witam odrazu zaznaczm ze uzywalem opcji" szukaj "
mam takie pytanie jak mozna podniesc swiatla aby swiecily bardziej do gory??? czy jest jakas regulacja???(odrazu mowie ze w srodku mam ustawione na pokretle juz do konca)
a wraz swieca moim zdaniem ciut za nisko
regulacja swiatel
co z tego jak sam nic nie widze co jest 5m przedemna???
Proponuję podjechać do jakiejkolwiek stacji kontroli pojazdów i poprosić o prawidłowe ustawienie (z użyciem urządzenia pomiarowego), będziesz miał pewność, że jest tak jak powinno być, koszt symboliczny, a może nawet żaden. Premacy ma bardzo dobre światła i widoczność przy nich jest większa niż 5 m (o ile są prawidłowo ustawione). Sam możesz się pobawić śrubokrętem krzyżakowym (nie da się nie zauważyć miejsc regulacji) ale bez przyrządu kompletnie rozregulujesz strumienie świateł.
say napisał(a):Premacy ma bardzo dobre światła
I to stwierdzenie mnie zastanawia.Światła w mojej są marne,nawet w "poldku" miałem lepsze.Regulacja nie pomogła,zmiana żarówek na białe światło trochę poprawiła widocznośc ale nieznacznie.Pytańko jak polepszyć światła,może ktoś montował ksenony w Premacy(szukałem ale nie znalazłem jak się to ma do Premacy)
- Od: 2 cze 2009, 08:06
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD 2001przed lift.
Ja w 323F'ce też miałem taki problem że prawie nic nie było widać, parę metrów przed autem, podniosłem je na regulacji ręcznej śrubokrętem, bo elektryczne ustawienie miałem na maxa i teraz jest zaje... Nadmieniam że problem pojawił się gdy auto zostało obniżone.
- Od: 19 sie 2009, 21:43
- Auto: Mazda 323F BA 1.8 16V
say napisał(a):Proponuję podjechać do jakiejkolwiek stacji kontroli pojazdów i poprosić o prawidłowe ustawienie (z użyciem urządzenia pomiarowego), będziesz miał pewność, że jest tak jak powinno być
Tak właśnie zrobiłem,a do tego zakupiłem żarówki Philips BlueVision Xenon efekt.Różnica +100% światła więcej (przynajmniej u mnie).Niestety koszt to 100pln za komplet ale uważam że warto było.Nie wiadomo tylko
jak będzie z żywotnością pożyjemy zobaczymy
