"Syczący" selenoid
1, 2
- Od: 30 cze 2007, 21:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
Mnie powiedzial to samo jak bylem u nie go z wizyta jakis rok temu. I jeszcze dodal ze ten typ tak ma. Sama zasada dzialania pompy jest banalnie prosta, tam sie nie ma co zepsuc Click
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Puk Puk Puk
Pomoże ktoś
Coś syczy w okolicach w/w zaworu a najbardziej wskazuje na sam zawór
Jest to takie lekko pulsacyjne syczenie
Wężyki o tyle ile można je przejrzeć bez demontażu poruszone i przejrzane.
Auto ma muła na niskich obrotach (136KM)
Turbo otwiera się dopiero około 3000 obr
-miał ktoś coś takiego ?
WIELKIE dzięki za pomoc
Pomoże ktoś
- Od: 4 cze 2009, 21:22
- Auto: Mazda 6
Kombi
2,0 MZR-CD
2002r
przypchany filterek od podciśnień,
jest on z boku przy baterii, trochę schowany!
E.
E.
Spraw wygląda tak
Ten filierek – a raczej zaworek – bo przepuszcza powietrze tylko w jedną stronę jest drożny lecz aby przez niego dmuchnąć trzeba się trochę wysilić – nie wiem czy to normalne ale pewnie nie więc go wymienię.
Zastanawia mnie tylko praca siłownika przy turbinie
Czy w waszych 2.0 MZR-CD też tak jest – po uruchomieniu siłownik jest wciągany i na wolnych obrotach lekko plisuje, przy dodaniu gazu stopniowo do 3000obr prawie się nie rusza, a przy nagłym przegazowaniu wykonuje małe ruchy w zakresie 5-7 mm.
Gdy odłączę zawór elektrycznie (ten przy akumulatorze z takim czarnym filterkiem) to słychać przełączenie w nim i siłownik się wysuwa 15-20mm.
Od jakiegoś czasu nie słyszę pracy turbiny i to mnie zastanawia.
Będę wdzięczny
Będę wdzięczny
- Auto: Mazda 6
Kombi
2,0 MZR-CD
2002r
Mariuszk9 napisał(a):po uruchomieniu siłownik jest wciągany
objaw prawidlowy
Mariuszk9 napisał(a):na wolnych obrotach lekko plisuje
nie powinien pulsowac
Mariuszk9 napisał(a):przy dodaniu gazu stopniowo do 3000obr prawie się nie rusza, a przy nagłym przegazowaniu wykonuje małe ruchy w zakresie 5-7 mm
to tez objaw prawidlowy
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Czy ktoś wymieniał ten filterek itd.? Mi też syczy, choć magicy mechanicy z Mazdy mówią – TTTM. Jaki jest ewentualny koszt części + wymiana?
Pozdro
Przemek
Pozdro
Przemek
http://www.grandpixel.pl My WebSite :)
ja i o ile wiem to koszt filterka to ok 40 euro
ja na szczescie mialem uzywany w b.stanie
P.S.jak potrzebujesz i nigdzie nie zajdziesz to napisz na PW, bo jeszcze jeden mam w rezerwie..
pozdr.
E.
pozdr.
E.
Enduro napisał(a):ja i o ile wiem to koszt filterka to ok 40 euro
pozdr.
E.
Na pewno zajmę się tym w najbliższym czasie – najpierw łożyska w kółkach mam do wymiany.
Jak się nazywa ten filterek???
Witam,wczoraj przy otwartej masce i przegazowaniu od ok 1800 obr.dobiega grzechotanie z pompy vacum.Madzia od pewnego czasu stracila troche na mocy-nie jest tak dynamiczna jak kiedys.Czy to moze byc wina tejze pompy?
- Od: 23 cze 2011, 21:09
- Auto: MAZDA 6 GH 2009 2.0 benzyna
s4v4g3 napisał(a):...
filterek. najpejej pokaz palcem, temu kto go ma zamowic
jak co to posiadam uzwany, ale oczywiscie polecam nowy, bo nowy jest nowy, i jest absolutnie lepszy
E.
Witam u mnie problem jest taki auto chodzi na wolnych obrotach ciegno od gruszki podnosi sie z 10 mm i co kilka sekund to ciegno lekko pulsuje nie stoi w miejscu,wezyk od gruszki do filterka i za filterkiem wymieniony,filterek drozny gdzie dalej szukac,zadne kontrolki sie nie pala,czy ta pulsacja tego ciegna moze wyniykac z nieszczelnosci ukladu podcisnien ,autko ma w dolnym zakresie mula pozd.eszo67
- Od: 14 lut 2010, 17:35
- Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
eszo67 napisał(a):...autko ma w dolnym zakresie mula pozd.eszo67
sprawdz czy nie jest to ciegno przypadkiem zatarte
E
1, 2
