Świeciła mi się kontrolka coś takiego w przyblizeniu (to strzeliłem właśnie w paincie) i dźwięk się włączał.
Spuściłem paliwo wraz z wodą z odstojnika i faktycznie byla woda. Po tej operacji nie korzystałem z auta. Dziś uruchomiłem samochód i znów włączyła się ta kontrolka i ten przeraźliwy dźwięk.
Czy to na pewno kontrolka od wody w odstojniku?
Czy to normalne, że po spuszczeniu wody ona jeszcze będzie sie jakiś czas palić?
Jak działa ten czujnik aby sprawdzić czy dobrze działa? Wiem, żę jest rezystancyjny, ale jaka powinna byc oporność gdy jest woda, a jaka gdy jej nie ma?
FC – Kontrolka poziomu wody w chłodnicy
Bardzo możliwe . Dzięki za pomoc.
Poziom chłodziwa w zbiorniku jest między max a min. Ta kontrolka i buzzer włącza się czasem (nie zawsze) przy pierwszym odpaleniu silnika i wyłącza się czasem po chwili, czasem po kilku minutach. Myślę, że jest to kwestia nieodpowietrzenia chłodnicy.
Duerksen
