626 GE FS
Postprzez oblivion » 11 mar 2009, 19:55
Lukas007, jest super ;)
Zdjęcia z pieskiem są extra – jaka to rasa?
Wytłumienie klapy silnika miałeś seryjnie czy dokupione? Szukam i nie mogę znaleźć w dobrym stanie, chyba kupię maty i sam zrobię.
Szkoda, że nie masz obrysówek – cleary zamknęłyby całość ;)
Od: 26 gru 2006, 20:47
Postprzez Lukas007 » 11 mar 2009, 20:11
Dzięki oblivion ;)
Pies to owczarek kaukaski, a wytłumienie maski było seryjnie (jeżeli chcesz kupić to poszukaj na allegro GE na części- jestem pewien, że coś znajdziesz). Co do obrysówek to tak na prawdę nigdy nie widziałem ich na białym aucie. Myślę jednak, że boczne clear'y w zupełności wystarczą – po co robić choinkę :]
PS. Nowy olej zalany, skrzynia chodzi dużo lżej (choć na starym smarowidle tragedii nie było). Po zamontowaniu nowego aparatu zapłonowego skończył się problem szarpania na niskich obrotach podczas odpuszczania gazu (szczególnie I i II w mieście były uciążliwe). Okazało się, że stary aparat miał wyciek spod o-ring'u na wałku ...
________________
EDIT: 14.03.2009
Doładowanie dynamiczne do airbox'a...
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fNVpHscKfwU&hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fNVpHscKfwU&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
FOTKI
________________
EDIT: 18.03.2009
________________
EDIT: 19.03.2009
Od: 18 wrz 2007, 20:35
Auto: Ford Probe GT F2T
Volvo V40 2.0 T4
Audi A6 C4 AFC quattro
Postprzez Lukas007 » 21 mar 2009, 11:51
Kolejna modyfikacja. Tym razem auto doczekało się, leżącego w garażu od ponad roku, short shifter'a Fidanzy. Do jego zamocowania konieczne jest dorobienie odpowiedniej tulei, pasującej pod oryginalną śrubę. Nie będę zanudzał faktami i liczbami, ale jeżeli ktoś kiedyś będzie potrzebował jej wymiarów, niech da znać na PW. Skok lewarka jest teraz bardzo krótki, biegi wchodzą z lekkim oporem – na "kliknięcie". Jeszcze jeden duży plus takiej modyfikacji to znacznie mniejsza część lewarka, wystająca do wnętrza – gałka jest teraz ponad 5cm niżej, widać to po układzie mieszka. Ogólnie jedna z lepszych modyfikacji jakie można przeprowadzić w aucie.
ZDJĘCIA
Seria vs. Fidanza
Efekt końcowy
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Siwus » 21 mar 2009, 12:08
pewnie się powtarzam, ale auto CUDNE, jako jedne z nielicznych bardzo mi się podoba ;) takiego porządku pod maską to u nikogo nie widziałem, gratuluję za włożoną pracę!
pracoholik
Od: 26 kwi 2008, 00:31
Auto: Chrysler Sebring '01 2.7V6
Postprzez Pajko » 21 mar 2009, 12:20
Lukas007 powiedz mi jedną rzecz czy do zamontowania S-S'a trzeba wyciągać skrzynię czy jest to wykonalne w normalnych przydomowych warunkach ?
Od: 17 sty 2005, 21:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez Lukas007 » 21 mar 2009, 12:38
Dzięki Siwus :)
Jeżeli masz kanał i podstawowy zestaw narzędzi to tak. Należy odkręcić 4 nakrętki widoczne po zdjęciu całego plastikowego elementu wokół drążka (włącznie z popielniczką, aż po ręczny). Następnie wyjmujemy drążek do dołu – w całości z elementem mocującym go do karoserii (ten widoczny na zdjęciu poniżej). Później tylko wyjęcie zawleczki (ściskamy szczypcami i wyjmujemy), przełożenie gumy mocowanej między tuleją, a jabłkiem (sam korpus wokół kulki jest już fabrycznie nałożony na SS'a przez Fidanze, stary już się nie przyda). Aby nowy drążek trzymał się zaznaczonej na czerwono czarnej blachy, należy go do niej punktowo przyspawać (sam korpus wokół kulki nie ma żadnych zawleczek, które trzymały by go na miejscu).
Obrazek Obrazek
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Gib » 21 mar 2009, 12:57
Jak na fidanze i dedykowany shortshifter to spawanie troche drutem pachnie. Mogli to jakoś rozwiązać bezstresowo.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 18:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Lukas007 » 21 mar 2009, 13:05
Coś tam zalatywało jak spawali, ale zapachu druta osobiście nie wyczułem ... :]
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Hugo » 21 mar 2009, 14:00
Wspaniale wygląda ten short-shifter po montażu. Poza tym kolor auta cudowny. Chyba już gdzieś to napisałem... biały najpiękniejszy na świecie!
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez Lukas007 » 21 mar 2009, 18:05
Dzięki Hugo ;)
Różnica w wysokości drążka
Seria_________.____________________________________Fidanza
Toż to oczywista oczywistość <lol>
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Hugo » 21 mar 2009, 18:42
Lukas007 napisał(a):Toż to oczywista oczywistość
hahaha Ale kierownicę masz na wypasie ;) . Szczerze, taka sobie ;)
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Lukas007 » 21 mar 2009, 19:51
Masz rację, kiera jest na wypasie ;)
... do tego dobrze współgra z kolorystyką wnętrza, świetnie leży w dłoniach i według mnie wygląda o niebo lepiej od oryginalnej z GE (czy to tej z poduszką, czy też bez). Jedyna ładniejsza kiera to ta od Efini RX-7 ... ehhh <list>
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez pawelMX6 » 21 mar 2009, 21:21
Lukas007 napisał(a):Później tylko wyjęcie zawleczki
Ja to robiłem od razu :) Trzeba mieć tylko szczypce do wyciągania zawleczek, więc odchodzi odkręcanie całego mechanizmu :)
Pięknie jest <list>
Od: 12 sie 2007, 22:10
Postprzez Gib » 21 mar 2009, 21:30
u mnie najbliższym modem chyba będzie wywalenie Multi-locka a potem może się pobawię w coś takiego ala MX-Men.
Hugo napisał(a):biały najpiękniejszy na świecie!
dzieki dzięki ;)
EOT
Postprzez Lukas007 » 21 mar 2009, 21:42
pawelMX6 napisał(a):Pięknie jest
Miło mi to słyszeć, dzięki :)
Co do wspomnianej przez Ciebie metody – można i tak, pewnie nawet prościej. Całą robotę wykonał znajomy mechanik
( nie mam w domu kanału ) wyjęcie mechanizmu i złożenie całości zajęło mu ok. 30min ... ważne, że teraz jest dobrze ;)
Gibsong – wiesz, że niektóre rzeczy nawet jeśli są białe, wcale nie są fajne ?? <lol>
... tak na serio, to warto się z tym pobawić – różnica na plus jest kolosalna :)
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez Hugo » 21 mar 2009, 22:12
Gibsong napisał(a):dzieki dzięki
Nie bardzo rozumiem... :|
Pozdrawiam Hubert
Postprzez Gib » 21 mar 2009, 22:44
Lukas007
U mnie cały układ działa nie tak jak bym chciał, po pierwsze na drążek idą dość duże wibracje od zespołu napędowego, co powoduje brzęczenie plastików i blach. Wybierak był nie ruszany ale drążek i ten drugi pręt pozycjonujący był przeze mnie wymieniany. Nie do końca był identyczny (kupiłem go jadąc po felgi w jakimś mega szrocie po drodze) ciężko mi to było reklamować. Do tego przemiłe dziewczę połamało mi takie plastikowe kółko pod tą zawleczką i teraz drążek ma luzy co mnie wnerwia. Troche roboty tam jest.
Co do short shiftera to wiem że to działa nieźle tylko trzeba więcej siły wkładać we wrzucenie biegu, u mnie już teraz trzeba całkiem sporo.
Białe sedany RWD są fajne, uwierz mi, za 900zł to nie wiem co da więcej frajdy, nie odwiedzam tych miejsc.
Hugo
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=29867&postdays=0&postorder=asc&start=5480
środek strony, ostatnie zdjęcie.
To już koniec OT z mojej strony, aż do czasu aż pojawi się coś nowego co z przyjemnością skomentuję.
Postprzez Lukas007 » 22 mar 2009, 16:32
... FWD także – niech tak pozostanie ;)
Niedzielna wyprawa po bułki ...
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OC6mcETvwto&hl=pl&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OC6mcETvwto&hl=pl&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Volvo V40 2.0 T4
Postprzez kryystian » 22 mar 2009, 16:56
konkretne modyfikacje, bardzo fajne auto !!
HARDLINE
Od: 16 lip 2008, 19:57
Auto: gh sport
(6mps)
Postprzez Mev » 22 mar 2009, 16:58
Ładnie :D
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
