Zmiana rozmiaru opon czy obniżenie zawieszenia – co radzicie?
Jestem właścicielem mazdy 323F 96`. Auto sprzedano mi z oponami 175/70/13 wygladała okropnie(mimo iż z tego co mi wiadomo są to wymiary zalecane...) zakupione zostaly alufelgi
i opony 195/50/15 czyli wzorcowe do tego samochodu (wnioskuje to z licznych postow na forum i opini ludzi ktorzy posiadaja mazde 323f i na takich oponach jeżdzą).
Niestety między bierznikiem a nadkolem jest ! 11-12cm róznicy – wyglada to okropnie.
Z tego co mi wiadomo mam 3 sposoby aby to poprawić:
1) wymiana sprężyn może też pewnie amortyzatorów
2) wymiana opon na 195/65{70}/R15 (przekłamanie predkosci...)
3) obcięcie sprężyn
Nie wiem dlaczego i skad wzieła się taka rożnica między nadkolem a bierznikiem, wnioskowac moge ze moze poprzedni właściciel lub jeszcze jego poprzednik podnosili auto i stąd ten problem
fotka:
http://www.beanus.org/fele/1.jpg
http://www.beanus.org/fele/2.jpg
http://www.beanus.org/fele/3.jpg
http://www.beanus.org/fele/4.jpg
Prosze o pomoc bo sam nie wiem co teraz mam zrobic ;–(
dziękuje za każdą pomoc.
3) obcięcie sprężyn
fotka:
Ostatnio edytowano 18 maja 2007, 12:36 przez Gość, łącznie edytowano 2 razy
Gość
Nic nienormalnego Każda chyba BA na to cierpi,pooglądaj fotki w dziale "Nasze Mazdy" i sam się przekonasz żeby na takich felach dobrze wyglądała trzeba ją lekko obniżyć więc nie masz się czym martwić
- Od: 1 gru 2006, 13:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Nie mam się czym martwić?;–)
Ok – czytałem coś o sprężynach Jamexa – ze to totalny shit. Znowu inni pisza ze jest OK – więc tutaj jestem nieco pogubiony. Co wiecej pisano również o tym iż założenie spreżyny jamexa powoduje czeste uszkodzenie amortyzatorów – ogolniej założenie którtszej sprężyny. Co za tym idzie – wymiana amoryzatorów – kosz ? będe strzelał w sumie jakies 1400zł – wiec jezeli chcialbym go obnizyc to mam sie czym martwić – ceną ;–)
Chyba ze polecacie inne rozwiązanie.
Dzwonił do mnie koles u którego kupowałem opony – zapropnował mi 195/60/R15 – co do 65-70 powiedział ze przy obciążeniu na pewno będzie tarło.
Nie chciałbym zmieniać na razie amortyzatorów z powodu braku funduszy,same felgi i opony kosztowały mnie ponad 2k zł. a tu kolejny wydatek....
Czy zmiana opony na 195/60{65}/R15 zmieni wygląd tego auta?
PS. Co do obcinania spręzyn : stanowczo NIe?
Dzięki
Dzięki
Gość
Nie zakładaj opon o większym profilu bo auto będzie jeszcze wyżej stało (odległość od podwozia do ziemi). Jedyne optymalne rozwiązanie to krótsze sprężyny-jamexy są ok jeśli są dedykowane do modelu. W katalogu firmy powinna być notka, czy nadają się do seryjnych amorków czy nie (zazwyczaj lekko skrócone nadają się do seryjnych). Opon nie zmieniaj na większy profil bo poza tym że będzie przekłamamanie na prędkości, zrobi się mułowata zwłaszcza na starcie i podczas przyspieszania, no i większe zużycie paliwa...
- Od: 7 sie 2006, 12:02
- Auto: W124 E200T '93
OK – rozumiem. W zasadzie masz racje auto pojdzie do góry a róznica sie nieznacznie zmieni.
Zakładam ze mam amortyzatory seryjne skoro wyglada to tak jak wygląda(auto). Jakie sprężyny mozecie polecić i ewentualnie numery seryjne i informacje jakie powinny być na przodzie auta i jakie na tyle, nie wszyscy zakładaja 40/40 – moze lepsze byłbyby 35/40 ?
Prosze o jakies opinie. Prosze polecic coś moze innego niz jamex`y – ale tez nie za bardzo drogie ;–)
dzieki!
dzieki!
Gość
Zmiana opon jest bezsensu, a wymiana sprężyn ma też swoje minusy np. pod względem komfortu jazdy. U siebie mam 15-tki 195/55 i myślę, że z bardziej masywnymi felgami nie rzuca się to tak w oczy.
http://www.diyaudio.republika.pl/mazda.jpg
Witam. Ja mam tak samo jak kolega Pioteq25 195/55/15 i u mnie (tak mi się zdaje) prawdopodobnie zawieszenie było podwyższane, bo autko stoi dość wysoko a przerwy w nadkole-opona aż mnie razi. Zastanawiam się nad obniżeniem zawieszenia. Na allegro były sprężyny Jamexa, koszt to niecałe 400zł za komplet przód-tył. Ile może wynieść koszt zamontowania? I czy wogóle decydować się na te Jamexy bo co już było pisane wcześniej opinie są różne, czy może coś innego?
- Od: 22 mar 2008, 17:17
- Auto: 323F BA 1.5i 1995
Nie zdecydowałbym się na Jamexy. Mam ten sam problem jak wszyscy ale sprężyny założę chyba lepszej marki. Na stronie tuning.intercars są sprężyny ventura springs, lejsjofors i kilka innych droższych od Jamexów o 150-200 zł. Pooszczędzam i wybiorę któreś z nich.
Jestem magiem posługuję się fragiem
- Od: 6 sty 2008, 15:58
- Auto: 323f BA BP '95 –> Dupowóz Grandtour 2,2 klekot
Witajcie! Nie wiem czy uda mi sie cos doradzic ale sam posiadam te Jamexy -40mm od jakiegos czasu. Auto zdecydowanie lepiej wyglada niz w oryginale,choc przód moglby byc nizej. Jakosc sprezyn trudno mi ocenic poniewaz nie wymienialem amorkow wiec jak natrafi sie dziura to huknie konkretnie.Wiec trzeba uwazac ale to moze bolączka wszystkich takich zestawów krótsze sprezyny+fabryczne amortyzatory.Koszt wymiany wyniosl 160zl za komplet. Co do rozmiarow opon to sam uzywam 195/50/15 i faktycznie jest jeszcze duzo miejsca.Zastanawiam sie z czasem na zakup 195/55 wiem ze auto stanie troszke wyzej ale i ta luka sie zmniejszy. Co do przeklamania,rozmiar 195/50 powoduje u mnie zawyzanie licznikia o ok. 8km ..wiec wyzszy profil akurat to przeklamanie by zmniejszyl. Jedyny problem jak dla mnie to cena opon .Jezdze na na oponkach BFGoodrich profiler, które uwazam za swietne. O ile 195/50 kosztuje ok 170zł to profil 55 to juz koszt ok 270 za sztuke :/ Generalnie jesli kogos stac na lepsze sprezyny to napewno bedą to dobrze wydane pieniadze. Jesli ktos moze doradzić? Jakie polecacie amorki do obnizenia -40mm??
Moje Cudo : http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=34609
- Od: 21 mar 2007, 16:30
- Auto: Mazda 323f BA 1.5 16v 94r
.MR.PETER napisał(a): Co do przeklamania,rozmiar 195/50 powoduje u mnie zawyzanie licznikia o ok. 8km ..wiec wyzszy profil akurat to przeklamanie by zmniejszyl.
Chyba przy 240km/h. U mnie przy oponie 195x15x55 przeklamanie jest ok 4% czyli 104kmh naprawde przy 100km/h na liczniku.
- Od: 16 paź 2007, 21:38
- Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
nicek777 napisał(a):.MR.PETER napisał(a): Co do przeklamania,rozmiar 195/50 powoduje u mnie zawyzanie licznikia o ok. 8km ..wiec wyzszy profil akurat to przeklamanie by zmniejszyl.
Nie,nie..chodzi o to ze u mnie licznik po prostu zawyza predkosc.. jesli pokazuje 100km/h to auto jedzie z predkoscia 92km/h – zmierzone z GPS'em i autoradarem ..takze zawsze mam na liczniku te 8km wyzej. Wiec jesli wloze profil 55 to licze ze przeklamanie sie zmiejszy chocby o te 4 km... Sprawdz czy Twoj licznik nie przeklamuje Pozdrawiam!
nicek777 napisał(a):U mnie przy oponie 195x15x55 przeklamanie jest ok 4% czyli 104kmh
no i to by się zgadzało. dobrze mu pokazuje. profil niższy o 10 mm da te kolejne 3-4%.
Ja jeżdże na 195/55 R15 na fabrycznych sprężynach Eibacha -30mm, amortyzatory zdaje się seria. Wygląda fajnie. Wolę jak mi "przekłamuje" w tą stronę, bo wtedy na liczniku mam dokładniejszą prędkość, a nie jakąś zawyżoną. Szkoda że ten rozmiar jest droższy, ale po zmianie z 185/55 R15 (5,5 milimetra niższy profil) odrobinę miękciej się jedzie
Może jakby amortyzatory wymienić na nowe, gazowe (?), to by lepiej znosiła dziury. bo rzeczywiście po kraterach, powiedzmy raz w miesiącu, dobija.
- Od: 2 gru 2007, 22:16
- Auto: Mazda 323f BA BP
Mam małe pytanko, obecnie jezdzie na oponkach 205/50/16 i chciałbym zmienić opony na 195/50/16. Czy poczuje zmiane komfortu, czy przyspieszenie sie poprawi?
karog
Opona 195/50 w stosunku do 205/50 będzie troszkę niższa więc teoretycznie komfort jazdy może spaść. Zmniejszenie szerokosci powinno wplynąć na lepsze przyspieszenie ale trudno mi powiedziec czy tak naprawde je odczujesz. Tutaj masz kalkulator rozmiarow :
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
najlepiej obniżyć bo przy większym profilu opon mazda będzie bila prześwitem takie auta jak pajero czy patrola
też mam jamexy i tył wygląda dobrze, jednak przód mógłby jeszcze troszkę osiąść
niestety japońscy inżynierowie zrobili troche za wysokie nadkola do tych naszych mazdco się przekłąda na (za) dużą odległość pomiędzy oponą a rantem błotnika
- Od: 7 sie 2008, 11:39
- Auto: Mazda 323F BA '96 1,5 STAG
.FABER. napisał(a):u mnie (tak mi się zdaje) prawdopodobnie zawieszenie było podwyższane, bo autko stoi dość wysoko a przerwy w nadkole-opona aż mnie razi.
Nie wydaje mi sie,zeby ktokolwiek chciał podwyżac zawias, który już i tak stoi wysoko.
Zobacz sobie na moją BA na pierwszych fotkach po kupnie.Opona 195/50/15 i wygląd terenowego auta.Pózniej juz to zmieniłem.Pozdrawiam
- Od: 28 gru 2004, 17:17
- Auto: Kiedyś 323f BG,BA.Teraz Toyota Corolla E12
luki88 napisał(a):najlepiej obniżyć bo przy większym profilu opon mazda będzie bila prześwitem takie auta jak pajero czy patrola
To chyba gruba przesada, co prawda mam C a nie F – standardowe zawieszenie, fabryczny rozmiar opon i felg 14cali, seryjny zderzak przedni z halogenami i mi nieraz tego prześwitu brakuję
O podjezdzie pod jakiś wyższy krawężnik można zapomnieć, a i jazda "terenowa" gdzieś nad jezioro, do lasu po dziurawych gruntowych drogach to udręka, a np. kolega oplem astrą I przejeżdża tam bez problemu i strachu, więc porównywanie prześwitu BA do partola......
Co do tej odległości pomiędzy nadkolem a oponą to rzeczywiście jest duża, ale mnie to nie razi
Prowadzenie na tych "balonach" na zakrętach wg. mnie dobre, a naprawę nie jeżdżę wolno , choć przyznaję, że nie raz opony się nieprzyjemnie "podwijają" i popiskują....
A co do przekłamań licznika... niech będą jak największe niech ludzie się cieszą, że BA z 1,5 16V jechali praaaawieeee 200km/h choć rzeczywiście było to jakieś 178km/h...... w końcu liczy się dobre samopoczucie
grabu122
jak mialem oponby 205/55/15 to praktycznie wszędzie wjeżdżałem bez żadnych problemów – może poprzedni właściciel coś grzebal przy zawiasie że wszędzie nią zawadzasz
swoja droga w 323f ba najnizszym miejscem w aucie jest układ wydechowy na wysokości tylnych drzwi
haa a ja mam 225/35/19 obnizona o 45mm a jest ciut wyzsza od seryjnej tyle ze to mx3
Mx3 V6 WITH 19 INCH WHEELS :)
Moja ukochana :D
http://www.youtube.com/watch?v=6yyQo_R3wX0
Moja ukochana :D
- Od: 2 kwi 2009, 20:33
- Auto: Mx3 V6 WITH 19 INCH WHEELS
323 1,7D
Corsa 1,4L
Mazda MX3 V6
Nubira 2,0 LPG
Volvo V70 2,4 T AWD
ja mam 16" 195/50 i ani to za wysoko ani za nisko a nadkole jest wypełnione , sprężyny seria
