Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
A ja chciałbym się dowiedzieć jak to jest z podświetleniem regulacji lusterek! Czy ono występuje? U mnie świeci się tylko guzik "AUTO" od podnoszenia szyby kierowcy ale nic więcej. Czy tak powinno być czy może znowu przepaliły się żaróweczki?!
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 7 wrz 2008, 02:09
- Auto: Mazda 6 CiTD 136 KM. 2004r.
Jeśli chodzi o podświetlenie to mam pytanie. W M6 podświetla mi głownie pokretło środkowe (nawiew na szybe przednią), pozostałe dwa po prawej i lewej stronie świecą się nieznacznie w miejscach przylegających do pokrętła środkowego. Czy u Was wszystke 3 świecą jednakowym światełem czerwonym do okoła czy tak jak u mnie jedynie środkowe jest podświetlone w całości? Wole się upewnieć zanim zaczne dłubać i rozbierac panel.
- Od: 21 lis 2008, 16:26
- Auto: Mazda 6 GH 2.0 140KM
Dzięki, chyba jednak czeka mnie rozbiórka panela.
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem od niedawna użytkownikiem forum i chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem w temacie podświetlenia panelu sterowania. Gdy kupiłem Mazdę 6 brakowało podświetlenia gałki od regulacji temperatury. Po kilku próbach z różnymi żarówkami wreszcie udało mi się znaleźć te, które pasują do naszych Mazd. Są nieco dłuższe od oryginalnych ale bez problemu "wchodzą" w swoje miejsca na konsoli. Są przystosowane do zasilania 14V co sprawia, że są wytrzymalsze od 12V. Po nałożeniu pomarańczowych i brązowych gumek – wchodzą "na styk" – dają bardzo równomierne i idealnie dopasowane kolorem i intensywnością światło jak pozostałe żarówki w panelu. Wymieniłem cały komplet 5 sztuk tj. 3 żarówki z pomarańczowymi gumkami oraz dwie z brązowymi. Mam je zainstalowane od ponad miesiąca i nic się nie dzieje. Wcześniej żarówki jakie kupiłem wytrzymywały 3-5 dni.
Żarówki kupiłem w sklepie internetowym pod adresem:
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=LAMP% ... D100002%26
LAMP 220 Żarówka z przewodami 14V 40mA fi 4x10mm 2x niebieski Zamiennik dla: KN 1941
Pozdrawiam wszystkich miłośników Mazd
radecki1973
Poprawiłem nazwę tematu. W przyszłości proszę o stosowania sie do regulaminu.Moderator
radecki1973
radecki1973
Przenoszę i proszę o dołączenie tematu do istniejącego:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=28717
- Od: 30 sty 2005, 12:07
- Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Witam, tez potrzebuje wymienic zaróweczki pokretel klimy w mojej mazdzie 6. Czy sa to zarówki R5/T5 12V 0,2W? Takie jak np. na tej aukcji zamienniki diodowe: http://www.allegro.pl/item534015538_r5_ ... olory.html
- Od: 5 sty 2009, 20:50
- Auto: Mazda 6
W tym temacie jest pokazane zdjęcie z żarówką jaka podświetla klimę:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=55138
Jeśli chodzi o wymiary bańki tj. 10mm długości oraz 4,15mm średnica bańki.
Od razu dopiszę że żaróweczki podświetlające przełączniki od wysokości świateł, natężenia światła oraz spryskiwaczy reflektorów czy DSC są mniejsze! Bańka ma 6mm długości a jej średnica to 3,15mm.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ewentualnie czy mozna zastosować taką zarówkę – banka 3x7mm, 0,6W, 50mA Czy bedzie dawala podobne swiatlo co 0,2W http://www.allegro.pl/item522481804_zar ... okazj.html
- Auto: Mazda 6
Tez mialem taki sam problem ale dzisiaj zakupilem wszystkie piec zaplacilem za nie 30 funtow w przeliczeniu 150 zl
Lukasz1982
Lukasz1982 napisał(a):Tez mialem taki sam problem ale dzisiaj zakupilem wszystkie piec zaplacilem za nie 30 funtow w przeliczeniu 150 zl
Nie wiem czym sie chwalisz? Rozrzutnoscią?
Komplet jest do kupienia za 7 PLN.
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Lorento, ale komplet do lutowania i zabawy, czy normalne z oprawkami i gumeczkami? Mi się dzisiaj jedna przepaliła i będzie dalej leciało
Rozumiem, że regulacja lusterek nie jest podświetlana? A przycisk blokady otwierania szyb?
- Od: 7 gru 2008, 02:36
- Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Nic nie jest podświetlanie poza klawiszem do szybki kierowcy z napisem AUTO.
Czyli nie muszę się pieprzyć z wymianą... jeszcze tylko mi zostało pokrętło do podświetlenia regulacji natężenia oświetlenia wnętrza No i klima, ale żarówki kolorowe 12V 0,6W już do mnie idą... będzie jasno jak w d... u albinosa
Mish napisał(a):żarówki kolorowe 12V 0,6W już do mnie idą... będzie jasno jak w d... u albinosa
mały błąd, podejrzewam że będzie ZA JASNO
Weźcie poprawkę że w instalacji auta jest o ponad 2V więcej niż 12 ....
Przetestowałęm na sobie. Żarówki na 12V to błąd. Muszę kupić na 14 albo nawet 18V
