Jak myć auto?
Podstawą dobrego umycia wcale nie jest chemia, a sprzęt. Na początek zapatrz się w porządne mikrofibry do mycia i osuszania oraz minimum dwa wiadra. Dobrze umyć auto (lakier) można nawet "ludwikiem" Do felg osobna szczota i preparat. Z szamponów polecam Sonax na początek.
Borys napisał(a):Na początek zapatrz się w porządne mikrofibry do mycia i osuszania oraz minimum dwa wiadra.
Powiedzmy, ze na początek juz sie zaopatrzyłem, w co mam się zaopatrzyć dalej? Czyli do mycia szampon Sonax, do felg oddzielny preparat i to tyle? Czy jeszcze jakies inne specyfiki by się przydały?
- Od: 25 wrz 2009, 22:43
- Auto: Mazda 6 2.3 GY '04
Potem , to się dopiero zaczyna
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=10556
Czy taki zestaw będzie dobry??
szampon
http://www.all4auto.pl/sonax-szampon-na ... -p-18.html
ręcznik
http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=324
czy lepiej taki?:
http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=468
i rękawica
http://www.meguiars.pl/shop/product_inf ... cts_id=322
i oczywiście dwa wiadra
Czegos brakuje?
szampon
ręcznik
czy lepiej taki?:
i rękawica
Czegos brakuje?
szampon
ręcznik
czy lepiej taki?:
i rękawica
Może ktoś się orientuje czy gdzieś w Wawie od ręki to dostane? Są jakieś sklepy motoryzacyjne, które mają m.in. tego typu produkty w ofercie?
I z góry przepraszam, że jeden post pod drugim.
ręcznik
czy lepiej taki?:
i rękawica
Ja mam inny sposób.Pewnie znany ale skuteczny.
Na myjni ( zawsze do jednej jezdze, koszt 23 zł ) myja mi autko, pozniej wycieraja do sucha. Po wszystkim wsiadam i robie runde w te i z powrotem. Woda ze wsząd powycieka. Wracam na myjnie ponownie. Docierają wycieki i auto lsni jak siemasz Poza tym myjnia do ktorej jezdze myje samochody dokladnie.
Szalotka
szampon ten jest średni, ja wolę ze 6 zł z tesco od tego(polecam autoland), ręcznik wystarczy ten pierwszy, na zimę jeśli nie masz myjki wysokociśnieniowej to polecam szczotkę do mycia, najlepiej z naturalnego włosia, jest bardzo delikatna , jeśli masz czym zmyć gruby piasek to rękawica będzie lepszym rozwiązaniem,
a kupisz to najtaniej na all4auto.pl , jeśli chcesz od ręki to tutaj http://www.meguiars.pl/punkty-sprzedazy ... eckie.html
gromaciek myją ręcznie czy myjką i pianą aktywną??
Witam Was,
Zapraszam do http://sklep.ma-fra.pl/DO_SAMOCHODOW-k1 ... fault.html
Marka MA-FRA jest bardzo znana w Europie Zachodniej oraz na południu, u nas niestety niezbyt. Chcemy zbudować wizerunek marki w Polsce dlatego zapraszam do testowania i oceny produktów. Sam korzystam z produktów MA-FRY już jakiś czas. Stosuję je do pielęgnacji samochodów moich klientów i jestem naprawdę bardzo zadowolony.
Dokładne info o rabatach dla forumowiczów znajdziecie tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=83192
Pozdrawiam,
Łukasz Drążek
mobile: 792.792.552
sklep@ma-fra.pl
www.sklep.ma-fra.pl
Pozdrawiam,
Łukasz Drążek
mobile: 792.792.552
sklep@ma-fra.pl
www.sklep.ma-fra.pl
RASCALL | Studio Pielęgnacji Samochodów – www.rascall.pl
Profesjonalne kosmetyki samochodowe – www.motochemia.com
Dołącz do nas na Fejsie – www.facebook.pl/RascallPL
- Od: 6 mar 2007, 00:58
- Auto: Alfa Romeo 166
Jasne że się da. W przypadku mycia za pomocą węża ogrodowego najlepiej zastosować mycie 2 etapowe.
Pierwszy etap to nałożenie, np. opryskiwaczem (opryskiwacz do użytku domowego można kupić już za 20zł) szamponu lub piany. Preperat musi być wystarczająco mocny aby rozpuścił brud. Jak myłem auto bez myjki to zawsze czekałem chwile aż szampon rozpuści brud i dopiero słukiwałem auto. No i później po dokładnym spłukaniu karoserii znów nakładałem pianę lub szampon i już wtedy ręcznie za pomocą miękkiej szczotki lub specjalnej gąbki.
Ważne jest aby nie szorować od razu bo na karoserii mogą różne mikro syfy które będą rysować karoserie. Jak się ma myjkę wysokociśnieniową to to wstepne spłukanie usuwa większość syfów. Przy polewaniu wężem niestety nie.
I jeszcze coś dla kierowców którzy mają problem z wysuszeniem lakieru po umyciu oraz ze smugami po wyschnięciu:
Ircha syntetyczna do wycierania karoserii. Nie pozostawia smug, łatwo się czyści i jest dość duża i bardzo chłonna. Odporna na uszkodzenia.
http://sklep.ma-fra.pl/Martina_ircha_do ... ia-25.html
Pozdrawiam,
Łukasz Drążek
mobile: 792.792.552
sklep@ma-fra.pl
www.sklep.ma-fra.pl
Pozdrawiam,
Łukasz Drążek
mobile: 792.792.552
sklep@ma-fra.pl
www.sklep.ma-fra.pl
malkolm napisał(a):rascall a można liczyć na jakieś próbki??
A czym dokładnie byłbyś zainteresowany??
