Powolne lub niemożliwe zamykanie się szyby
Witam! mam problem z którym walcze od miesiaca bez skutku w mojej mx-3 z 92r szyba od strony pasazera zawsze nie chciala sie prawidlowo zamykac. mam elektryczne szyby, nasmarowalem i przeczyscilem prowadnice itp. ale bez skutku szyba zamyka sie jakby chciala a nie mogła, a niekiedy stanie w miejscu i trzeba jej pomagac reką. prosze pomóżcie bo mi juz brak sił ;(
- Od: 23 maja 2009, 19:20
- Auto: było: Mazda MX-3 1.6 16v SOHC
jest: Honda Accord VII Sport
u mnie prawa szyba tak niemrawo chodzi jak uzywam przelacznika pasazera.jak od strony kierowcy to chodzi elegancko.moze cos z tymi przelacznikami masz??albo sie silnik konczy
MX3 – Rest In Pieces 05.03.2012
Podczas deszczu, gdy wiatr wieje
slychac Mazde jak rdzewieje.
przelaczniki ok. a silnik jakby słaby ;/ drogi taki silnik? i jak go wymienic bo dojscie jest kiepskie ;/
u mnie było tak od strony kierowcy szyba w połowie sie zacinała albo szła bardzo wolno i odkryłem przyczyne co to jest nie tak przynajmniej u mnie jak sciągniecie boczek to macie całe te prowadnice przykręcone na 3 chyba śrubach<znaczy nakrętkach > musicie je poluzować tak żeby można było całą prowadnica szyby ruszac to nie jest duzy luz tak około 0,5cm i ustawcie ją tak ze jak sie będzie podnośić szyba to maksymalnie w stronę lusterka może mnie zrozumiecie hihi jak coś to jutro na wieczór wżuce fotke jak to ustawić bo prawdopodobnie szyba sie wam zacina na prowadnicy co jest przy klamce bo zamiast iśc do góry to ona idzie w strone klamki i wkoncu sie zacina i silniczek nie daje rady a pomaga przesuniecie ręką w strone przodu auta i równoczesna naciśniecie przycisku podnoszenia szyby problem macie tylko z zamknięciem szyby otwarcie jest bez problemu tak
- Od: 23 paź 2008, 18:26
- Auto: Mx3 v6 94r,Hornet 600 2002r :)
Dokladnie otwiera sie elegancko a zamyka sie kijowo ;/
miej więcej o to chodzi w kółkach śruby odkręcacie troche i przesuwacie w strone strzałek przydaje sie druga osoba musicie trzymać prowadnice w danym położeniu a ktos inny musi wam te sruby dokrecić i powinno byc ok nie zawsze sie udaje za pierwszym razem trzeba próbowac do skutku u mnie pomogło tak jak jest na fotce u was może pomuc troszke inne położenie ważne żeby próbować szybki sie u mnie tak samo szybko otwierają jak i zamykają wiec operacja pomogła http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8cf ... b3025.html macie link bo fotka nie chce sie wyświetlić nie wiem czemu
Cingular, NIESTETY ALE TWÓJ ZABIEG NIE POMÓGŁ 2 godziny się męczyłem i nic moja szyba od samego dołu wolno sie zamyka i nieraz staje całkiem.
Cingular napisał(a):bo prawdopodobnie szyba sie wam zacina na prowadnicy co jest przy klamce bo zamiast iśc do góry to ona idzie w strone klamki i wkoncu sie zacina i silniczek nie daje rady a pomaga przesuniecie ręką w strone przodu auta i równoczesna naciśniecie przycisku podnoszenia szyby
U mnie to samo,ale narazie nie mam czasu tego zrobić Spróbuję Twojego sposobu jak tylko czas znajdę A najlepsze to że jak jest sucho na dworze to z oporem idzie ale da się zamknąć,ale jak tylko popada to w połowie staje ;]
- Od: 1 gru 2006, 13:03
- Auto: Była 323 BG
Była Mazda 6 TS2 GG 2.0 LF 147 qni
była Mazda6 Tamura 2007 GG 2.0 LF
Moja Trójeczka BK LF
a ma ktos pomysl na szybe prawa ktora ledwo idzie do gory gdy uzywamy przycisku od strony pasazera a podnosi sie gdy uzywamy przycisku od strony kierowcy(ale tez zaczyna coraz slabiej)??
Podlaczam sie pod post wyżej, zna ktos przyczynę? Przycisk pasażera dziala słabo a od strony kierowcy troche lepiej. Dokladnie to co opisał kolega wyżej
nie wiem o co chodzi z przelacznikiem po stronie pasazera.przestal mi dzialac a po rozebraniu i zlozeniu zaczal dzialac ladnie.teraz znowu jest lipa.ale zrobilem te od strony kierowcy wiec da sie zyc.styki sa popychane takimi plastikowymi precikami,ktore lubia sie luzowac przy nasadzie.jak rozkrecisz to bedziesz wiedzial o co mi chodzi.ladnie je podkleilem i teraz szyby chodza lepiej.moze tutaj poszukaj przyczyny.
Może ktoś mi poradzi. Mam 323F 94r BG, mam taki objaw: po lewej stronie obie działają ( po stronie kierowcy i za kierowcą, a po drugiej stronie nie działa przednia ani ta z tyłu. Można je spuścić na dół ale do góry już się nie podnoszą a zanim tak się działo to tym z tyłu przyciskiem otwierałem dwie szyby naraz i zamykałem. Teraz jak się szyby nie podnoszą pomaga tylko wyjęcie bezpiecznika power window 30A, włożenie go... i po 15-20 minutach można podnieść szybę ale itak wolno chodzi.. po lewej chodzą bardzo dobrze....
Mazda, jestes taka piękna i szybka...Szkoda ze tyle pijesz...
- Od: 29 kwi 2008, 09:32
- Auto: Mazda 323F 94r, czarny, 1.6 16
