Wymiana oleju w skrzyni biegów.
A ja niestety nie mam pewności czy mi wymienili Za olej dałem prawie 200zł, ale nie było mnie przy tym jak go wlewał :/
Biegi chodzą idealnie od czasu odebrania auta od mechanika, a liczyłem że będę miał z początku problemy do czasu aż się wszystko "ułoży" :/
Więc teraz nie wiem :/
- Od: 19 mar 2009, 13:49
- Auto: Mazda 6 2.0 D Combi 2003r.
Nie musi się układać, zbyt wiele czynników ma na to wpływ. Jak chodzi dobrze to pozostaje się cieszyć. Jak ktoś się boi, że nie wymienią i zapłaci to trzeba stać, patrzeć i tyle. Wiem, że czasami nie ma czasu ale jak ktoś później nie może spać to lepiej się umówić kiedy ma się godzinkę
domin1979 napisał(a):Wiem, że czasami nie ma czasu ale jak ktoś później nie może spać to lepiej się umówić kiedy ma się godzinkę
Auto było 3 dni w naprawie, nowa używana skrzynia itp.. Przestałem tam prawie całe dwa dni :/
Jeżeli dobrze rozumiem, że wymieniałeś skrzynię to wtedy na 100% musieli wymienić olej.czyczu napisał(a):Auto było 3 dni w naprawie, nowa używana skrzynia itp.. Przestałem tam prawie całe dwa dni :/
Wg mnie zalewa się od strony wajchy ale dlatego, że jest wyżej! Jak rozbierzesz skrzynię to grawitacyjnie jest po oleju.
Nie jestem mechanikiem więc w celu potwierdzenia nasmaruj np. do Jaksy z forum.
Dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni na Taf-x, w M6 2.0 benzyna. Kupiłem sześć butelek, 0.5l każda. Pan co mi wymieniał w warsztacie odkręcił najpierw przelew w skrzyni, a następnie spust. Olej wylatał zakręcił spust. Przez przelew wlał wszystkie sześć butelek. Z przelewu zaczęło kapać, co znaczyło dość. Akcja trwała kwadrans, nawet nie, a ja straciłem trzy dyszki.
Dodać warto, że butelki taf iksa mają doskonałą końcówkę do wlewu, coś na kształt mini lejka. Następnym razem sam wymieniam olej.
Konkluzja : łatwo zalać; nie mniej jak sześć butelek.
Pozdr
Pozdr
- Od: 24 wrz 2008, 21:41
- Auto: M6, GH, 2008, 2.0 benzynka
pala112 napisał(a):czy skrzynia w mazdzie chodzi w ten sposob ze nawet na postoju slychac klikniecie przy zmianie biegow?? biegi wchodza czysto bez zgrzytow ale slysze klikniecie przy wskoczeniu, jakby plastiku? prosze o odpowiedz
Kolego jeśli nadal oczekujesz odpowiedzi zobacz [/url]http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=1505&sid=6c5ee6b1a6c90cc0e05be5b34e2a97be[url]Mam podobnie w MPV jeśli będę miał czas to może tam da się coś przesmarować na cięgnach[/url]
- Od: 31 lip 2009, 06:16
- Auto: MPV
Instrukcja zaleca wymianę co 100kkm
Do 2.0 benzynki idzie w naszym klimacie 75W90 a do skrzynek wchodzi ok 2.8l
Ja po kupnie wymieniłem bo ogólnie patrząc na filtry powietrza i kabinowy stwierdziłem, że poprzedni właściciel na 100% tego nie robił. Stary olej był już dość mętny ale po wymianie i tak nie odczułem żadnej istotnej różnicy co oczywiście nie oznacza, że skrzynia tego nie odczuje.
