Panowie,
czy ktoś montował może uchwyt czy jakąś podstawkę pod telefon z gps w centralnym schowku nad konsola?
Uważam, że to fajne miejsce na GPS jeśli ma się pusty schowek. Nic nie zasłania widoczności przed przednią szybą. Chciałbym się dowiedzieć czy można tam coś zamontować i jak to zrobić.
Zasilanie (CB, Navi) wykonanie instalacji od gniazda zapalniczki pod konsola.
Producent umieszcza w tym miejscu schowek lub wyświetlacz do systemu GPS więc montuj bracie co tylko chcesz. Pod schowkiem jest sporo miejsca na wszelakie kable itp. Łatwo też podpiąć się pod radio bo i tak żeby zdemontować schowek musisz go wyjąć – dokładną instrukcję demontażu zanjdziesz w PORADNIKU.
Ja osobiście zamontowałem w tym miejscu ekran od carPC z nawigacją.
- Od: 22 lut 2009, 19:33
- Auto: Mazda3 2.3 2006
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
navi, ksenon, skóra (podgrzewane fotele), ewentualnie szyberdach i webasto (pełne)
Giulietta, jak jednego z powyższych nie masz, to znaczy, że nie masz fulika
Co do "kombinacji" ze schowkiem, to poszukaj tematów w CarAudio, albo jak Ci się chce, to przejrzyj temat Nawigacje, tyle, że tam jest ponad 60 stron
Dzięki Panowie.
Owszem nie mam navi i xsenonów. Poza tym wszystko:)
Niemniej fakt to nie jest "full opcja". Zmienię na "wersja exclusive" jeśli ma to jakieś znaczenie.
Czy kabel ładowarki samochodowej do tel/gps mogę puścić pod panelem centralnym z tyłu radia? można się jakoś do zapalniczki podłączyć "of tyłu"?
________________________
___________________
__________
So far so good
___________________
__________
So far so good
- Od: 4 lis 2010, 12:09
- Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
Możesz podpiąć się do zapaliczki bez problemu miejsca jest tam do cholery.
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Guiliano napisał(a):Czy kabel ładowarki samochodowej do tel/gps mogę puścić pod panelem centralnym z tyłu radia?
Można.
Guiliano napisał(a):można się jakoś do zapalniczki podłączyć "of tyłu"?
Można. Np. viewtopic.php?p=1327130#p1327130
Pozdor Myjk
Guiliano napisał(a):Owszem nie mam navi i xsenonów. Poza tym wszystko:)
W wersji Exclusive nie było xenonów.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Myjk napisał(a):Guiliano napisał(a):Czy kabel ładowarki samochodowej do tel/gps mogę puścić pod panelem centralnym z tyłu radia?
Można.Guiliano napisał(a):można się jakoś do zapalniczki podłączyć "of tyłu"?
szukałem.. szukałem ale nie znalazłem Czy na forum jest instrukcja jak wyposażyć centralny schowek nad radiem w kabel do nawigacji? Chodzi o to, że nawigacja oparta o otwarty schowek sprawdza się bardzo dobrze bez żadnych uchwytów na szybę.. a gdybym jeszcze mógł tam pociągnąć kabel do zasilania navi było by idealnie ! Tylko wolałbym wyjmować schowek/radio nawiewy? z jakąś instrukcją żeby nic nie połamać..
- Od: 14 lut 2011, 09:08
- Auto: Mazda6 2006r.
Tutaj masz --> http://sol20.com/ATENZA/maz_console_removal_E.htm co prawda dotyczy to automatu (i jeszcze po złej stronie), ale w przypadku manualnej skrzyni jest identycznie. Pamiętaj, żeby po zdjęciu plastiku od drążka, nakręcić z powrotem gałkę dźwigni, albo zasłonić ją grubą szmatką -- przy wyciąganiu radia z pewnością zahaczy ono o drążek i w przypadku niezabezpieczenia można sobie radio pokiereszować.
Pozdor Myjk
vincenzo napisał(a):szukałem.. szukałem ale nie znalazłem
no nie kolego... a Twoja inwencja tworcza gdzie sie podziala?
Myjk zaprezentowal swoje wykonanie zasilania pod pokrywa (zmiany biegow)...
jakby kolega poszukal w dziale... np. jak wyjac radio... (2 szt wkretow i jedna z boku)... mialby caly panel srodkowy wyjety...
jeszcze jakies pytania? , a moze napisac oddzielna instrukcje?
troszke samodzielnosci...
Ps... Myjk uprzedziles mnie...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Myjk wielkie dzięki !
67igor1 wydaje mi się, że wersja po FL wygląda jednak akurat w kwestii konsoli środkowej trochę inaczej.. (więc może jednak napiszesz oddzielną instrukcję ) no ale tym razem wykaże swoją inwencję twórczą.. i pogrzebie sam Nie trzeba się tak odrazu gorączkować
vincenzo napisał(a):no ale tym razem wykaże swoją inwencję twórczą.. i pogrzebie sam
tak trzymac
Poza obudową plastiku radia, wersja po FL niczym się nie różni -- więc nie musisz nić "grzebać sam". Stąd nikt nie robił fotorelacji dla FL. Aczkolwiek istnieją takie fotorelacje na forach zachodnich (google.pl Twoim przyjacielem) jeśli tak bardzo musisz mieć identyczną wizualizację
Pozdor Myjk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
