Silnik bierze olej. Co zrobić? Zalac Doctorka czy minerał? Sprzedać czy zmienic motor?
było tak, napiszę jeszcze raz, ale gdzieś to już pisałem. Auto nie było zalane doktorem, na początku od maja do września tylko czasem z rana zakopciło po nocce-ale z 5x mniej niż na filmiku i przez te 5 miechów na 6tys km przejechanych wziął 0,8l oliwy. A jakoś w połowie września zaczęła się jazda. Z dnia na dzień zaczął bardziej kopcić, i łykać więcej oliwy, aż do października kiedy to łyknął mi 1l na 1500km
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Tak to jest panowie. Kupujemy Mazdeczke i nic niekpoci itd.. itd... Az w końcu wymieniamy ładnie olej i filterki i zaczyna sie kopcenie i branie oleju. Bo pan handlarz wlał doctorka i nic niekpociło. A ja dla niektórych mam kolejny złoty środek z Ameryki ,który jest na rynku 30 lat i ponoć spełnia właściwości spowalniające branie oleju itd.. http://www.lucasoil.com/
Tak tak moi mili.Ostatnio odwiedził mnie w sklepie pan który siedział jakis czas w USA a wiedzmy,ze Amerykanie robią najlepsze uszlachetniacze w ratowaniu starych trupów (Z5 np) i reklamował taki złoty środek i obiecał mi że jak autko bierze w ok.1l/1000km to po wlaniu tego śrokda weżmie 50 ml . Ile w tym prawdy Jakto mówią "Jak nieposmarujesz,to niepojedziesz" . Koszt takiego specyfiku kosztuje 40 pare złotych . I zapewniał mnie,że poprawa będzie. Powiedział tyllko jedno . Jakie sa popychacze w Z5. Bo jak hydrauliczne to niepolecał. Ale jak normalne to w porządku. Ale czy warto
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
sps-snipers napisał(a):i reklamował taki złoty środek i obiecał mi że jak autko bierze w ok.1l/1000km to po wlaniu tego śrokda weżmie 50 ml
sprzedawca zawsze chwali...
ps napiszę to ostatni raz...jak z5 pije masowo olej i kopci z rańca to żaden środek, nawet z kosmosu, Wam nie pomoże zapieczonych pierścieni nic nie ruszy
Gość
KEEL napisał(a):zapieczonych pierścieni nic nie ruszy
A skąd wiesz,ze skoro kopci i bierze olej to zaraz pierścienie muszą byc zapieczone?? U mnie przy remoncie zmienił pierścienie tylko dlatego ,że przepuszczały a nie dlatego że były zapieczone
sps-snipers napisał(a):U mnie przy remoncie zmienił pierścienie tylko dlatego ,że przepuszczały a nie dlatego że były zapieczone
co przepuszczały, olej czy komprechę ile brała Ci przed remontem a ile pije teraz
ps widziałeś tłoki po wyjęciu
Gość
Nic niewidziałem po remoncie. Raz mechanika zczaiłem jak grzebał i pucował głowice Co do komprechy to na 1 garze było 9 na 2 garze i 3 po 12 a na 4 10. Przed remontem brał już litr/500km teraz bierze 1l/-1300-1400 km. Zrobiłem chyba 4 dolewki od wlania doctora. Co jak co ale po remoncie 1l-1000. ALe sądze,że mniej oliwy bierze jak sie jedzie na trasie niz po mieście(ciągłe zapalanie ,gaszenie,zimny silnik itd..)co przepuszczały, olej czy komprechę ile brała Ci przed remontem a ile pije teraz
_________________
Po wyjeżdżeniu zapasu oliwy przerzucam sie na minerała Tylko pytanie jakie są popychacze w Z5 . Słyszałem ,ze napewno nie hydruliczne .Prawda to
sps-snipers napisał(a):Tylko pytanie jakie są popychacze w Z5 . Słyszałem ,ze napewno nie hydruliczne .Prawda to
prawda nie ma tam zadnej hydrauliki...jest zawór-popychacz-płytka i tyle
wkleję jeszcze raz bo może nie widziałeś popychaczy i płytek
ps to ze komprecha była różna na garach to mogła być wina wypalonych zaworów...
Gość
Za fote dzięki A zawory były wypalone. Wszystkie wydechowe,całe 8 sztuk Czyli jak niesą hydrauliczne to można śmiało lać minerał
- Od: 11 lut 2008, 19:48
- Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
konrad278
ja też teraz mam taki widok, ale szkoda że nie miałem tłumika duplex jak mi kopciła- ale byłby czad- ten dym z 2 rur
Była
soul to tylko filmik poglądowy aby nie było znów gadanie ze mazda robi lipe.mariusz_sti mówisz ze był taki ogień??:D
to Ty nie widziałeś???
http://pl.youtube.com/watch?v=-x_eZ_sbRGg
Była
nie no widziałem widziałem;]
Była
Mam madzie 323f 1.5 ba z 94r ale zaczeła brać olej tak ok 1lna 1000km zalałem Valvoline 10w40 i kopci lekko ale nie na zimnym, tylko puzniej z tego co wiem z forum to pierscienie i uszczelniacze zaworów. Jakiej firmy najlepiej kupic części? ile to moze kosztować? co jeszcze trzeba robić? Może ktoś zna dobrego mechanika w pobliżu Kielc? POZDRAWIAM i czekam na odp
- Od: 25 lis 2008, 17:46
- Auto: Mazda 323f ba 1.5 16v rok 1995
