Kontrolka niskiego poziomu paliwa – czy i gdzie jest?
Postprzez tomok » 26 lis 2008, 21:19
Witam!
Mam takie pytanie do Was:
Ostatnio miałem dopiero pierwszy raz niski poziom paliwa w swoim aucie, ale czy przy takim stanie powinna ostrzegać mnie o tym jakaś kontrolka? Czy mam sugerować się jedynie wskaźnikiem poziomu paliwa na desce rozdzielczej?
Pozdrawiam, Tomasz
MAZDA 6 Hatchback 2008r., TOP, kolor Aurora Blue)
Link do mojej nowej szósteczki:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1131658
Od: 24 paź 2008, 09:47
Auto: Mazda 6 08 2.0 MZR-CD TOP
Postprzez katoda » 26 lis 2008, 22:43
Powinna się zaświecić żółta kontrolka umieszczona na tarczy wskaźnika paliwa, przynajmniej u mnie się świeci :)
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez tomok » 27 lis 2008, 08:53
no to widocznie może za dużo było jeszcze tego paliwa, żeby się zaświeciła :) albo nie zauważyłem jak się zaświeciła
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez chmooreck » 27 lis 2008, 09:42
Nie da się jej przeoczyć :D
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez tomok » 27 lis 2008, 10:01
tylko, że akurat żona mi to zgłaszała, że było mało paliwa i nic się nie zaświeciło, a wiecie jak to kobiety :)
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez katoda » 27 lis 2008, 11:23
O ile mnie pamięć nie myli, to w moim przypadku kontrolka zaczynała się świecić gdy komputer pokładowy pokazywał ca. 70km planowanego przebiegu. Może żona jeszcze nie dojechała do tego poziomu?
Postprzez tomok » 27 lis 2008, 17:49
nom, właśnie tak podejrzewam :)
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez Globy » 27 lis 2008, 19:11
Czy jest dodatkowo brzęczyk? <usmiech>
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez tomok » 27 lis 2008, 19:20
o właśnie... dobre pytanie, ale pytałem żony jeszcze raz i powtórzyła to samo, że nie świeciła się Jej jeszcze ta pomarańczowa/żółta kontrolka więc musiało być jeszcze wystarczająco dużo paliwa
katoda napisał(a):ca. 70km
a jeśli chodzi o ten dodatkowy sygnał, to nie sądzę, żeby coś takiego występowało :)
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez katoda » 27 lis 2008, 19:28
Globy napisał(a):Czy jest dodatkowo brzęczyk? <usmiech>
Do poziomów do których odważałem się dojechać (40 – 50 km zasięgu) nic się nie odzywało.
Postprzez Globy » 27 lis 2008, 19:30
To już dalej nie sprawdzajcie ;) Tak mi się nasunęło z uwagi na powiadamianie np. o niskim ciśnieniu w oponach sygnałem dźwiękowym. Dzięki za odpowiedź.
Auto: C140 M120
Postprzez scorpix » 1 gru 2008, 12:09
Z tego co wiem Mazda6 GH ma 64 litry zbiorniczek
u mnie kontrolka rezerwy zapaliła się jak komputer pokładowy pokazał 30km planowanego przebiegu od razu wjechałem na stacje i zatankowałem (do maxa) 50l oleju, także raczej na szacowanym przebiegu opierać się nie mogę bo w baku było jeszcze 14l paliwa :)
przeciągnij swoje autko aż mu się pić zachce (zatrybi kontrolka) i sprawdź jak sprawa wygląda u ciebie.
dla niewtajemniczonych ta żółta kropka :P 3 razy już ją widziałem :D
Ostatnio edytowano 1 gru 2008, 12:51 przez scorpix, łącznie edytowano 2 razy
Od: 27 lis 2008, 09:37
Auto: Mazda 6GH 2.0 MZR-CD 140KM 6MT
Postprzez chmooreck » 1 gru 2008, 12:40
scorpix napisał(a):... bo w baku było jeszcze 14l paliwa :)
Trochę mniej... ponoć ON się pieni.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez tomok » 1 gru 2008, 16:27
wielkie dzięki za porady, sprawdzę to jak jest u mnie :)
Pozdrawiam, Tomasz
Postprzez guciu » 3 gru 2008, 16:52
u mnie pali sie przy 100 ale wiem ze klamie bo kiedys zabraklo
guciu
Postprzez zdzich44 » 9 gru 2008, 08:25
Wczoraj miałem okazję przekonać się jak toto działa u mnie. Kontrolka zapaliła się przy remind ~60km, przy 50km komp przestał pokazywać zasięg. Od zapalenia kontrolki przejeździłem jeszcze około 30km po mieście i zatankowałem do odbicia 57.5l.
Inspektor Gadżet ;)
Od: 20 kwi 2008, 21:31
Auto: GL 2.5 AT 2017
BN SkyPassion 2018
Były:
GY 2004 2.0 CITD
GH 2010 2.2 163KM
BM SkyEnergy 2014
Postprzez prezi » 9 gru 2008, 15:17
Organoleptycznie sprawdzone u mnie: po zapaleniu się kontrolki przejechałem 77km i stop... Wiem że tak sie nie robi ale raz można ;)
Teraz już wiem przynajmniej jaki mam max. dystans do pokonania na rezerwie.
Inne spojrzenie: www.formo3.pl
Od: 30 cze 2008, 15:28
Auto: M6 2.0 GY MZR-CD 121KM 2006 (Już bez DPF i 170 KM :)
Postprzez dominik_p » 27 lut 2009, 10:56
witam
u mnie jest tak samo jak opisuje zona tomoka
kontrolka rezerwy sie nie pali i tyle
nawet przy stanie, ze za 20 km mialem miec juz zero paliwa
ale dzisiaj poszperalem cos o trip computerze
jest tam funkcja o nr 16 lub 18 – odpowiadajaca wlasnie za ta kontrolke
sprawdze dzisiaj u siebie i dam znac czy mam ja on czy off
/sprawdzilem
jest to u mnie parametr 16, i jest on na ON i kontrolka przy tescie sie zapala
sprawa wiec sie rozbija gdzies o blad w ustawienia poziomu od ktorego kontrolka powinna sie zapalac. czy ktos ma jakis pomysl gdzie tego szukac?
kto nie dmie z nami ten przeciwko nam
Od: 12 sty 2009, 22:58
Postprzez mazgh » 27 lut 2009, 22:21
W GH dieslu systematycznie zapala się przy zasięgu komputera pokładowego = 60km,chociaż w GY przed f/l i GG activ plusie też tak było.Ja akurat jeżdżę poza miastem więc wskazania mogą być różne w zależności od danych które przerabia komputer aby wyliczyć minimalny zasięg.
Co do powiadomienia dżwiękowego o zapaleniu żółtej kontrolki zbiornika paliwa lub zbiornika spryskiwaczy (tak jak np. w VW passat b6) to tego akurat nie ma.
Co do zasiegu dojeżdżając do Częstochowy zapaliła się lampka rezerwy,rozmowa w aucie dość dobrze się uładała więc zignorowaliśmy najbliższe stacje paliw,przejeżdżając Częstochowę i poganiając do Bydgoszczy tak spokojnie (z nastawionym alarmem prędkości na 160 km/h). Po drodze nie bylo Orlenu więc jakoś się tak zagadaliśmy a przed samym końcem Gierkówki komputer sam ograniczył prędkość do max.120km/h i wtedy konkretnie zaczeliśmy ogladać się za obojętnie jaką stacja po 15 km znowu komp.spowolnił auto ,a do Tuszyna pod Łodzią dojezdżaiśmy już prawie w agonii,ale spokojnie bez wciskania pedału gazu można było jeszcze jechać. Następnie po paru kilometrach auto zgasło wiza wi stacji paliw na przeciwnym dwupasie. Zatankowaliśmy z zakupionego tam awaryjnego kanistra i po dłuższym kreceniu rozrusznikiem (nie az tak tragicznie długim jak np.ford Mk3 Tdci) samochód odpalił bez problemu szybko się odpowietrzył układ zasilania i zadowoleni z takiegu zbiegu okoliczności-bliskości stacji paliw pojechaliśmy dalej.
Więc jak widzicie na rezerwie i dużej prędkości to dość sporo ,lecz nikomu tego nie polecam ,bo nie jest to raczej sytuacja komfortowa.
przepraszam za tak długi tekst,ale chciałem wam to dokładnie przedstawić.
Ostatnio edytowano 27 lut 2009, 22:29 przez mazgh, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 sty 2009, 22:22
Auto: GH RF-TOP 08"
ER- EXPRESSION 09"
GS350AWD 08''
F RANGER 4WD 08"
Postprzez dominik_p » 27 lut 2009, 22:26
bede jeszcze kontrolowal ilosc paliwa w baku (bo to tez przedstawia ten trip computer) oraz zasieg aby dojechac do stacji z paliwem. moze pokazuje mi ze jest 20 km jeszcze do przejechania a paliwa znacznie wiecej niz by to wynikalo (i dlatego sie nie zapala rezerwa). no ale na to potrzebuje kilku dni bo teraz bak mam pelny :)
