Panel nawiewu- zmiana koloru podświetlenia
Witam wszystkich zainteresowanych zmiana koloru kontrolek.<br>
Zamieszczam na szybko fotorelacje z uwagi ,że zima i robiłem to w pośpiechu o 23 w nocy:)<br>
Wyciagniecie deski i dobranie sie do skrzynki z ledami jest banalne i nie zajmie wiecej niz 15min.<br>
Ja całą wziąłem do piwnicy i tam sie bawilem w wylutowanie i wlutowanie nowych .W gre wchodzi 6 malutkich led po 50gr/szt i 3x led T5 w oprawce(stożkowe gdyż lepiej rozprowadzaja swietlo).<br>Tak wygląda nasza plytka po wyjęciu z obudowy.<br>
[/img]<br>
Tak wygladaja oryginalne zielone diody.Wszystkie ulozone tak samo (tzn "+" i "–").<br>
<br>
Tak wyglada plytka po zabiegu.Pozostawilem czerwona led na obieg wewnętrzny.zarowka zastąpiona dioda w oprawce jest nieco dłuższa wiec lutownica powiekszylem plastik by weszla.<br>
<br>
Dodatkowo na plytce jest oswietlenie (japoński wynalazek na gumce z dwomia dziurami montowany na dwa bolce na plytce-masakra jakas) w postaci bardzo malych zarowek.Pomalowalem niebieskim sprayem bie nie mam pojecia gdzie cos takiego kupic.Ew ebay.com i chyba z prosto z Japonii xD .<br>
<br>
No a tak mniej wiecej wyglada to w nocy.Zdjecia nie odzwierciedlaja w pelni no i musze poprawic diody T5 (cyferki i pozycja na co ma leciec powietrze) Widocznie nie stykaja badz trzeba wlozyc na odwrót.tak samo te na gumce cos nie swieca i tez chyba odwrotnie wlozylem.Jak poprawie i skoncze calosc to zrobie ladne foto.<br>
<br>
<br>
Jesli chodzi o przycisków ogrzewania szyby (tyl/przod),cruse main ,przeciw mgielne itp to wchodza tam diody R3mini.Montarz bardzo szybki bo wystarczy przekrecic taka zarowke i zamienic na led R3mini w oprawce.Podswietlenie tarcz zegarow to diody R5mini<br>
<br>
Pozdrawiam mazdowiczów .W razie pytan GG 4764865.
Ostatnie modyfikacje.Sorry za jakosc zdjec (jak zwykle tel pod reka):
Regulacja nawiewu po calkowitym rozbrojeniu.2x niebieski led i 1x czerwony.
Panel nawiewu.Powrócilem do żarówki bo dioda za dluga i nie rozprasza tak swiatla.Kolejne dwie pomalowane sprayem wciaz mi nie świecą.Na razie tak zostawiam.
Tarcze z alu za dnia
Panel nawet w ostrym słońcu jest wyraźnie widoczny.
W nocy.Zaznaczylem miejsca na W5W i 1szt T5 po prawej str podświetla temp.wody.Troche rożni sie odcieniem ale nie da rady inaczej.Kierunki gdy migaja też świecą na niebiesko :p
Panel z bliska.Przestala mi świecić niebieska na niskie temp.Do poprawy gdyz przerywa.
Zegary nocą.Nie jest źle.Włożyłem 3szt 4ledowe może stożkowe będą lepiej rozpraszaly.Jak kupie , podmienie i będzie lepiej to dam znać.Na razie tak to wyglada.
Zakupilem tez luminescencyjny czerwony marker na wskazówki ale raczej nie uzyje bo za dnia bede aldne czerwone ale w nocy czarne i czarno to widze.Nie chce mi sie bawic w osobne ich podswietlanie .
Ogólnie nie jest źle.
[/img]
[/img]<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
[/img]
Ostatnio edytowano 24 sty 2009, 01:18 przez Filippo80, łącznie edytowano 1 raz
Kupilem tanio, władowałem w nią juz ze 4000zł do tego jeszcze silnik do zrobienia...i będzie jak nowa!
<br>Moja Madzia http://filippo80.fotosik.pl/albumy/678419.html
- Od: 18 sty 2008, 16:31
- Auto: Xedos 2.0 V6 CA KF
W takim razie rozejrzę się trochę po sklepikach z elektroniką
Zegara nie ruszałem.Świeci tak jak świecił i raczej nie da się tego zmienić ale zawsze mogę się mylić.Szkoda,że przygasa gdy włączy się światła i przekręci kluczyk w stacyjce.
Co do rozbierania deski to tylko 4 śruby i wystarczy lekko pociągnąć całość.Na pewno nic się nie połamie.Odciągnąć rurkę nawiewu z lewej strony i odpiąć wszystkie kostki z kablami.
Filippo80 napisał(a):Szkoda,że przygasa gdy włączy się światła i przekręci kluczyk w stacyjce.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=12078
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
Nistety w xedosie nie tak hop siup to wszystko zrobic (chodzi o dimmer – przygasanie). Zegarek jeszcze damy rady odciac ale czy komus udalo sie znalezc dobry patent na to zeby diody w panelu nagrzewania nie przygasaly wraz z wlaczaniem swiatel?
'Błoto z wozu, koniom lzej' – Polska Kronika Filmowa
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=57848
- Od: 1 sie 2006, 13:36
- Auto: Audi A6 C5 1.8T AEB
Audi A4 B5 2.6V6
Soluks napisał(a):DROPKICK napisał(a):czy napis: TEMP, OFF, AUTO, 1, 2. 3 są podświetlane
są podświetlane
Jak mowil poprzednik – sa podswietlane, zeby sie do nich dostac musisz zdemontowac desko rozdzielcza i rozkrecic modol sterowania nawiewem, potem srubokrecik i odkrecasz te zaroweczke (jest ona montowana we wkrecanej oprawce jezeli dobrze pamietam)
Witam.mam pytanie odnosnie kupna tych diod r3 r5mini (mysle ze mam tez takie w GE)czy jest moze jakis sklep w internecie z takimi diodami,bo w mojej okolicy nigdzie nie maja takich diod i kazdy mnie wysyla do Mazdy,mowiac ze taka zaroweczka bedzie kosztowac z 15zl za sztuke
- Od: 3 sie 2008, 15:28
- Auto: Mazda 626.2.0 GE
Zobacz na : http://sklep.ledy.pl/
Swoją drogą wystarczy trochę pogooglać i zawsze jest też jakieś allegro
- Od: 11 gru 2008, 20:50
- Auto: xedos 6 CA KF
Filippo80 napisał(a):Dodatkowo na plytce jest oswietlenie (japoński wynalazek na gumce z dwomia dziurami montowany na dwa bolce na plytce-masakra jakas) w postaci bardzo malych zarowek.Pomalowalem niebieskim sprayem bie nie mam pojecia gdzie cos takiego kupic.Ew ebay.com i chyba z prosto z Japonii xD .
A co pdswietlaja te diody??
- Od: 29 wrz 2008, 18:17
Filippo80 napisał(a):Jesli chodzi o przycisków ogrzewania szyby (tyl/przod),cruse main ,przeciw mgielne itp to wchodza tam diody R3mini.Montarz bardzo szybki bo wystarczy przekrecic taka zarowke i zamienic na led R3mini w oprawce.Podswietlenie tarcz zegarow to diody R5mini
Filippo80 czy moglbym cie prosic o dokladne wyliczenie (+/– ) ledów i jaki rodzaj sybol?? potrzebuje wymienic:
1) 4 przyciski – przeciwmgielne , halogeny , i ogrzewanie szyb
2) regulacja nawiewu
3) przełaczniki nawiewu ( wraz z powietrze wew/zew i A/C)
4) podswietlenie zegarów (tarcz, to co widoczne bez kontrolek)tzn zeby niebyly żółto-biale tylko np niebieskie lub czerwone
5) i jesli cos jeszcze jest na przednim panelu to tez poprosze
- Od: 26 paź 2008, 21:58
- Auto: Xedos6`96 1.6 16V,byla tez Mx3
