DVD/GPS/MP3 zamiast fabrycznej nawigacji
Tak więc od początku.
Podobnie jak i wielu innych forumowiczów strasznie mnie wkurzał „mebelek” w postaci fabrycznej nawigacji.
Działała, owszem, – ale na wschód od Odry tylko biała plama !!– już lepszy byłby schowek niż ciemny , bezużyteczny w naszym kraju monitorek.
Czemu się uparłem na kupno Madzi z nawigacją ---( gdybym miał tą wiedzę przed kupnem ???)
Żeby jeszcze tak co innego można było podłączyć ( kamerka, dvd odpalone z navi ). – a tu
Ściąganie tego cuda z kraju Obamy
http://www.therpmstore.com/product_info ... cts_id=286
i tak do końca sprawy nie załatwia. Do tego trzeba dokupić inne ustrojstwa co i tak znacznie podwyższa koszty.
Spędzone godziny w przeszukiwaniu naszego forum oraz innych ( np./ w USA- http://forum.mazda6club.com )
dały mi pewien ogląd sytuacji.
Są rozmaite rzeczy, które można wstawić w miejsce fabrycznej navi :
http://forum.mazda6club.com/index.php?s ... 83050&st=0
http://forum.mazda6club.com/index.php?showtopic=106879
czy tez projekty carputerów na naszym forum.
CASKA wydaje się najbardziej interesujaca, ale niestety „nieosiągalna”– tzn. producent nie odpowiada na maile, a jedyny kto mi odpowiedział to dystrybutor z Australii :
http://polarisgps.com.au/index1.html
cena jednak i tak nieco „powala” + wysyłka.
Znalazłem DVD/GPS na allegro z ceną 4300!!, ponieważ sprzedawca jest ze Szczecina( ja również) to podszedłem to obejrzeć , pogadać, ocenić.
Wszystko było by super tylko znów ta cena !! . Wprawdzie otrzymuje się gwarancję, montaż gratis, mapy na SD ale to i tak niemało !.
To ich strona :
http://www.navi-media.com/
http://www.allegro.pl/item526203669_naw ... _2009.html
Postanowiłem poszukać na własna rekę. Kto szuka ten znajdzie !
Po kilku chwilach poszukiwań, znalazłem:
http://www.witson.com/view_pro.php?id=1278
http://www.tradesolution.hk/e/default_home.asp
http://www.ugode.com/ProductShow.asp?ID=258
http://www.timelesslong.cn/Simplified/P ... &SortID=48
http://timelesslong.manufacturer.global ... mepage.htm
http://www.szwaywell.com/prod_dtl.asp?id=428
No oprócz tego sporo jest na e-bayu czy innych:
http://www.esg1.co.uk/index.php
Po kilkunastu mailach to tych firm , chatach na skypie, ściąganiu wszelkich możliwych informacji, zapoznaniu się z instrukcjami i manualami podesłanymi przez JOAN podjałem decyzję-kupiłem DVD/GPS z firmy SHENZEN. – jeszcze nigdy nic nie importowałem z HK.
Koszty ZDECYDOWANIE niższe niż na allegro.
Wcześniej też, rozpoznałem temat cła i podatku- najlepiej tutaj-
http://isztar.mf.gov.pl:7080/taryfa_celna/web/main_PL
Kontakt do producenta z Hongkongu:
Shenzhen Timeless-Long Industrial Co.,Ltd
Waimao Qingmao Building,Aiguo Road, Luohu District, Shenzhen
Guangdong
China 518003
Firma Timeless Digital, Shenzen, Guandong
Całość korespondencji prowadziłem z b. sympatyczną Ms. Joan:
email: tlongsales1@gmail.com – Ms. JOAN
Skype – timelesslongbest- Ms.Joan
Paczka szła 5 dni( by UPS).
Joan, podała mi numer przesyłki, więc cały czas można śledzić jej „podróż”.
Paczka przyszła w b. dobrym stanie.
Całość wygląda tak:
W skład zestawu wchodzi:
-DVD/GPS
-Antena GPS z przewodem
-przewód połączeniowy do systemu audio samochodu
-dodatkowy przewód z wejściami/wyjściami AV
-pilot
-kabel przejściowy USB
-instrukcje
Do urządzenia można podłączyć dodatkowe moduły np. tuner TV czy kamerę cofania, jak również dodatkowy monitor np. dla pasażerów z tyłu.
No i sam montaż. Na samym początku najlepiej odłączyć akumulator- przypadkowe zwarcie może drogo kosztować !)
Trzeba oczywiście wszystko wybebeszyć, cała konsolę środkową, wymontować panel z radiem/CD/zmieniarką.
Sporo jest o tym na forum:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... &start=620
czy tutaj:
http://sol20.com/ATENZA/maz_console_removal_E.htm
Monitor nawigacji jest mocowany na śruby schowane pod zaślepkami( od góry-po otwarciu pokrywy)
Przy usuwaniu zaślepek należy uważać aby ich nie połamać – są dość delikatne – najlepiej lekko podważyć wkrętakiem zegarmistrzowskim
Oprócz tego trzeba odkręcić dwie śruby mocujące monitor i wyświetlacz na dole:
Te w czerwonych kółeczkach.
Odłączamy również kostki z przewodami zasilania i sterowania .
PO ODKRĘCENIU CAŁY MONITOREK Z WYŚWIETLACZEM WYCHODZI.
Przed włożeniem naszego DVD należy przełożyć również wyświetlacz LCD.
Trzeba rozpiąć kostkę z przewodami oraz odłaczyć od korpusu monitora.
Wyświetlacz mocowany jest na plastikowe zatrzaski od tyłu monitora( delikatnie bo można urwać )
Jedna uwaga – należy również zdemontować aluminiowe mocowanie fabrycznej nawigacji( raptem kilka śrubek)– inaczej nasze DVD nie wejdzie we wnękę.
W Madziach przedliftowych, aby wszystko poprawnie działało, tzn. żeby dźwięki były słyszalne przez fabryczny system audio, należy oczywiście zmostkować „osławiony L716”.
To chyba najtrudniejsza część pracy.
Ścieżki na płytce są dość małe, warto więc posiadać szkło powiększające lub dobre okulary i malutką lutownicę.
Również sporo o tym na forum- sytuacja analogiczna jak przy podłaczaniu Xcarlinka czy AudioLinka,
W tym miejscu moje ukłony i podziękowania dla Myjk, Airbob i Xionic.
Bez ich pomocy i porady – nie miałbym odwagi się za to zabrać(L716)
WIELKIE DZIĘKI I SZACUN !!
Przewód połączeniowy należy puścić w wolnym przejściu pomiędzy nawiewami powietrza (prawa strona).
Kostkę podłaczamy pod system:
No i można odpalać!!!!!
Lepiej to zrobić nim wszystko złożymy – czasami coś może nie łączyć na kostkach więc lepiej mieć wszystko rozbebeszone niż od nowa całośc demontować.
Odpalamy fabryczne radio, naciskamy 2x CD i na wyświetlaczu powinno się pojawić EX ………..
Następnie odpalamy nasze DVD i sprawdzamy czy wszystko poprawnie działa
Nawigacja, DVD, MP3, CD.
Sterowanie w kierownicy powinno działać, pokrętło również.
Jak wszystko działa to składamy wszystko do kupy i
Dla porządku należało by jeszcze zdemontować fabryczne navi ze schowka( 2 śruby+ kostki) oraz antenę GPS.
Teraz możemy się cieszyć naszym ustrojstwem i kawałkiem niezłej roboty !!!.
W dalszych planach mam kamerę cofania i monitor miedzy fotelami dla pasażerów z tyłu.
To by było na tyle.
PS.
Program nawigacyjny powinien być preinstalowany na karcie SD- ja mam AutoMapę.
Przed montażem warto b. delikatnie nasmarować kółka zębate mechanizmu unoszenia pokrywy.
Jak na razie jedyna „wada” to możliwość oglądania filmów w czasie jazdy- ważne szczególnie dla „niepokornych” kierowców-kinomanów.
PS 2.
Dzisiaj uruchomiłem Automapę v.5.3.0( poprzednio v.5.1)
Śmiga wyśmienicie.
edit by PLaster: poprawiłem linki zdjęć (mam nadzieję że nic nie usunąłem)
To ich strona :
Guangdong
China 518003
Całość wygląda tak:
-DVD/GPS
-pilot
-instrukcje
czy tutaj:
To by było na tyle.
PS.
PS 2.
Śmiga wyśmienicie.
Ostatnio edytowano 25 sty 2009, 16:39 przez qzym, łącznie edytowano 14 razy
Brakuje cen:
– sprzęt
– wysyłka
– opłaty
– montaż
Napisz też na jakich poszczególnych podzespołach ten sprzęt.
– sprzęt
– wysyłka
– opłaty
– montaż
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Maciej Loret napisał(a):Brakuje cen:
– sprzęt
– wysyłka
– opłaty
– montaż
Ceny są różne w zależności z której firmy.
Odwiedź ich strony to zobaczycz.
Samo urządzenie od 460 do 620 USD.
Wysyłka w zależności od firmy( UPS, DHL, FedEx,) -od 70 do 140 USD a czasami nawet w okolicach 200
Opłaty– VAT 22% cło na GPS -3,7% – liczone od kwoty na fakturze-Chińczycy są jednak elastyczni w interesach !
Montaż- ?// no chyba widzisz że to DIY- 2 browarki na finał
Podzespoły:
Operation system: Windows CE 5.0
Processor: SAMSUNG High performance processor S3C2440A-40, Max.main frequency 400MHZ.
EMS Memory :64MB SDRAM
Storage device: 128MB NAND FLASH,Support SD Card.
Display output : CVBS+S-VIDEO output. (Resolution:480*234) or simulation RGB output .
Audio output: Stereo output of CD tone.
GPS specification: Adopt SiRF STAR III 20 channel and excessive high sensitivity GPS receiving module REB-3310, Orientation sensitivity reach -159dBm, Orientation presicion<10M,Orientation time of cold boot is 42S,Orientation time of warm boot is 35S,Orientation time of hot boot is 1S.
Power specification: Connect car power DC12V,Current<500mA;Max power
Consumption:4.5W(12V/360mA),Normal power consumption 3W(12V/250mA).
Nie rozbebeszałem ustrojstwa i wiem tylko tyle !
Ostatnio edytowano 25 sty 2009, 17:02 przez qzym, łącznie edytowano 1 raz
Jakość DVD całkiem niezła
[img][img]http://img292.imageshack.us/img292/7318/p1254145tk9.jpg[/img]
[/img]
Poniżej obsługa MP3
[img][img]http://img218.imageshack.us/img218/1141/p1254144rj9.jpg[/img]
[/img]
[/img]
Poniżej obsługa MP3
[/img]
Ostatnio edytowano 25 sty 2009, 16:16 przez qzym, łącznie edytowano 2 razy
qzym napisał(a):Ceny są różne w zależności z której firmy.
Różny jest producent gratów czy tylko sprzedawca?
qzym napisał(a):Podzespoły:
Myślałem, że na obudowach są jakieś napisy, kto to produkował...
P.S. Usuń lub edytuj swój ostatni post.
Wydaje mi się, że producent jest jeden(Timeless) albo dwóch.
Widać to po cenach przedstawionych w cennikach.
Na obudowach niestety nie widać żadnych oznaczeń.
To chyba jedyne co wiadomo
qzym napisał(a):To chyba jedyne co wiadomo
Ekran chyba nie jest dotykowy, czyli wszystko z pilota?
Poszukam w Niemczech i USA...
qzym napisał(a):Ekran jest jak najbardziej dotykowy
No to super.
[quote="qzym"]
Wyobrażasz sobie AutoMapę sterowaną z pilota ?[quote="qzym"]
Nie bałdzo w przypadku jazdy, przed raczej nie ma problemu...
qzym napisał(a):CASKA wydaje się najbardziej interesujaca, ale niestety „nieosiągalna”– tzn. producent nie odpowiada na maile,
Dostałem odpowiedź. Temat w odpowiedzi miał wpis [ ! ! SPAM ] – stąd wcześniej zapewne brak odpowiedzi.
Mają się odezwać po ichniejszych "wakacjach" i zobaczymy jakie ceny dają...
Pozdor Myjk
qzym napisał(a):I JAK TAM? SĄ JAKIEŚ WIEŚCI W SPRAWIE CASKIi pytajnikpytajnik
Tak, napisali, że nie sprzedają swoich sprzętów płotkom. Innymi słowy – tylko hurt >50 szt.
Ponadto dodali, że już niebawem kończą produkcję wersji do starej M6.
Pozdor Myjk
