Mazda 323F BA Z5 1995
Bardzo ładna Mazda w bardzo nietypowym kolorze. Felgi to Borbety, kiedyś też takie miałem tylko o cal większe. Ogólnie bardzo ładnie się prezetuje Twoje auto. Cały czas się zastanawiam czy nie zrobić bledy na czarno tak jak u Ciebie. Do białego koloru pasuje idealnie. Pomyśl nad czarnymi wnękami w zderzaku. Myśle, że wyglądało by super.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 9 sie 2008, 00:49
- Auto: Było BA Z5. Jest AR147 JTD
Dzięki za opinie
tylny zderzak raczej pozostanie w serii, podoba mi się taki ale nie wykluczone, ze mi coś kiedyś odbije co do przedniego to już mam plan, czekam tylko jak się ociepli i będę miał chwilkę i zabieram się do roboty
Woda napisał(a):Pomyśl nad czarnymi wnękami w zderzaku. Myśle, że wyglądało by super.
- Od: 13 cze 2008, 16:32
- Auto: Mazda 323f BA 1,5dohc
Hmm biala super kolorek,bardzo ladnie sie autko prezentuje
Moja Madzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= Komentujcie
Update str.1----> filmik 0-100km/h
0-100km/h 10,4s 1/4 mili 17,5s by G-TECH
- Od: 4 wrz 2007, 15:02
- Auto: Mazda 323f BA 1.5DOHC 1997r.
Woda, maciekkm thx
super bryczka
krst_j takie małe pytanko – jaki olej jej lejesz?
- Od: 19 sie 2008, 14:11
- Auto: 323F (BA), 1.5, '98
skitmendzięki
Leje jej MIDLAND'A AVANZA 10W40, jak na razie bierze ok. 1l na 10.000km więc myślę, ze tragedii niema, zauważyłem również, że ma skłonności do brania oliwy dopiero jak kręcę powyżej 4 500 obrotów.
normalkakrst_j napisał(a):zauważyłem również, że ma skłonności do brania oliwy dopiero jak kręcę powyżej 4 500 obrotów.
A tak wogóle to kolegę skitmen zapraszamy na spocik Na żywo pogadacie co i jak w Waszych Efaaach piszczy
- Od: 22 gru 2007, 16:48
- Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
jarusiek napisał(a):A tak wogóle to kolegę skitmen zapraszamy na spocik usmiech Na żywo pogadacie co i jak w Waszych Efaaach piszczy zeby
właśnie skończyłem pisać posta w jego temacie i go zaprosiłem:P
a żeby nie było OT to jak wcześniej liczyłem to wychodziło mi, że więcej będzie brała ale po ostatecznym rozrachunku wyszło mi niecałe 1,1l na 10000km z założeniem, że dwa dni temu dolałem na full czyli tak jak było po wymianie a wczoraj zalałem nową oliwę i powymieniałem filtry (to już moja druga wymiana i wcześniej łyknęła też ok 1L). Myślałem też czy nie zalać 5W40 ale chyba niema sensu.
dzięki za zaproszenie!
a jak ze spalaniem? ja właśnie testuję swoją
skitmen napisał(a):a jak ze spalaniem?
heh różnie bywa, na początku brała ok 9/10l/100km w trasie, 11/12l/100km w mieście. Długo szukałem przyczyny w końcu po regeneracji zacisków hamulcowych (były strasznie zapieczone) spalanie spadło. Obecnie pali ok 7l/100km w trasie, natomiast w mieście spalanie nie przekroczyło mi 10l/100km (była to zima i robiłem odcinki po 7km rano i 7km wieczorem).
Rekord spalania to 6l/100km, ale była straszna śnieżyca więc "emeryt style", max. 80km/h.
krst_j napisał(a):brała ok 9/10l/100km w trasie, 11/12l/100km w mieście. Długo szukałem przyczyny w końcu po regeneracji zacisków hamulcowych (były strasznie zapieczone) spalanie spadło.
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
sps-snipers co to za OT? moja chyba też dużo pali. jutro sprawdze, czy mi koła nie hamują jak Tobie kiedyś
EDIT
krst_j możesz opisać jak nakleiłeś folię na blendę (dużo z tym roboty?)? myślę o czymś podobnym
EDIT
Ostatnio edytowano 9 mar 2009, 00:09 przez skitmen, łącznie edytowano 1 raz
a oto kolor ... którego ja szukałem, lecz nie znalazłem .... ;/
- Od: 18 gru 2008, 00:24
skitmen napisał(a):jutro sprawdze, czy mi koła nie hamują jak Tobie kiedyś zeby
spryciarz
skitmen napisał(a):możesz opisać jak nakleiłeś folię na blendę (dużo z tym roboty?)? myślę o czymś podobnym
Folie wybrałem tylko i wyłącznie dlatego, ze chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądać i żeby ewentualnie się jej pozbyć i powrócić do serii. Jeśli jesteś przekonany do czarnej blendy maluj od razu bo zabawa z folia to męczarnia.
Kupiłem folie firmy "ORACAL" czarny mat o wymiarach 50cmx150cm najlepiej udać się do jakiejś agencji reklamowej tam powinna być dostępna od reki, ale musi być cięta z metra gdyż arkusze mają wymiary 70cmx100cm a to za mało. Potrzebna nam będzie jeszcze benzyna ekstrakcyjna, nożyk do tapet, miękka szmatka, suszarka, igła i ktoś z anielską cierpliwością do pomocy . Demontujemy blendę, podgrzewamy znaczek (trzeba go dobrze rozgrzać) i nożykiem delikatnie podkarczamy, powinien zejść bez większych problemów. Następnie dokładnie oczyszczamy i odtłuszczamy całość benzyną ekstrakcyjną i zabieramy się za klejenie, polecam użyć większego kawałka folii (25x150). Jedna osoba trzyma folie druga delikatnie nakleja pilnując żeby nie było zmarszczek, bąble z powietrzem przebijamy szpilką i po sprawie, folie naklejamy powoli klej na pewno nie wyschnie. Całość zadania utrudnia nam fakt, że folia nie jest termoplastyczna (przynajmniej moja nie była) najtrudniej jest w okolicach otworu na zamek gdyż folia się "zapada" i powstają zmarszczki, należy pomóc sobie palcem od spodu. Po ok 30 min. gdy folia będzie na całości nożykiem delikatnie odcinamy jej nadmiar, demontujemy wsteczny i przeciwmgielny i wycinamy folie zostawiają 1cm zakładkę od krawędzi, która zawijamy do środka i montujemy światła. W otworze na zamek wycinamy X i powstałe "ćwiartki koła" zawijamy do środka. Pozbywamy się bąbelków powietrza i całość dokładnie i mocno pocieramy miękka szmatka (zwłaszcza krawędzie). Montujemy znaczek na jakimś mocnym kleju (zdecydowanie kropelka itp. się nie nadają), blendę na swoje miejsce i podziwiamy naszą prace..
bezy dzięki
tomalosik napisał(a):a oto kolor ... którego ja szukałem, lecz nie znalazłem .... ;/
a ja nigdy nie szukałem białego i jakoś tak mi się trafiło, swoją droga było to pierwsze auto które oglądałem i od razu stwierdziłem, że będzie moje
sps-snipers napisał(a):spryciarz zeby
hehe trzeba sobie radzić w życiu
zima już mija więc usuwam ankiete o malowaniu felg na zime
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Jacol napisał(a):zima już mija więc usuwam ankiete o malowaniu felg na zime usmiech
o dzięki Ci felgi z ankiety i tak już od dłuższego czasu czekają na nowego właściciela i niema kto ich przygarnąć.
co do felg. jaki to rozmiar dokładnie i ile za nie chcesz?
skitmen napisał(a):co do felg. jaki to rozmiar dokładnie i ile za nie chcesz? usmiech
felgi stalowe 4x10 ET45, 5,5Jx14'' (czarne) 45zł/szt
