.
co 2-3 lat, choc wymiernym jest test plynu na zawartosc wilgoci.
dot 4 jest ok i jest mieszalny. pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Hubix » 17 lis 2010, 00:15
DOT 4 spokojnie możesz mieszać z DOT 3 i wcześniejszymi.
Na odwrót nie.
Od: 29 maja 2010, 19:34
Postprzez Enduro » 17 lis 2010, 11:27
Hubix napisał(a):DOT 4 spokojnie możesz mieszać z DOT 3 i wcześniejszymi.
Na odwrót nie.
troche to niezrozumiale napisane, wg. mnie, ale moze kolega wie jak to się robi
P .S.a na każdym opakowaniu płynu jest napisane jak można go mieszac
choć osobiście polecam wymiane na nowy płyn kpl. , odpowietrzenie no i przesmarowanie odpowietrzeników?
pozdr.E
Postprzez Hubix » 17 lis 2010, 11:28
Chodziło mi o to, że DOT 4 zastępuje DOT 3.
Jeśli na korku od zbiorniczka płynu pisze DOT 3 to można wlać DOT 4.
Postprzez ben. » 22 lis 2010, 10:26
ktoś wie ile wchodzi płynu do mojej M ?
Postprzez sowikPL » 22 lis 2010, 18:13
litrowa banka Ci starczy i zostanie na dolewki wrazie potrzeby
Od: 24 kwi 2009, 19:41
Auto: Mazda 6 2.0 CiTD 121KM
Postprzez martyrdom » 26 lis 2010, 20:51
Płyn hamulcowy – wymiana co 2 lata lub 40000 km, zależy co nastąpi wcześniej. Wymieniać co rok jeśli hamulce są używane szczególnie intensywnie oraz jeśli samochód jest używany w bardzo wilgotnym klimacie.
Od: 2 paź 2010, 23:20
Auto: Mazda 6, 1.8, sedan, 2004
Postprzez robertp86 » 15 lut 2011, 22:47
witam
chcialbym sie dowiedziec czy po zamontowaniu sacisku tylnego trzeba odpowietrzac wszystkie kola
i czy odpowietzra sie na wlaczonym silniku czy zgaszonym .
robertp86
Postprzez magicadm » 15 lut 2011, 23:31
Wszystko zależy kto i jak zmieniał ten zacisk. Ile płynu uciekło .Ja bym spróbował tylko ten wymieniony odpowietrzyć ale różnie moze być – szczegółnie jak zapowietrzy się ABS. Generalnie odpowietrza się 'od końca' – czyli powinieneś sprawdzić całość.
Na zgaszonym silniku.
Od: 31 gru 2004, 02:28
