Rozmiary śrub mocujących i nakrętki zabezpieczające do felg
Troszke w ramach odgrzewania kotleta.
Jakie rozmiary srub polecacie i czy wkrecanie tzw. srub zabezpieczajacych polepsza choc troche 'bezpieczenstwo' alusow? Z gory dzieki za info!
Ostatnio edytowano 2 kwi 2009, 23:57 przez mirogster, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 21 lut 2009, 15:16
- Auto: Mazda6 GY; '06 ; 1.8l
Ja nie mam....
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
mirogster napisał(a):Jakie rozmiary srub polecacie
To rozmiar śrub też sie wybiera???
mirogster napisał(a):czy wkrecanie tzw. srub zabezpieczajacych polepsza choc troche 'bezpieczenstwo' alusow?
"Trochę" napewno
Zależy gdzie parkujesz
Eibach -30mm
Eibach -30mm
Jestem świeżo po montażu takich śrub. Zakupiłem je w rozmiarze 12x1.50. Troszke wystają ale nie rzuca sie to w oczy.
Inne spojrzenie: www.formo3.pl
- Od: 30 cze 2008, 16:28
- Auto: M6 2.0 GY MZR-CD 121KM 2006 (Już bez DPF i 170 KM :)
Do mojej M5 która jest na oryginalnych felgach zakupiłem te nakrętki zabezpieczające<br>http://www.moto.allegro.pl/item600194545_najskutecznejsze_nakretki_zabezpieczajace_mazda.html<br> bardzo dobra jakość wykonania , z tym że wystają wyraznie poza obrys felgi<br> ( pomomo zapewnienia sprzedawcy że będą pasować idealnie ) <br>Zakupiłem inny zestaw od AEZ-a który pasuje idealnie i nie wystaje .
- Od: 15 kwi 2008, 13:42
- Auto: Mazda /Honda /Mercedes
Mam te same. Ale słowo "wystaje" jest na wyrost. Nie wiem jakie masz felgi ale u mnie sa one poprostu dłuższe niż oryginalne ale mieszczą się w świetle otworu na nakeyke. Jak sugerował magicadm nie da się ich odkręcić żabką bo z lica felgi wystają ca. 2-3mm i są lekko zookrąglone. Dodatkowo nie ma za dużego ruchu między otworem a nakrętką. Nie ma za co złapać... Jak będę pamietał to pstrykne fotke.
<br><br><br>Zakupione w FeuVert Kraków na Zakopiance koszt 100 złotych .<br> Wystawionych nie ma ich na sklepie , trzeba pytać o nie w serwisie . <br>Na zdjęciu po prawej jest śruba , ale do Mazdy oczywiście będzie nakrętka .<br><br>mirogster napisał(a):Moglbys podac ich dokladna nazwe...
<br><br><br>Tak jak i Tobie wystają te 2-3mm co mnie irytuje , więc założyłem od Aez-a . <br>Jeśli mam być szczery te nakrętki z alledrogo mają naprawde bardzo dobrą jakość ( może nawet lepszą niż te z Aez-a ) .prezi napisał(a):Nie wiem jakie masz felgi ...
quzio napisał(a):A może ktoś wie z jaką dokładnie siłą (nM) dokręcamy nakrętki do alufelg kluczem dynamometrycznym w naszych Mazdach ?
Bende szczelała 88-118Nm...
Polecam Workshop Manual, strona R-4...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Może podepnę się do tego tematu
Jak zdążyłem zauważyć nakrętki alufelg w maździe 6 są stożkowe M12x1,5 (klucz 21mm).
Zakupiłem na zimę felgi stalowe 15-tki 5x114,3 6JJ ET 50 (oryginalne mazdy 626).
Jakie powinienem zakupić nakrętki do w/w felg stalowych:
nakrętkę stożkową M12x1,5 (klucz 21mm)
czy nakrętkę sferyczną M12x1,5 (klucz 21mm)
Proszę o jakiekolwiek info
maselek napisał(a):Może podepnę się do tego tematu
Ello. No właśnie jakie nakrętki do stalowych? A czy te z alusów nie podejdą ? Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
- Od: 31 lip 2009, 13:47
- Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
