NBR napisał(a):ramki zamontowane – niebyło się jednak bez pomocy ServiceManual
mogłbyś przybliżyć mi jak się zabrać za wyjęcie zegarów? planuje ramki takie jak twoje plus może białe (lub kremowe) tarcze
www.mazdaspeed.pl
Borysss napisał(a):NBR napisał(a):ramki zamontowane – niebyło się jednak bez pomocy ServiceManual
NBR napisał(a):Polowałem trochę na chromowane klamki wewnętrzne i... udało się dzisiaj odebrałem komplet – wkrótce montaż – będą pasować do ramek
NBR napisał(a):tu masz opisane jak wyjąć licznik z pulpitu: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 862#730862 – później trzeba zdjęć tę plastykową przezroczystą osłonę – z resztą jak będziesz miał licznik w rekach to sam się połapiesz co i jak
Borysss napisał(a):a możesz mi przybliżyć lokalizację tych 5 śrub o których piszesz? od czego zacząć, bo nie chce nic pourywać
Borysss napisał(a):a tak BTW będziemy mieć bardzo bliźniacze autka
wertopser napisał(a):NBR skad ty takie frykasy masz?? gdzie to kupujesz?? szukam od dawna bialych kierunkowskazow i nie moge znalezc
Mako napisał(a):biale boczne kierunkowskazy kupisz w mtuning.pl
tia jeszcze czekają na montażBorysss napisał(a):to pewnie przez te klamki co wyżej
:DBorysss napisał(a):moc wzrosła, ale max przesunął się sporo w górę, bo powinien być ok. 5500 RPM ale i tak przy 5500 RPM masz ok 120 KM. 13 koników bonusu od fabryki to i tak nieźle
nic czysta seria – taki bonus za dobre traktowanie auta – a hamownia jest OK tzn. powtarzalne są wyniki innych aut z innych hamowni...wertopser napisał(a):a moze cos robiles przy silniczku?? bo az dziwne ze tylko pokazalo
Borysss napisał(a):gratki NBR
Jacekm_ napisał(a):No to niezły szał z tą mocą. Bardzo ładnie
wertopser napisał(a):no wypas normalnie.
Borysss napisał(a):Ja muszę koniecznie wybrać się na rolki, bo 0-100km/h nie schodzi mi poniżej 11,5s (mierzone stoperem oczko )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
