Strona 4 z 18
PostNapisane: 14 wrz 2008, 19:01
przez Grzyby
Ja kupowałem w sklepie elektronicznym – cena 50gr sztuka :)
PostNapisane: 15 wrz 2008, 01:09
przez manu
A ja chciałbym się dowiedzieć jak to jest z podświetleniem regulacji lusterek! Czy ono występuje? U mnie świeci się tylko guzik "AUTO" od podnoszenia szyby kierowcy ale nic więcej. Czy tak powinno być czy może znowu przepaliły się żaróweczki?!
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 wrz 2008, 07:22
przez Jarun
manu napisał(a):U mnie świeci się tylko guzik "AUTO" od podnoszenia szyby kierowcy ale nic więcej
I tak ma być :)
PostNapisane: 3 gru 2008, 11:30
przez Martwykarp
Jeśli chodzi o podświetlenie to mam pytanie. W M6 podświetla mi głownie pokretło środkowe (nawiew na szybe przednią), pozostałe dwa po prawej i lewej stronie świecą się nieznacznie w miejscach przylegających do pokrętła środkowego. Czy u Was wszystke 3 świecą jednakowym światełem czerwonym do okoła czy tak jak u mnie jedynie środkowe jest podświetlone w całości? Wole się upewnieć zanim zaczne dłubać i rozbierac panel.
PostNapisane: 3 gru 2008, 13:57
przez martinpl
PostNapisane: 3 gru 2008, 21:35
przez Martwykarp
Dzięki, chyba jednak czeka mnie rozbiórka panela. :|
PostNapisane: 4 gru 2008, 14:19
przez marcina
Panowie jak ktoś zadzwoni i dowie się jaki to jest typ żaróweczki, niech napiszę napewno przyda się wszystkim
żarówki podświetlenia konsoli środkowej
PostNapisane: 15 gru 2008, 22:48
przez radecki1973
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem od niedawna użytkownikiem forum i chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem w temacie podświetlenia panelu sterowania. Gdy kupiłem Mazdę 6 brakowało podświetlenia gałki od regulacji temperatury. Po kilku próbach z różnymi żarówkami wreszcie udało mi się znaleźć te, które pasują do naszych Mazd. Są nieco dłuższe od oryginalnych ale bez problemu "wchodzą" w swoje miejsca na konsoli. Są przystosowane do zasilania 14V co sprawia, że są wytrzymalsze od 12V. Po nałożeniu pomarańczowych i brązowych gumek – wchodzą "na styk" – dają bardzo równomierne i idealnie dopasowane kolorem i intensywnością światło jak pozostałe żarówki w panelu. Wymieniłem cały komplet 5 sztuk tj. 3 żarówki z pomarańczowymi gumkami oraz dwie z brązowymi. Mam je zainstalowane od ponad miesiąca i nic się nie dzieje. Wcześniej żarówki jakie kupiłem wytrzymywały 3-5 dni.
Żarówki kupiłem w sklepie internetowym pod adresem:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=LAMP% ... D100002%26
LAMP 220 Żarówka z przewodami 14V 40mA fi 4x10mm 2x niebieski Zamiennik dla: KN 1941
Pozdrawiam wszystkich miłośników Mazd
radecki1973
Poprawiłem nazwę tematu. W przyszłości proszę o stosowania sie do regulaminu.Moderator :)
PostNapisane: 1 sty 2009, 18:44
przez chudy
Przenoszę i proszę o dołączenie tematu do istniejącego:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28717
PostNapisane: 1 lut 2009, 16:48
przez viper111
Witam, tez potrzebuje wymienic zaróweczki pokretel klimy w mojej mazdzie 6. Czy sa to zarówki R5/T5 12V 0,2W? Takie jak np. na tej aukcji zamienniki diodowe: http://www.allegro.pl/item534015538_r5_ ... olory.html
PostNapisane: 1 lut 2009, 17:33
przez manu
W tym temacie jest pokazane zdjęcie z żarówką jaka podświetla klimę:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=55138
Jeśli chodzi o wymiary bańki tj. 10mm długości oraz 4,15mm średnica bańki.
Od razu dopiszę że żaróweczki podświetlające przełączniki od wysokości świateł, natężenia światła oraz spryskiwaczy reflektorów czy DSC są mniejsze! Bańka ma 6mm długości a jej średnica to 3,15mm.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 lut 2009, 19:23
przez Mish
czy ktoś ma te gumowe czerwone kapturki na zbyciu?
PostNapisane: 1 lut 2009, 22:22
przez viper111
Ewentualnie czy mozna zastosować taką zarówkę – banka 3x7mm, 0,6W, 50mA ?? Czy bedzie dawala podobne swiatlo co 0,2W ?? http://www.allegro.pl/item522481804_zar ... okazj.html
żarówki
PostNapisane: 9 lut 2009, 18:14
przez gregor1
Witam,na allegro(pod nazwą "Kolorowe żarówki do auta") można dostać identyczne żarówki12V-0,6W,jedynie bańka jest troszkę mniejsza.Ja założyłem w kolorze czerwonym i jest ok.Koszt 1,45zł.
PostNapisane: 10 lut 2009, 23:20
przez Lukasz1982
Tez mialem taki sam problem ale dzisiaj zakupilem wszystkie piec zaplacilem za nie 30 funtow w przeliczeniu 150 zl
PostNapisane: 11 lut 2009, 10:14
przez Lorento
Lukasz1982 napisał(a):Tez mialem taki sam problem ale dzisiaj zakupilem wszystkie piec zaplacilem za nie 30 funtow w przeliczeniu 150 zl
Nie wiem czym sie chwalisz? Rozrzutnoscią?
Komplet jest do kupienia za 7 PLN. <lol>
PostNapisane: 15 lut 2009, 19:24
przez Mish
Lorento, ale komplet do lutowania i zabawy, czy normalne z oprawkami i gumeczkami? Mi się dzisiaj jedna przepaliła i będzie dalej leciało :(
Rozumiem, że regulacja lusterek nie jest podświetlana? A przycisk blokady otwierania szyb?
PostNapisane: 17 lut 2009, 15:53
przez Martwykarp
Nic nie jest podświetlanie poza klawiszem do szybki kierowcy z napisem AUTO.
PostNapisane: 17 lut 2009, 16:57
przez Mish
Czyli nie muszę się pieprzyć z wymianą... jeszcze tylko mi zostało pokrętło do podświetlenia regulacji natężenia oświetlenia wnętrza :) No i klima, ale żarówki kolorowe 12V 0,6W już do mnie idą... będzie jasno jak w d... u albinosa :)
PostNapisane: 17 lut 2009, 17:51
przez Grzyby
Mish napisał(a):żarówki kolorowe 12V 0,6W już do mnie idą... będzie jasno jak w d... u albinosa
mały błąd, podejrzewam że będzie ZA JASNO
Weźcie poprawkę że w instalacji auta jest o ponad 2V więcej niż 12 ....
Przetestowałęm na sobie. Żarówki na 12V to błąd. Muszę kupić na 14 albo nawet 18V
