Żaróweczki do podświetlenia przełączników i pokręteł. I ich wymiana str.3
Trochę pogrzebałem w necie i znalazłem sklep online z dokładnie takimi żarówkami jakie są dostępne u airboba – z takimi parametrami jakie on opisał – więc chyba będą na 100% pasować do podświetlenia panelu w M6:
grubość: 4,2mm; wysokość: 11,7mm; 14V; 40mA
Sklep to TME. Trzeba wejść do "Katalog Online" i w dziale "Światło i dźwięk/Źródła światła/Żarówki" znaleźć taką żarówkę:
L3208 Żarówka do lutowania 14V 40mA T4 fi 4,2x11,7mm
(można szukać po zawężeniu wyszukiwania do żarówek 14V)
Nie wiem czy to dobra czy zła wiadomość ale minimalne zamówienie to 5 sztuk. W sumie koszt samych żarówek jest znacznie mniejszy niż koszt przesyłki, ale razem jest to 19.95 zł I to jest wysyłka KURIEREM, więc przesyłka jest raz dwa na miejscu.
Ostatnio edytowano 22 paź 2010, 11:01 przez Pelcu, łącznie edytowano 2 razy
- Od: 28 wrz 2005, 22:59
- Auto: M6 2005 GY 2.0l sport kombi + 323 1994 BG 1.3l hb + 323f BA 1998 1,5l
- Od: 27 lut 2008, 22:01
- Auto: Mazda6 2.0 ON 136KM [SPRZEDANA]
Skoda Octavia '03 2.0 PB+LPG 115KM
aj tam, aj tam
Nie szkodzi przypomnieć gdzie są.
I przy okazji dzięki za potwierdzenie, ze będą pasować!
A nie lepiej odwiedzić sklep elektroniczny? Zazwyczaj mają takie małe żaróweczki. Wystarczy powiedzieć napięcie, zastosowanie i sprzedawca powinien dobrać odpowiednie.
Ja płaciłem kilkadziesiąt groszy za sztukę do 626. Dzięki czeku uniknąłem kosztownej (w stosunku do wartości żaróweczek) przesyłki.
- Od: 6 cze 2010, 01:30
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Stary, chętnie bym tak zrobił, ale nie mam pojęcia, gdzie są sklepy elektroniczne. Nie widziałem takich od dawna Więc pewnie gdzieś trzeba podjechać (koszt), na miejscu może się okazać, że owszem, żaróweczki ma – ale albo nie 14V a 12V, albo 14V ale nie 40mA, albo może nieco mniejszą bańkę...
A tak – szukasz w internecie i masz dokładnie to co potrzeba.
to fakt, 12V lubią się przepalać, wystarcza na ok 3 miesiące
Mam jeszcze 5 sztuk, jak obecne sie wypalą i pójdzie ostatni zestaw, to następne będą 14V z tej strony co polecacie, nudzi mnie już wyjmowanie panela – jedyny plus tego jest taki, że ogólnie rozumianą wymianę wraz demontażem środkowego tunelu opanowałem w 10 minut... słabe to jednak pocieszenie
Jak ktoś z Wa-wy lub okolic polecam "wolumen" do wyboru do koloru, dziś kupiłem klika sztuk, ceny od 1zł do 1,5zł, są też gumki ale trzeba podjechać z wzorem bo są różne
"Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, lecz przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi."– Karol Wojtyła
- Od: 5 lut 2009, 16:07
- Auto: Mazda 6 CiTD GY 06r.
Ja wczoraj dokonałem rozbiórki panelu (o dziwo udało się bez problemu – choć nie w 10 minut a raczej w 1 godzinę) i wymieniłem wszystkie 5 żaróweczek na 14V. Mam nadzieję, że będą świecić długo i szczęśliwie.
Wcale nie pali mi się do kolejnej rozbiórki panelu – najwięcej kłopotów moim zdaniem sprawia ponowne zamontowanie... nie chciał cholernik się łatwo "wcisnąć" na swoje miejsce, a bałem się go "wbijać" za mocno.
Ja tam Wolumenu unikam... Mój kolega kiedyś tam pojechał kupić radio do swojego Garbusa. Nie dość, że radia nie znalazł, to portfela już też nie
No prosze prosze Bravo ....Pelcu napisał(a):Ja wczoraj dokonałem rozbiórki panelu
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Elmerwawa napisał(a):Wymieniał może ktoś z was żarówkę/diodę pod przyciskiem A/C ?
TUTAJ
o podswietleniu radia od 5 stronki...
ps. jest troszke pracy, aby sie tam dostac...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
jak by ktos chcial zerknac jak to wszystko wyglada , to przesylam fotki, sam dzis rozebralem i zlozylem cala konsole.
https://picasaweb.google.com/michal.j.s ... directlink
Mazda 6, 2.0 diesel – 136 koni , rok prod. 2003 , sedan
prezes4real napisał(a):https://picasaweb.google.com/michal.j.s ... directlink
link nie dziala
ps. moze wpiszesz swoja miejscowosc do profilu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 7 gości
