626 GE FP '96 wyciek płynu chłod z okolic rozrządu, profilowana rura chłodnicy
Postprzez utaka.pl » 9 lut 2009, 00:22
objawy: pływające obroty, popiskujący pasek, wyciek płynu chłodzącego z okolic koła pasowego pompy wodnej.
pytanie: to kwestia jakiegoś uszczelniacza czy zatarcie łożysk i pad pompy (zwiększony opór i pisk paska). Jaki orientacyjny koszt przy wymianie pompy, 300-500-1000 ?
silnik: 1840 ccm, 66kW – to FS ? – :)
FP
pozdrawiam użytkowników madzi
Marek
Ostatnio edytowano 11 lut 2009, 17:08 przez utaka.pl, łącznie edytowano 5 razy
Od: 6 sie 2008, 12:36
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez waldii » 9 lut 2009, 00:36
stawiam na padnieta pompe wody.A plyn leci na paski dlatego piszcza.Koszt pompy to ok.150zl a koszt robocizny hmm zalezy w jakim silniku,bo tego nie napisales.W pralce 100zl za to a kiedys w odkurzaczu zmienilem za 70zl <lol> A powaznie to napisz jaki silnik,bo cena moze byc rozna.W FS/FP taniej a w KL drozej. ;)
waldii
Postprzez Hugo » 9 lut 2009, 03:10
utaka.pl napisał(a):silnik: 1840 ccm, 66kW – to FS ?
Silnik to FE, a pompa wody GMB kosztuje 120 zł.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez ZipperPL » 9 lut 2009, 13:03
...silnik to FP ;)
Od: 27 wrz 2007, 23:24
Auto: Mazda 626 GE 2,0 LPG STAG 200
Postprzez mysza_81 » 9 lut 2009, 17:31
Za robocizne skasują Cie pewnie tyle samo co za wymiane rozrzadu (prawie ta sama robota). Zastanowiłbym sie na Twoim miejscu nad wymianą kompletu (czyli rozrząd i pompa wody) aby później nie rozbierać tego jeszcze raz.
Od: 20 kwi 2007, 20:02
Auto: M6 GG 1.8 PbLPG, Volvo S80 2.5T PB LPG
Postprzez utaka.pl » 9 lut 2009, 17:49
mysza_81 napisał(a):Za robocizne skasują Cie pewnie tyle samo co za wymiane rozrzadu (prawie ta sama robota). Zastanowiłbym sie na Twoim miejscu nad wymianą kompletu (czyli rozrząd i pompa wody) aby później nie rozbierać tego jeszcze raz.
rozrząd ma 10 tysięcy przebiegu :)
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez łysy83 » 9 lut 2009, 17:57
tylko po zdjęciu rozrządu zazwyczaj już nie dają na rozrząd gwarancji :P
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 20:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez mysza_81 » 9 lut 2009, 18:11
Nie ma konieczności demontować paska, wystarczy zdjąć obudowe i powinno sie mieć dostep do pompy.
Tutaj masz fotke z widokiem pompy po zdjeciu pasków klinowych (przed demontażem osłony paska rozrządu)
http://www.wrzuta.pl/obraz/jTYMh2vgZR/
Postprzez Hugo » 9 lut 2009, 18:46
mysza_81 trzeba zdjąć pasek rozrzadu. Wymieniałem pompę wody u siebie.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez mysza_81 » 9 lut 2009, 19:15
Hugo napisał(a):Wymieniałem pompę wody u siebie
Ja tez, tylko jakies 3 lata temu ale na pewno nie sciagalm paska rozrzadu
Niby w manualu piszą aby demontowac rozrzad ale mi sie udało ja wymienic bez jego rozbiorki. Rozrzad nic nie ucierpial.
Postprzez Sebas » 10 lut 2009, 00:02
utaka.plKolego nie jesteś od tygodnia na forum... proszę się zastosować do regulaminu
Zdobywca strony 911 nie mylić z nr. informacji i 156
http://nasza-klasa.pl/school/179242/2
Od: 23 gru 2006, 21:31
Auto: carisma
Postprzez waldii » 10 lut 2009, 00:08
mysza_81 napisał(a):Niby w manualu piszą aby demontowac rozrzad ale mi sie udało ja wymienic bez jego rozbiorki. Rozrzad nic nie ucierpial
dokladnie,nie sciagaj paska
waldii
Postprzez utaka.pl » 11 lut 2009, 17:06
Okazało się, że to nie pompa wody – to po prostu gumowa rura (łącznik) dolny chłonicy. O kształcie takiej skręconej S-ki.
Tylko nikt nie robi zamienników albo przynajmniej nie są u nas sprowadzane (to info od carparts, interparts itp)!
Skąd bierzecie takie niedostepne częsci?
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez knu » 12 lut 2009, 01:48
utaka.pl ja w listopadzie wymieniałem u siebie ten wąż co Tobie przepuszcza płyn. Kupiłem go w sklepie motoryzacyjnym taki sam jaki był oryginalny, z tym, że wydaje mi się, że to zamiennik, nie oryginał. W każdym bądź razie dobry jest, bo odkąd go wymieniłem nic mi nie cieknie. Zapłaciłem za niego 17zł.
Od: 11 wrz 2008, 16:04
Auto: 626 GE 1.8 16V 1997r
Postprzez utaka.pl » 12 lut 2009, 11:06
A zakupiłeś go w Elblągu tak jak masz w profilu ?
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez knu » 12 lut 2009, 14:48
Tak, w Elblągu w zwykłym sklepie motoryzacyjnym.
Postprzez utaka.pl » 12 lut 2009, 15:13
A możesz na prv dać adres tego sklepu ?
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez morfi » 15 lut 2009, 01:20
z dostaniem oryginalnego węza będziesz miał spory problem mi rozpadł się górny waż jeździłem od sklepu do sklepu w końcu w jednym z nich facet zaproponował mi wąż z innego auta o dziwo pasował .koszt 25 zł
Od: 8 lip 2008, 18:37
Auto: Mazda 6 GJ '15
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Subaru Legacy '07 2,0
Postprzez utaka.pl » 15 lut 2009, 12:04
Problem z orginalnym to kosmos. Skończyło się wyjazdem do wawki do sklepu gdzie kupiłem używany. Za namiar podziękowania dla Jaksy :)
Auto: 626 GE FP '96
Postprzez utaka.pl » 15 lut 2009, 23:53
morfi napisał(a):z dostaniem oryginalnego węza będziesz miał spory problem mi rozpadł się górny waż jeździłem od sklepu do sklepu w końcu w jednym z nich facet zaproponował mi wąż z innego auta o dziwo pasował .koszt 25 zł
Pytanie na przyszłość. Od jakiego auta pasowało ?
Auto: 626 GE FP '96
