Nie działa nawiew w kabinie
Cześć
Mam spory problem biorąc pod uwagę temperaturę jaką mamy na zewnątrz (około -20).
Nie wiem dlaczego i w jaki sposób ale przestała mi chodzić dmuchawa :/
W aucie można zamarznąć (soczek zamarzł :/ ), nie da się jeździć Wszystkie szyby zamarzają
Mam klimatronik, na wyświetlaczu wszystko chodzi tzn. wyświetla normalnie temperaturę i siłę nawiewu, ale w rzeczywistość nic nie dmucha i nie grzeje :/
Co z tym zrobić ?
PS. Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi :/
Co z tym zrobić ?
- Od: 19 mar 2009, 13:49
- Auto: Mazda 6 2.0 D Combi 2003r.
Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone jeśli tak to ....
Może zacznij od tego czy silnik dmuchawy jest zasilany .. trzeba włożyć głowę i rączki tam gdzie pasażerka ma nogi
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
- Od: 14 kwi 2009, 09:17
- Auto: M6
Wentylator jest pod nogami pasażera, pod filtrem kabinowym. U mnie wypięła się kostka w konsoli środkowej od sterowania i na wyświetlaczu było wszytko ok, a wentylator nie działał. Albo po prostu padł wentylator.
Ale jazda to musi być MAZDA :) 666
ZOOM-ZOOM
ZOOM-ZOOM
- Od: 10 mar 2009, 00:09
- Auto: M6 2002r 2.0i 16V 141KM GG+GAZ
Grzybek napisał(a):Wentylator jest pod nogami pasażera, pod filtrem kabinowym
Ale kolego naprowadziłeś autora watku, to tak jak byś napisał w info: "Płock koło Bielska"
No chyba że autor wątku już jest w Bielsku ... tak jak Prezzi radził
- Auto: M6
czyczu napisał(a):ale przestała mi chodzić dmuchawa
Prezzi napisał(a):wymien filtr kabinowy jezeli slychac ze dmuchawa chodz
ale porada!
Stawiam w odpowiedniej kolejności na:
1. bezpiecznik;
2. połączenia przewodów;
3. rezystor dmuchawy;
4. silnik wentylatora.
- Od: 19 cze 2009, 11:47
- Auto: mazda 6 diesel 136KM
Bezpieczniki sprawdzone – wszystkie OK.
Sprawdziłem też tą kostkę od wentylatora – też OK.
Sam wentylator też sprawny, problem w tym że odcina od niego zasilanie :/
Czasami się włączy na jakieś 5-10 sekund, ale przed dłuższy czas nie działa
Co radzicie w takiej sytuacji ?
Tu ktoś miał podobny problem:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1382178
Hmm... a gdzie są jeszcze jakieś bezpieczniki na ścianie grodziowej ?
Wątek bardzo podobny do mojego, z tym że u mnie po wyciągnięciu wtyczki i podpięciu do niej żarówki ciemność, żarówka się nie zapala :/ Jestem ciekaw jakie napięcie jest na kostce... elektryk nie miał miernika
Sprawdzał mi to na szybko.... nikt u mnie w mieście nie ma czasu a ja MUSZĘ to jak najszybciej naprawić
zenon napisał(a):Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone jeśli tak to ....
O byś kolego zenon nie trafił na pasażera!
ZOOM-ZOOM
ZOOM-ZOOM
Na ścianie grodziowej niema żadnych bezpieczników jeśli webasto to fabryczny dogrzewacz.
Bezpieczniki na przewodach webasto będą na ścianie jeśli dogrzewacz został rozbudowany do pełnego ogrzewania ... nie wiem jak jest gdy pełne webasto było fabrycznie.
Zasilanie wentylatora idzie od skrzynki bezpiecznikowej w kabinie (na słupku przy lewej nodze kierowcy). Wytrop gdzie jest podłączony wentylator (jeśli dobrze pamiętam gruby biało niebieski przewód) tam poszukaj ..........
... no właśnie ... coś musi nie łączyć, poruszaj przewodami przy włączonym nadmuchu może ustalisz miejsce niełączenia
- Auto: M6
Smaszcz napisał(a):czyczu napisał(a):ale przestała mi chodzić dmuchawaPrezzi napisał(a):wymien filtr kabinowy jezeli slychac ze dmuchawa chodz
ale porada!
1. bezpiecznik;
Elektryk powiedział ze rezystor. Ponoc drogie to dziadostwo...
czyczu napisał(a):Elektryk powiedział ze rezystor.
I nie działa na jakimkolwiek biegu? Mało prawdopodobne.
Proponuję zainwestować 10zł; w miernik i samemu pomierzyć napięcia pomiędzy poinami wetylatora i masą karoserii.
Ostatnio problem z brakiem nadmuchu spowodowała zła masa (chyba tutaj "sterująca").
magicadm napisał(a):czyczu napisał(a):Elektryk powiedział ze rezystor.
No nie działa na żadnym :/
Ponoć to się bardzo nagrzewa jak działa, a moja jest zimna :/
Podpinał wentylator do tej kostki od rezystora i wentylator działał – ja tam się na elekryce się nie znam :/ Znalazłem używkę za 150zł.... oby to była trafna diagnoza ....
Opornica wymieniona na inną i ... nie działa
Tamtą starą oddałem do elektronika, posprawdzał wszystkie elementy jakie się znajdują na płytce.... stwierdził że wszystko jest OK.
Kolejne 200zł w placy..... elektryka po świętach trafi.....
czyczu napisał(a):Opornica wymieniona na inną i ... nie działa
...a nie mówiłem????
Meirnik w łapy i mierzyć, moim zdaniem to jakaś pierdoła. W podanym linku napisałem WSZYSTKO co potrzebne do diagnozy i analizy.
No i cóż... kolejny elektryk....
Wentylator sprawny, opornica też, wszystkie kable też OK.
Mówi że padło "coś" co daje sygnał do opornicy która z kolei podaje masę do wentylatora. Kazał mi szukać kompa który ma możliwość sprawdzenia klimy bo on niestety ma tylko do diagnostyki silnika
Wiecie co steruje opornicą ?
zenon napisał(a):Na ścianie grodziowej niema żadnych bezpieczników jeśli webasto to fabryczny dogrzewacz.
Bezpieczniki od Webasto (jeżeli nasz pełne ogrzewanie postojowe) te 3 koło podszybia od strony kierowcy mają wpływ na dmuchawe w samochodzie, możesz mieć 2 jak nie masz pilota. Nie wiem dokładnie który...nie pamiętam teraz.
Ją mam tak:
1. Do zasilania pilota.
2. Do zasilania zegara od sterowania webasto.
3. Do zasilania przekaznika, który steruje zasilaniem dmuchawy.
Musiałbym zobaczyć schemat, odpisze dokładnie później.
Nie zaszkodzi jak twój elektryk tam też sprawdzi.
- Od: 27 lut 2008, 22:01
- Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
