odsuwanie i zasuwanie szyby elektrycznej pasażera
Od jakiegoś czasu zauwazyłem ze zwłaszcza przy duze wilgotnościjest problem z uruchomieniem zasuniecia lub odsunięcia szyby elektrycznej od strony pasażera. Trzeba dość długo naciskac przycisk pasażera zeby szyba wykonała jakis ruch. Podobnie ma sie ze sterowaniem tą szybą od strony kierowcy... moze ktoś miał juz taki problem? Proszę o pomoc...
basstek1
____________________________________
Jal khaless zhah waela.....
basstek1
- Od: 1 gru 2006, 13:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
to nie chodzi o zacinanie sie szyby mechaniczne tylko elektroniczne.....albo elektryczne,szyba nie wykonuje zadnego ruchu,tak jakby cos nie łaczyło...tylko nie wiem czego szukac, elektronika pada?
basstek1
basstek1
nie elektronika a elektryka .Próbowałeś styki przeczyścić?
- Auto: Była 323 BG
tam jest "układzik" elektroniczny (strona od kierowcy)... tez sie zdziwiłem...... jest tam cewka, kondesator, i co najwazniejsze jakis układ zalany.... styki czysciłem....jest ok.
jeszcze sprawdze strone od pasażera, ze wzgl na pogode i maty bitumiczne nie mogłem sie dogrzebać głębiej... moze ktos miał problem z elektryką w tych szybach ?
basstek1
basstek1
jednak styki po stronie pasażera były uszkodzone..... pomogło czyszczenie oczywista oczywistość....
temat ewentualnie do zamkniecia.....
basstek1
basstek1
tak samo jak odłączysz przęłącznik to już tym od kierowcy to też nie ruszysz tej szyby
- Auto: Była 323 BG
Mam problema u siebie.nie dziala podnoszenie elektryczne szyb.zadnej sztuki.bezpiecznik caly.zdejmowalem dzisiaj wszytskie boczki patrzylem czy nic sie nie urwalo przyciski odkrecalem na oko nic nie widac.ta cewka po cholere jest i ten caly uklad?moze ktos wie co zmoe byc?
Hej,a sprawdź połączenia każdej z szyb osobno...ja jak wyciągałem u siebie to jak odpinałem od pasażera to żadne nie działały,tak jakby cały układ od razu rozłączało...
- Auto: Była 323 BG
wszystkie sprawdzalem czyscilem rozpinalem zapinalem i nic
To może sprawdź,o ile już tego nie zrobiłeś czy prąd dochodzi do włącznika tego głównego od kierowcy?Jak nie dochodzi to już na tych przewodach doprowadzających trzeba szukać,co może być trochu upierdliwe
- Auto: Była 323 BG
WITAM U MNIE JEST TAK ZE SZYBA SIE ZAMYKA I ODSUWA JAK STERUJE OD STRONY KIEROWCY ALE NIE DZIALA PRZELACZNIK PO STRONIE PASAZERA,,, MOZNA TAKI PRZELACZNIK GDZIES KUPIC ,,, SPROBUJE PRZECZYSCIC STYKI
orbi2
orbi2 witamy na forum. Jako ze jest to Twoj pierwszy post prosze o zapoznanie sie z regulaminem. Prosze rowniez poprawic swoj, nie piszemy wszystkiego duzymi literami w internecie to oznacza krzyk.
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
a czy po stronie pasazera powinien byc prąd w kostce?
- Od: 13 mar 2010, 17:52
- Auto: była mazda 323 bg 1.3 16v
jest SCENIC I ph II
lukaszbroda napisał(a):a czy po stronie pasazera powinien byc prąd w kostce?
u mnie chomik otwiera szybę pasażera...
prąd być powinien, nie ma, nie działa szyba, siłą woli nie otworzysz szyby przecież.
Ania_TM
Witam. W zoraj pojawił sie taki oto problem. Mam wszystkie szyby elektryczne i w boczku kierowcy mam 4 przyciski od szyb. Niestety mogę sterować tylko szyba kierowcy. Pozostałe trzy przyciski nie sterują szybami. Jednak każda szybę mogę otworzyć i zamknąć przyciskiem w boczku. O co chodzi. ?
