Postanowiłem założyć nowy temat o tym wątku, gdyż nie znalazłem na forum podobnego.
Do sedna, od kilku dni nie podgrzewa fotela kierowcy. Sprawdziłem dojście napięcia do kostek pod fotelem, tj. ostatnim miejscu łączenia przewodów i dochodzi 12V. Na kostkach od strony fotela (są dwie do ogrzewania siedziska i oparcia) nie stwierdziłem żadnej rezystancji. Dodam, że w osotatnich dniach odczuwałem lekko podwyższoną temperaturę grzania.
I teraz pytanie, czy brak rezystancji może powodować termostat o ile takowy występuje w fotelu?
Czy ktoś przerabiał ten temat? Co i jak można zrobić w tej sprawie?
Z góry dzięki za pomoc.
Robert
Problem z podgrzewaniem fotela
w fotelu jest mata wraz z sensorem-termostatem,
ktory pilnuje aby sie nie zagrzala zbyt mocno
i jesli masz tam zasilanie..
to albo mata albo sensor jest uszkodzony
a fotel tzn. jego poszycie jest rozbieralne,
trzeba go odkrecic i od spod mozna wymontowac element "poddupny"
a material lub skore mozna zdjac
aby dojsc do maty i wtedy stwierdzic: co jest uszkodzone
lub ja wymienic
ale nowa jest droga
pozdr.
E.
lub ja wymienic
ale nowa jest droga
pozdr.
E.
No właśnie widziałem conajmniej cztery śruby mocujące siedzisko fotela i tak właśnie myślałem, żeby to wykręcić i jakoś zawalczyć z tapicerką. W sobotę spróbuję aby przekonać się co dokładnie padło.
Dzięki za podpowiedź.
- Od: 26 lis 2004, 16:52
- Auto: Mazda 6 2.0 CD GH 2010r. – przed FL – 173KM/411Nm
