Jak zdjąć listwy boczne przednie? (przy szybie)
mam następujące pytanie:
jak zdjąć słupek(listwę) przedni? Chodzi o listwę zaznaczoną na zdjęciu
szukam nowej, i muszę wiedzieć jak jest montowane to cholerstwo
Jest już Magdalena:D
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=121896
- Od: 2 sty 2011, 17:54
- Auto: Mazda 323F BG, 1,6 16V, 1995
szmaragdowa :D
To "cholerstwo" jest bardzo delikatne, a z biegiem lat robi się można powiedzieć nawet kruche – tak było w moim przypadku. Przy wszelkich operacjach trzeba być ostrożnym. Z tego co pamiętam do trzeba odkręcić śrubę, która znajduje się w górnej części przy dachu od strony drzwi. Jest widoczna i można ją odkręcić przy otwartych drzwiach. U mnie była widoczna – nie było żadnej zaślepki. Jak już ją wykręcisz to wysuwasz plastik do góry, jest zamocowany na wsuwki zaczepione o haczyki w karoserii.
- Od: 23 kwi 2010, 13:34
- Auto: Mazda 323F BG 1990 1,6 8V
Dzięki za pomoc
szmaragdowa :D
Ja tez się kiedyś dowiadywałem i tak jak kolega psychol napisał ciężko to dostać a ceny są spore. Mi proponowano 120 zł za dwie, które idealne to nie były
Te listwy na podszybie, to jakaś masakra.
Wymieniałam już kilka razy, drogie- ok 70 za sztukę, zależy od stanu. Dwie mi ukradli w sumie...
Poza tym, łatwo to ułamać, najlepiej na zawsze przykleić
Ania_TM
psychol napisał(a):jak przyklejac do na czarny silikon do szyb
niestety znów jedna mi pękła, przy wymianie szyby.. na razie na górze jest lekko złamana, a wiem,że to towar chodliwy...
bez otworzenia drzwi i odkręcenia małej śrubki, nie da się tego zdjąć, można jedynie urwać
Ania_TM
pewnie chodziło o to, że pękły podczas wyjmowania ich, żeby można było wyjąć szybę.
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
damian napisał(a):pewnie chodziło o to, że pękły podczas wyjmowania ich, żeby można było wyjąć szybę.
dokładnie, nie ja to robiłam
Ania_TM
psychol napisał(a):niejaki kolega ubot555 ma na sprzedaz lewą i prawą za 100
sprzedający zna wartość tych listewek. Towar chodliwy, łatwo popsuć, czasem kradną.
Ania_TM
dlatego ja jak odstawiałem mazdę na wymianę szyby to sam zdjąłem i w serwisie oburzeni byli że po co zdejmowałem, że sami potrafią, tylko ciekawe co by zrobili gdyby im pękła przy nieumiejętnym wyjmowaniu
- Auto: 323F BG
W zasadzie ja też wolę sam zrobić, niż oddać "fachowcą"
a że towar chodliwy to racja
szmaragdowa :D
