Nagar w cylindrach silników
oto cytat ze strony klubowej:
-jeśli chodzi o silniki V6, należy sprawdzić i ewentualnie usunąć nagar z kolektora dolotowego i denek tłoków za pomocą spray'u do gaźników. Nagar na tłoku może zniejszać tolerancję tłoka w cylindrze i przy chwiejącym się tłoku powodować stukanie o gładź cylindra
W związku z tym mam pytanie:
– czy taki zabieg można wykonać jedynie w warsztacie czy także samemu ?
– jesli samemu , to gdzie i za ile można kupić taki specyfik ?
– gdzie i w jaki sposób należy trsnąć tym spray'em ?
– czy można to robić prewencyjnie ? Niejako zabezpieczająco ?
Pozdrawki
Daro W.
Daro W.
- Od: 20 paź 2003, 15:38
- Auto: MX3 V6 '93; APRILIA RSV MILLE
Wydaje mi sie, ze to jest chyba troche metnie opisane. Ogolnie chodzi o to, ze w glowicy (w komorze spalania) i na denku tloka osadza sie nagar, ktory nabudowujac sie zaczyna w pewnym momencie zderzac sie ze soba (tłok uderza w glowice). Efektem tego jest charakterystyczne klekotanie.
Sa jednak sposoby, zeby odroznic je od klekotu popochaczy. Po pierwsze klekot powstaly w wyniku osadzenia sie nagaru jest zalezny od nagrzania silnika, a zaczyna zupelnie zanikac przy wyzszych obrotach (2500-3000rpm).
Procedura usuwania nagaru jest mocno porypana... (ogolnie rozpuszalnik wprowadza powowoli sie poprzez wezyk podcisnienia – "purge control vacuum port", przy 1500-3000rpm, potem dzien/doba przerwy, znow zapodanie rozpuszczalnika, wymiana filtra i oleju, jazda, finito) Jesli nikt tego wczesniej nie zrobi, to postaram sie to przetlumaczyc, jak zrobie przerwe w pracy nad strona.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 19 sty 2004, 16:42 przez Paweł, łącznie edytowano 1 raz
tco_tm napisał(a):Wydaje mi sie, ze to jest chyba troche metnie opisane.
Pozdrawiam.
No to różnica jest dość duża.
I zdaje sie , że to można zrobić jedynie w warsztacie. Bo ja nawet nie wiem gdzie to jest PCVP, nie mówiąc już o ilości i tempie wlewania rozpuszczalnika...
Pozdrawki
Daro W.
Daro W.
odradzam grzebanie samemu itd bo moze sie to skonczyc duzymi i kosztownymi problemami.
Jezeli ktos koniecznie chce zlikwidowac nagar to proponuje lac paliwo na SHELU lub kupic uszlachetniacza do paliwa ktory ma wlasciwosci czyszczace.
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
- Od: 20 paź 2003, 15:28
- Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
HERCIK napisał(a):odradzam grzebanie samemu itd bo moze sie to skonczyc duzymi i kosztownymi problemami.
Zdecydowanie tak !
Jeżdże prawie wyłacznie na V-power.
Ale słyszałem, że na Shellu oszukują na ilości tankowania. Podobno dystrybutory przekłamują: na liczniku jest wlane 40 litrów, a w rzeczywistości 38. Ale płacisz za 40...
Pozdrawki
Daro W.
Daro W.
A ja wam pokaze efekty nagaru na denku tloka. Na 100% jeszcze nie jestem pewien, ale wszystko na to wskazuje – dopiero dobieram sie do bloku.
[/img]
[/img]
- Od: 7 gru 2003, 23:39
Raczej tak, sam tlok zostal w gorze, korbe urwalo i walilo po calosci. Mysle, ze miesiac i silnik bedzie jak nowy.
Czy warto płukać nagar z silnika ?
I dodatkowo parę pytań:
– czy sa warsztaty , które sie w tym specjalizują?
– jakie są koszty?
– czy od razu konieczna jest wymiana oleju?
– po jakim przebiegu wskazane byłoby to zrobić?
– może profilaktycznie?
WAŻNE:
– kiedys jakis mechanik powiedział mi, że raczej nie jest wskazane czyszczenie silnika z nagaru, ponieważ często sam nagar uszczelnia silnik i jeśli go wypłuczemy, to może zdarzyć się katastrofa czyli rozszczelnienie i... dupa.
Więc pozostaje kwestia sensowności i podjęcia ryzyka płukania.
Jakie jest Wasze zdanie i czy ktoś już to robił ?
– jakie są koszty?
WAŻNE:
Pozdrawki
Daro W.
Daro W.
Była mowa o czymś takim w innym topicu. Koszt jak zrozumiałem, zapamiętałem to coś 250 złotych, odłączają Ci normalne paliwo i podłączają beczkę z jakimś innym i grzeją silnik
Tam już pisałem, moim zdaniem bez sensu bo dobrze ustawiona mieszanka i nagar sam się wypali.
Kruk11 napisał(a):Była mowa o czymś takim w innym topicu. Koszt jak zrozumiałem, zapamiętałem to coś 250 złotych, odłączają Ci normalne paliwo i podłączają beczkę z jakimś innym i grzeją silnik
Ale nie zawsze tak będzie o czym świadczy zdjęcie Greyg'a.
Ale nikt nie odpowiedział na pytanie czy takie czyszczenie po pierwsze:
coś daje i po drugie czy może rzeczywiście rozszczelnić silnik?
Pozdrawki
Daro W.
Daro W.
Gdyby samo sie wypalalo, a naprawa (czyszczenie) nic nie dawala, to w TSB nie wypisywaliby tych instrukcji.
Czy moze rozszczelnic? Nie wiem, ale ogolnie rozpuszczalnik dajesz do komory spalania, a nie ukladu smarowania, wiec ryzyko jest pewnie minimalne.
Moze zacznij od ustalenia, czy faktycznie masz klekot od nagaru.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
tco_tm napisał(a):Gdyby samo sie wypalalo, a naprawa (czyszczenie) nic nie dawala, to w TSB nie wypisywaliby tych instrukcji.
Pozdrawiam.
Tiaaa...
Sprobuje, ale nie chcę jechać do ASO, bo jakos im nie wierzę, a u mnie i tak klekot nie jest zbyt duzy.
Ale nawet jak klekot nie jest od nagaru, to czy czyszczenie tzw profilaktyczne ma sens?
Pozdrawki
Daro W.
Daro W.
Pisałem o tym wcześniej w innym wątku (przy okazji przerywania silnika).
Ogólnie coś takiego zaproponowano mi w ASO Mazdy. Koszt 100 za usługę i 120 za puszkę specyfiku do czyszczenia.
Procedura wygląda mniej więcej:
Odłączają Ci pompę paliwa i podłączają swoją pompe do której wlewają ten specyfik. Gazują ok. 3000 obrotów i podobno po wyczerpaniu się tej puszki ze specyfikeim (ok. 30 minut) silnik jest czysty.
Nie sprawdzałem tego ale można się dowiedzieć.
Na ścianie w ASO AZ Mazda w Wawie w salonie wisi nawet jakas reklama firmy która opracowała taki system do czyszczenia całego układu paliwowego i/lub olejowego.
Koszt ok. 200 zł i trwa to najpierw ponad godzinę potem powtórka koljenego dnia.
To wszystko co wiem w tym temacie
- Od: 2 lut 2004, 00:50
- Auto: Mazda 323F '95
HERCIK napisał(a):Jezeli ktos koniecznie chce zlikwidowac nagar to proponuje lac paliwo na SHELU lub kupic uszlachetniacza do paliwa ktory ma wlasciwosci czyszczace.
... albo jeździć po prostu na gazidle
GREYG – druga fotka jest
posiadacze silników KL powinni ustawić ją sobie jako tapetę.
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
323fcreaks napisał(a):Ogólnie coś takiego zaproponowano mi w ASO Mazdy. Koszt 100 za usługę i 120 za puszkę specyfiku do czyszczenia.
Tyko czy jest sens takiego płukania?
Kto z Was zrobiłby cos takiego mając wolne 300 PLN?
Pozdrawki
Daro W.
Daro W.
