Stan oleju w skrzyni – Gdzie szukać? Jak sprawdzić?
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Kubutek » 18 lip 2005, 19:02
Wymieniając w sobotę olej w silniku, zauważyłem małe wycieki oleju ze skrzyni :(
Jak sprawdzić ile go jeszcze zostało ?
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 11:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez nemi » 20 lip 2005, 12:52
W 626 poziom oleju (wg książki):
"Olej powinien sięgać przynajmniej 6 mm poniżej dolnej krawędzi otworu"
Przypuszczam, że tak samo jest w 121
Od: 21 sie 2004, 14:20
Postprzez Kubutek » 21 lip 2005, 13:22
Problem w tym, że nie wiem za bardzo gdzie szukac tego otworu przez który wlewa się olej do sktrzyni... Jak ja wymieniałem u siebie, to zrobiłem to na 100% niepoprawnie, bo jak pokazałem potem w serwisie gdzie wlewałem, to facet powiedział, że jest to jakaś śruba zabezpieczająca, której nie powinno się odkręcać....
Mam książeczkę serwisową, ale po germańsku i nic nie qmam. Skrzynia to GETRIEBE, ale i tak nic mi to nie dało :( Rysunków też żadnych nie ma :(
Postprzez AdamMal » 21 lip 2005, 23:38
Witam, jestem tu nowy/to tak na marginesie/ :)
Olej w skrzyni wlewa sie przez otwór u góry, jest to otwór w ktory wkrecony jest naped predkosciomierzac (whodzi do niego linka). Na napedzie predkosciomierza jest tez wskaznik poziomu oleju -taki wyslajacy bolec powinien byc pokryty olejem w polowie. Naped wykreca sie bardzo latwo, reka bez rzadnego klucza i napewno nie jest to czesc której nie powinno sie ruszac!!!(daje glowe, sam to robilem :D ) . w skrzyni powinno byc 3.2 litra oleju, ja wlalen shell dexron II.
Pozdrawiam wszystkich!!
Od: 21 lip 2005, 23:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez yari » 22 lip 2005, 08:37
a jaki jest zalecany przez mazde?
Od: 15 mar 2005, 14:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez nemi » 22 lip 2005, 10:26
yari napisał(a):a jaki jest zalecany przez mazde?
najdroższy hahaha
Mobil do skrzyni kosztuje ~45 zł/litr
Postprzez Kubutek » 22 lip 2005, 11:12
Wielkie dzięki AdamMal za info – bardzo mi pomogłeś :)
Łatwy wniosek dlaczego wycieka mi olej :(
Ja wlewałem olej do skrzyni po odkręceniu śruby, którą znalazłem z boku skrzyni... Potem w serwisie powiedzieli mi, że to jakaś śruga zabezpieczająca, której nie powinno się odkręcać :( Będę musiał pomysleć jak to teraz uszczelnić :(
A co do oleju – ja wlałem Texaco do skrzyń automatycznych i skrzynia chodzi pieknie :)
Polecili mi ten olej w serwisie Mazdy przy ul. Grochowskiej...
Postprzez AdamMal » 22 lip 2005, 17:57
ja wlalem ,jak juz pisalem, shell dexron II, to tez jest olej do automatów, a na dodatek zalecany( przynajmniej w JC auto mają takie wilkie ksiazki eksploatacyjne do japonców). Kosztuje chyba 21zł/litr o ile dobrze pamietam. W każdym razie no madzy napewno jest zalecany olej do automatów.
pozdrawiam!
Postprzez yari » 25 lip 2005, 10:17
dzieki :)
Auto: kosmetyczka
Postprzez qraska » 19 sie 2005, 21:33
no to pięknie !! <lol> :| :|
yłem dzisiaj w punkcie wymiany olejów i po podniesieniu mojej kaczuszki powiedzeli że w tej wersji mazdy jest zastosowany olej "dorzywotni" CO WY NA TO?? <jelen> hahaha <glupek>
po waszych opisach wnioskuję iż TRZEBA JECHAĆ DO INNEGO KOLA CO WYMIENIA OLEJ!! przecież nie będę się z nimi kłócił <klotnia> <klotnia> ;) no nie
pozdro dla wszystkich!!
Od: 15 lip 2005, 23:07
Auto: mazda 121 GLX, XEDOS 6
Postprzez AdamMal » 19 sie 2005, 23:57
Hej. Na 100 nie jest "dożywotni", a wymieniac należy co 40tyś. kilometrow(wiadomosc z 2 pewnych źródeł :] ). pozdro
Postprzez Globy » 20 sie 2005, 15:38
Kontrola co 40, wymiana co 80 tysiecy km. Dla poprawy pracy niektorzy zalecaja olej do skrzyn automatycznych.
Od: 24 paź 2003, 22:02
Auto: C140 M120
Postprzez AdamMal » 22 sie 2005, 16:18
wskaznik oleju w skrzyni wyglada tak:
Postprzez yari » 23 paź 2005, 22:43
hmmm... rozejrzalem sie w rodzajach olejow i ...nic nie wiem, jest kilka specyfykacji olejow do automatow :|
Suffix
Dexron II
Dexron III :|
wiec chcialem znow ponowic pytanie: jaki jest zalecany przez mazde?
przypuszczam, ze jak madzia wychodzila, to jeszcze nie bylo dexron III, ale mimo to wole spytac
Auto: kosmetyczka
Postprzez Kubutek » 23 paź 2005, 22:46
Jaksa polecił mi Texaco ATF 3 więc taki nalałem.
Cały wątek o skrzyni masz tutaj
Postprzez yari » 26 paź 2005, 18:52
kupilem Mobil ATF220 /specyfikacja dexron II, swiadomie nie bralem dexron III bo to syntetic, nie sadze, zebym taki mial wlany do skrzyni, gdy w silniku mam mineral... tak se wydedukowalem/,
w hurtowni olejow na przeworskiej placilem po 20pln za litr... :|
no i nie mam pojecia jak ten olej nalac... :|
przymierzalem sie dzis, i tylko porozlewalem, bo mialem wrazenie, ze nic przez ten otwor gdzie linka wchodzi, nie da sie wlac... :| help!...
Auto: kosmetyczka
Postprzez retool » 18 sty 2007, 01:14
i co udalo ci sie nalac ? uzyles lejka? tez sie przymierzam do dolania oleju do skrzyni, wiec jak poszlo ?
retool
Postprzez brii » 18 sty 2007, 09:10
Można wygodnie nalać duuuużą strzykawką z wężykiem gumowym :)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez AdamMal » 18 sty 2007, 17:17
Albo samym wężem gumowym, ewentualnie rurką(ja tak lałem)
Postprzez Kryspin » 10 mar 2008, 16:42
U mnie jest inna końcówka( nie ma zębatek jak na rysunku kolegi) jest walec z takim małym skrzydełkiem. Nie ma na nim żadnych oznaczeń. Średnica tego walca to ok 5mm, jak mam dolać olej? To przecież nie możliwe żeby przy wymianie wlewać przez tą pipke 2,5L oleju. A może nie tą linke odkręciłem? Ona jest na dole z tyłu za silnikiem?
Od: 23 sty 2008, 19:01
Auto: Mazda 3 Sport nav 2014 Petrol 2.0
Moderatorzy 2 / 121
