Nadmuch ciepłego powietrza a nawiewy pod przednimi fotelami
Ja niestety mam to samo! Nie pomaga nawet przejechanie 50km. Ustawiam nawiew na szybę + nogi lub tylko na nogi i z tyłu robi się chłodno. Nawet jak się rękę pod fotel wsadzi podczas jazdy to czuć że jest tam nieźle zimno. Ja sobie radzę włączając nawiew na przód i nastawiając otwory centralne tak by wiało środkiem między siedzeniami. Ale tylko wtedy gdy mam pasażerów z tyłu żeby mi nie marznęli. Tak czy inaczej dziwna sytuacja! Poza tym jak ogrzewany jest tył bo nie rozumiem? Czy w kombi ma się to inaczej niż w hatchbacku? Wydaje mi się że ja żadnego dodatkowego ogrzewania na tył nie mam. Tylko wyloty z przodu. A może się mylę?
- Od: 7 wrz 2008, 02:09
- Auto: Mazda 6 CiTD 136 KM. 2004r.
manu napisał(a):Poza tym jak ogrzewany jest tył bo nie rozumiem? Czy w kombi ma się to inaczej niż w hatchbacku? Wydaje mi się że ja żadnego dodatkowego ogrzewania na tył nie mam.
Pod przednimi siedzeniami masz wyloty powietrza. U mnie też nie grzało ale jak się okazało te wyloty są tak nisko umieszczone że zasłaniała je wycieraczka ale tak czy inaczej leciało przez nie ciepłe powietrze a nie zimne jak piszecie.
Mazda 6 2004 136KM kombi, ksenony, skóra
- Od: 21 gru 2008, 23:42
- Auto: Mazda 6 GH 2011 2.2 163KM kombi
Ja tez sprawdzalem dzisiaj,bo mnie to zaciekawilo.
Wszystko dobrze i powietrze cieple daje.
Gość
makj1 jeśli odwiedziłbyś to ASO to daj znać co z tym ogrzewaniem nie tak. U mnie wycieraczki nie zasłaniają wylotów i ewidentnie wieje zimnym powietrzem. Aż ciężko całą kastę dogrzać skoro ja grzeje sobie nogi a z tyłu wieje chłodem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja też z ciekawości sprawdzałem dwa dni pod rząd i też mi wieje zimnym
nawet po długiej jeździe, wyloty są odsłonięte.... kolejna zagadka
mam to samo (znaczy zimne powietrze)
<a href="http://mbank.ebiznes.waw.pl" target="_blank" title="Finanse dla Ciebie">Tanie kredyty</a> | <a href="http://bank.internetowy.waw.pl" target="_blank">Bankowość internetowa</a>
- Od: 20 lip 2007, 08:18
- Auto: 6 MZR-CD [kombi] '05
Nie wiem czy to możliwe – ale wcześniej wydawało mi się że jest ciepłe i jak włączałem to mówiono mi że cieplej sie robi a teraz sprawdzałem to tak po 5 min jazdy wieje zimnym – nawet jak z przodu wieje ciepłym – może nie gorącym ale ciepłym. – pod fotelem wieje zimnym. – sprawdze jak bede jechał za miasto – po 100km powinno sie wyjaśnić – trzeba pamietać że te przewody plastikowe stykają się z podłogą metalową – może dużo czasu mija zanim to wszystko sie ogrzeje.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 20:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Temperatura na zewnątrz jest bliska 0. Co się okazało? Wczoraj po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów z tyłu zaczęło wiać ciepłym powietrzem. Oczywiście w porównaniu z przednim nawiewem na nogi było to bardziej letnie powietrze ale zawsze coś. Też mi się wydaję że chodzi tu o stykanie się przewodów z metalową podłogą! Jak był mróz i temperatura dochodziła do kilkunastu stopni na minusie to nie było możliwości żeby z tyłu wiało ciepłym.
Może te kanały biegnące na tył powinny być czymś owinięte, jakimś materiałem? Oczywiście strzelam bo nie wiem czy jest tam jakaś możliwość żeby coś takiego wykonać.
Chyba tak właśnie jest jak pisze manu. U mnie teraz też leci letnie.
W mrozy leciało lodowate nawet po 300km trasie. Wtedy się dziwiłem,
że zmarzłem z tyłu (i zwaliłem winę na chorobę), a to mnie ziębiła moja
własna wychuchana Mazda. Na szczęscie rzadko ktoś siedzi z tyłu,
choć niedługo młoda podrośnie i będzie jej dmuchać po nogach...
Kolejny bubel, zaraz po braku NORMALNYCH nawiewów w mostku środkowym.
Pozdor Myjk
vienek napisał(a):Mam podobnie i do tego bardzo słaby nadmuch na tył. Może rura od nawiewu się wysunęła?
u mnie tez zimno jak diabli
Robin Hood
- Od: 21 sty 2009, 05:35
- Auto: mazda 6 GG 3.0
u mnie zimnym. I mam jeszcze jeden problem, wydaje mi sie (i nie tylko mi) ze od strony kierowcy na nogi wieje cieplejszym niz od strony pasażera). Jest to strasznie męczące gdy sie jeździ w dłuższe trasy z kimś.
Twoja firma szuka sposobu na poradzenie sobie z odpadami? Sprawdź naszą ofertę http://eko-prasy.pl
- Od: 21 lis 2007, 16:12
- Auto: Mazda 6 2.0 D kombi
