Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
pawelk ale jak to sie wlacza? siedzisz sobie w domu i sie wlacza? albo stoisz na skrzyzowaniu czekasz na zielone i wtedy sie wlacza?
czy wlacza sie jako dogrzewanie? po uruchomieniu zimnego silnika w niskiej temperaturze, albo pracuje 1-2min jeszcze po zgaszeniu silnika?
pawelk napisał(a):sorki za pomyłkę w KM, oczywiście 136. Lorento może jak nie masz nic "na temat" to nie odpisuj
Mam dużo "na temat", pod warunkiem, że zadasz sensowne pytanie, bo to zadane wyżej jest na poziomie blondyny
Masz sterownik do webasta, czy tylko tryb dogrzewacza? Włącza ci się sterownik czy sam dogrzewacz?
No nareszcie coś rozsądnego. Webasto dzaiła w dwóch trybach: jako dogrzewacz silnika oraz jako niezależne ogrzewanie. W trybie dogzrewacza włącza sie samoistniew przypadku spadku temp. poniżej 7 stopni na zewnątrz. jest to niezależne od sterowania sterownikiem i zupełnie normalne. Przy tym trybie pracy sterownik nic nie pokazuje. Jak włazca Ci się samoustnie sterownik to możesz mieć np. ustawione predefiniowene czasy włączania. Sprawdź to.
ps. Jezuuu, jak te informację trzeba wyciągać z ludzi
pawelk napisał(a):a skąd wiesz, że nie jestem blondyną?
Wszystko na to wskazuje
Powyżej opisałem Ci zasadę działania. Na forum jest instrukcja obsługi webasta, więc wszystko będzie jasne nawet dla blondi....
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
pawelk napisał(a):Jezuuu...a nie ma to związku np ze słabym akumulatorem?? bo przeważnie jak się włącza to skaczą mi też wszystkie zegary i włącza sie klimatyzacja (też sama i też przy uruchamianiu silnika)
No widzisz, jak kcesz to potrafisz podac info. Może mieć to coś wspólnego. Słaby aku daje objaw wariujących zegarów i oczywiścuie może mieszac w klimie i webasto. Więc zmierz napięcie na aku i może będziesz miał ( miała) winnego.
Lorento napisał(a):Jak migają zera to znaczy że był odłączany aku, albo spadło napięcie. Zmień aku
Lorento, czy oznaką słabego aku (mam ori z 2003), moze być samoistne rozprogramowanie radia? moja żona miała taka sytuacje (wiec niestety nie wiem jak było naprawde i co sie w tedy działa i jakie były okoliczności), ze podczas jazdy zgasł wyświetlacz i rozprogramowały się stacje, wskazania kompa pozostały nie zresetowały sie -niby bez powodu.
Raz miałem na wyswietlaczu (chyba dwa dni wcześniej) zera, i właczyło się webasto, ale wtedy w nocy było poniżej 7 stopni wiec myślałem że to normalne. Aku oczywiście odpinany nie był.
hajdar napisał(a):Lorento napisał(a):Jak migają zera to znaczy że był odłączany aku, albo spadło napięcie. Zmień aku
To na pewno nie aku. Podczas jazdy prąd daje altrenator ( o ile pracuje oczywiście silnik ). Zgaśniecie wyświetlacza ma inna przyczynę. Już tu ktoś to opisywał. Przy spadku napięcia resetuje sie webasto, klima, radio i przebieg dzienny km.
Swoją drogą juz czas pomyśleć o zmianie aku. Bo Jemu juz 6 rok tej zimy stuknie
