Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Myjk napisał(a):Photoshopa
CS3 – PL i możesz działać
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje
- Od: 26 wrz 2005, 18:55
- Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Coś mi sie wydaje że mi siada grafika...lub karta video. Ostatnio przy uruchamianiu po chwili pracy windowsa monitor sie wyłancza i pisze na nim "POZA ZAKRESEM PRACY 39.3kHz/37Hz" Pomaga tylko brutalne wyłączenie kompa. Dzisiaj nawet potem nie chciał mi wystartować komputer. Pare razy próbowałem go uruchomić i nic. Jakoś zaskoczył i chodzi...pewnie do następnego uruchomienia. Jakieś sugestie?
W oczekiwaniu na nowy podpis...
zrob tak. wejdz w miejsce gdzie ustawiasz rozdzielczość.
wejdz w zaawansowane i w zakładke monitor zobacz jaka masz ustawiona wielkosc w kHz
i ustaw taka jak masz zalecane. jak to nie pomoze to nie wiem
jak kropki na ekranie (niby bad piksele) to problem z rdzeniem w procku na karcie graf- jak tak mam
jak trójkąty, jakieś dziwne kształty to problem z pamięcią na karcie
AdamosZrób test w 3DMark'u ... jeśli pojawią Ci się podobne "cuda" na ekranie to obstawiam że winna jest karta graf.
Adamos napisał(a):problem w tym wszystkim , ze u mnie raz jest ok a raz nie okej. ostanio sie uspokoiło. wiec poczekam az padnie całkowicie
Ja też
Tak z grubsza się zdecydowałem...
-płyta ASUS P5Q – http://www.pixmania.com/pl/pl/1352386/a ... do-in.html
-procek intel core2 duo e8400- http://www.pixmania.com/pl/pl/728359/ar ... hz-ca.html
-grafika SAPPHIRE TECHNOLOGY radeon 4850- http://www.pixmania.com/pl/pl/1483861/a ... -slot.html
-ram Kingston HyperX DDR2 2x2048MB 800MHz CL4 (4-4-4-12) BOX – http://www.agito.pl/ddr-2/kingston-hype ... 26637.html
-wentylator tu nie wiem...może coś takiego...
http://www.pixmania.com/pl/pl/675153/ar ... isher.html
lub
http://www.pixmania.com/pl/pl/661263/ar ... x-752.html
Myśle że dobrze dobrany sprzęt do płyty...będzie działało? A i sama płyta OK.
lub
Italiano a zasilator?
Ale ceny to są kosmiczne teraz
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
- Od: 12 kwi 2008, 21:16
- Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Italiano napisał(a):Zasilator i reszte wezme z tego z którego teraz pisuje krzywy ..450W
Jakiej firmy to jest zasilacz?
Jeśli to jakaś porządna firma to okej. Ale jak jest na czarnej liście:
http://forum.pclab.pl/index.php?showtop ... =0&start=0
to radziłbym go nie wsadzać i zainwestować jakieś 200-300pln na markowe 450-500 wat. W porównaniu do cen pozostałych podzespołow to prawie nic, a jednak pewne.
Markowe mam na myśli coś z tagana, corsaira, albo coś w tym stylu.
paww99 napisał(a):Jakiej firmy to jest zasilacz?
Mam coś mało znanego...w Polsce tego chyba nie ma....Allied premier DR-8460BTX W internecie go znalazłem też pod nazwą SPower.
Polecił mi go w serwisie komputerowym...mówił że to mało znana marka , ale nie jest zły. A miał dobrą cene.
W każdym bądź razie na czarnej liście go nie ma.
Italiano napisał(a):W każdym bądź razie na czarnej liście go nie ma.
pewnie dlatego, że poza producentem mało kto wie o jego istatnieniu
jak pisał paww na zasilaczach nie ma co oszczędzać, przy tanim – mało znanym jak zaczną padać podzespoły (np. problemy z dyskiem, ramem czy grafiką ) lub prze większym skoku napięcia kiedy zasilacz padają zabierze ze sobą pół komputera odrazu wiadomo kto był sprawcą
<center>I am the 6th son of the 6th son of the 6th son I am the borged again son of war
Technology's child, daughter of rebellion, son of a bitch blossom of a whore
I am a god-killing virus, destruction with 8 arms, monster with seven severed heads
I am the son of mars, cleansed with infected blood, vile disease walking on 2 legs
The devil made me do it</center>
<center>Moja "Twarzowa Książka"
- Od: 8 kwi 2006, 00:04
- Auto: Mondeo 1.8 Zetec '99
Italiano napisał(a):-płyta ASUS P5Q – http://www.pixmania.com/pl/pl/1352386/a ... do-in.html
Ta płyta nie ma za ciekawego układu – będziesz miał problemy z umieszczeniem tam wiatraków innych niż standardowe. Obydwa które zapodałeś mogą kolidować z radiatorami... Dobrze chociaż, że jest 6 banków pamięci – będzie można zostawić jeden odstęp. Obecnie pamięci nieźle się grzeją i trzeba pamiętać o ich wentylowaniu.
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):będziesz miał problemy z umieszczeniem tam wiatraków innych niż standardowe. Obydwa które zapodałeś mogą kolidować z radiatorami...
No to zapodam standardowy...też przecież spokojnie wydoli. Jak by to bym miał być jedyny problem tej płytki.
Zawsze moge wybrać inną płytke z tej serii...tylko którą? Wszystkie podobne.
