Wymiana rozrzadu (BA Z5)
Nieprzejmuj sie ja tez tak mam.Albo ktoras z rolek albo pasek ewentualnie pompa.Cos piszczy
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Pioteq25 napisał(a):W sobotę zmieniałem rozrząd i po wymianie słychać trudny do opisania dźwięk. Czy jest jakiś czas na "ułożenie" się nowego paska? Zrobiłem na razie z 200km i bez zmian.
Już wszystko gra i rozrząd chodzi cichutko jak pszczółka. Powodem tego dźwięku było ciut za mocne naciągnięcie paska. Trzeba na zluzowanym napinaczu zrobić min. dwa obroty kołem na wale i wtedy dokręcić napinacz bez dodatkowej siły. Oczywiście sprężynę napinacza obowiązkowo zakładamy nową. Wcześniej trochę jeszcze dopchałem rolkę napinającą i to był błąd.
> lista części – może przyda się innym przy wymianie:
> – pasek rozrządu SUN (Z5 przed liftem) 55zł
> – rolka prowadząca NTN – 69zł
> – rolka napinająca NSK – 65zł
> – rolka prowadząca zębata SKF – 133zł
> – sprężyna napinacza OE MAZDA – 29zł
> – 2 uszczelniacze wałków rozrządu OE MAZDA – 39zł/szt x2
> – uszczelniacz wału korbowego przód oryginalny OE MAZDA – 29zł
> – pompa wody GMB – 129zł
> – pasek wielorowkowy od wspom. spr. klimatyzacji Conti – 22zł
> – pasek wielorowkowy od alternatora Conti – 17zł
ceny z carspeed
ceny z carspeed
hehe u mnie było tak samo świst jak z turbinkiPioteq25 napisał(a):Powodem tego dźwięku było ciut za mocne naciągnięcie paska.
Gość
prawy – normalny
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
mam takie pytanko czy w Madzi 323F 1.8 DOHC 16v 95 jest pasek czy łańcuch rozrządu??
pozdro dla wszystkich
- Od: 2 maja 2009, 13:55
- Auto: Mazda 323F 1.8 DOHC 16V BA
zerknij i sie dowiesz
Eibach -30mm
Eibach -30mm
bartekdw napisał(a):witam, ja też zmieniałem rozrząd mojej madzi w garażu świetna fotorelacja, na pewno mazdowicze skorzystają
moje uwagi to:
1. nie trzeba demontować pompy wspomagania (jak kto woli, mi było wygodnie z poluzowaną)
2. aby nie ''montować" specjalnych przyrządów(jeśli ktoś nie ma) to w celu odkręcenia koła pasowego należy założyć klucz na śrubę koła pasowego, gdzieś zblokować na karoserii i na krótko (dosłownie moment) zakręcić rozrusznikiem – efekt gwarantowany
z tego co zauważyłem to pod osłonami rozrządu masz brud spowodowany wyciekiem oleju gdzieś z uszczelniaczy wałków rozrządu, być może spod pokrywy zaworów, zlikwidowanie wycieku na pewno przedłuży żywotność paska rozrządu
życzę powodzenia innym pozdrawiam
odnoscnie punktu 2go zrobilem tak wlasnie odrazu po stwierdzeniu ze nie dam rade recznie ;p wyszlo jak w wulkanizacji odkrecane kolo super
Blaster7 napisał(a):zerknij i sie dowiesz
ja bym sobie zobaczył , ale puki co to jeszcze auta nie ma . Dopiero za około dwa tygodnie bd miał
Czy mógł by mi ktoś powiedzieć czy rozrząd z tej aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=688702625 będzie pasował do mojej mazdy 323f końcówka 96r 1.5 16v numer VIN to:JMZBA145201369084.
Z góry dzięki:)
Z góry dzięki:)
- Od: 25 sty 2009, 23:08
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 16v 2003r.
Witam! Jestem laikiem na forum bo nie dawno sie zainteresowałem netem mieszkam na wiosce i dlatego mam tez od niedawna neta , A juz mi duzo pomogł ale nie moge sobie poradzić ze znalezieniem SCHEMATU ROZRZĄDU DO MOJEJ MAZDA 323F BG 1,6 16V , bo juz do niektórych mechaników nie chce prwoadzić aut , mam troche pojecia ale bardziej w blacharce mechanice ogolnej zawieszenie ,hamulce itp ,
( sprowadzonan z niemiec ). ojciec posiada 626 GLX 2,0 Diesel 88roku ale niestety karoseria nie wtytrzymała , ale silnik i cały naped działa , jakby ktoś potrzebował cześci jakies (Karoseria ,silnik ITP> ) to piszcie.. Napewnojakos sie dogadamy . POMÓŻCIE!!!!!!! POZDRAWIAM CAŁE FORUM MAZDA SPEEDD ! !
MAZDA 323F BG
- Od: 24 paź 2009, 22:34
- Auto: Mazda 323F BG 1993r. 1,8 16V
GLX ABS KLIMA
Kolego popatrz na forum dokładnie dopiero co Mod z kolegą (Krzyśkiem 27 chyba) stworzyli wątek odnośnie ustawień rozrządu.
Osobiście zazwyczaj ustawiam rozrząd wg znaków fabrycznych i sprawdzam z wcześniej nałożonymi przez siebie markerem – nie ma możliwości pomyłki
Oto link
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=84024
Oto link
- Od: 14 lis 2008, 13:03
- Auto: 323 f ba 1996r 1.5 Z5
DZIEKI WIELKIE gregorius 323F za odpowiedź,znalazłem to wczoraj ale nie doczytałem ,a BG jest to samo ,
Co MX 3 DZIĘKOWAĆ I SZerokości życze , jutro mam nadzieje ze przyjdzie pasek i napinacz . I sie biore jak cos to porobie Fotk i wstawi moze komuś sie przyda , Bo robiłem już Hamulce ( tj, zaciski regenerowałem ,i nowe tarcze wrzucałem,ale nie zrobiłem fotek ) Ale jakby ktoś czegoś potrzebował to piszcie .. Tarcze Mikoda Wentylowane , nawiercane ,klocki Frodo Premium Odpowietrzony układ i wymieniony płyn NA BOSCH 5.1 Hamulce Jak Ta LALA
MAZDA 323F BG
GLX ABS KLIMA
Panowie w jakim sklepie najtaniej dostane mechanizm rozrządu do mojej mazdy Bez pompy wody Ceny sa kosmiczne zwłaszcza za napinacz hydrauliczny Prosze o jakies linki czy cos takiego
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- Od: 12 kwi 2009, 10:55
- Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
