Woda w bagażniku
Mnie też spotkał ten problem po zdemontowaniu zderzaka woda ciekła też przez te kołeczki oraz odpowietrzenie bagażnika, pozasilikowaniu problem zniknął
Uploaded with ImageShack.us
Z5 323F '97
Mazda 6 Sport Kombi 2.3
- Od: 3 lut 2009, 12:47
- Auto: Z5 '97
Mazda 6 Sport Kombi 2.3 (lpg)
Ja tez z tym walcze . Mialem wode pod podnosnikiem, po prawej stronie w bagazniku. Sciagnalem tapicerke nalozylem silikonu i po jakims czasie znowu woda . Wezme sie za to ponownie, weza i woda bede polewal to moze w koncu dojde skad ta woda sie bierze. Troche to dziwne bo jak wroce z myjni do domu to tam zawsze sucho jest. Ma ktos jakies pomysly jeszcze?
Fred West
Chyba obalę teorie o kołkach mocowania zderzaka i uszczelkę lamp. (chociaż tam tez może przeciekać)
Woda w moim przypadku dostawała się przez zgrzew blach które źle na siebie zachodzą w miejscu przy lampie zaczynając od uszczelki. woda splywająca z szyby tylnej przecieka przez ten zgrzew. Silikon i po problemie POLECAM to na pewno to.
- Od: 14 wrz 2010, 23:26
- Auto: M6
CinekM6 napisał(a):Woda w moim przypadku dostawała się przez zgrzew blach które źle na siebie zachodzą w miejscu przy lampie zaczynając od uszczelki. woda splywająca z szyby tylnej przecieka przez ten zgrzew. Silikon i po problemie
a masz jakies zdjecia z tej operacji?
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
67igor1 napisał(a):a masz jakies zdjecia z tej operacji?
bylo by super jakbys mial jakies foty albo chociaz wrzuc jakies zdjecie i zaznacz to miejsce przecieku. Mysle ze moglo byc to bardzo pomocne.
Fred West
Fred West napisał(a):Mysle ze moglo byc to bardzo pomocne.
dla innych z takim problemem
Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego dołączam się tutaj. Problem mam dokładnie taki sam, czyli woda po prawej stronie bagażnika w miejscu gdzie leży lewarek.
Ja chciałbym się zapytać czy tą tapicerkę mogę sam zdjąć czy lepiej jechać do mechanika? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać i czy potrzebuję jakieś klucze.
Macie może jakieś dobre wskazówki od czego zacząć?
- Od: 3 paź 2004, 21:51
- Auto: MAZDA 6 2.3L SPORT 2002
Jak potrafisz odkręcać śruby/nakrętki i szrpnąć plastik,żeby wyciągnąć z zatrzasków-to bez problemu zrobisz to sam.
Popatrz jeszcze tutaj:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=48950&start=60
Na forum jest także temat o wygłuszaniu wnętrza,w którym masz zdjęcia,jak po kolei zabierać się za większość elementów we wnętrzu
Z tego co pamiętam,to jest tam potrzebny klucz 10mm,wkrętak krzyżak,płaski(i wąski) i to chyba wszystko
witam mam podobny problem z tym ze po uderzeniu lekko w slupek w bagazniku pojawia sie woda .Jak pada deszcz to niema wody jednakze po jezdzie w deszczu pojawia sie woda po lewej stronie samochod byl uszczelniany w serwisie pozniej przez mechanika i niemam juz pomyslow co by jeszcze uszczelnic/
- Od: 7 mar 2012, 00:04
- Auto: mazda 2 mzr-cd 1.4D 2008r
usuniety post
Ostatnio edytowano 1 kwi 2012, 21:40 przez daniel mazda, łącznie edytowano 1 raz
Sprawdzałeś czy nie leci przez tą przelotkę na dwa kable? U mnie ciekło właśnie tędy.
Rozwiązanie silikon i jest ok.
mscorp
Panowie u mnie to samo w kombi , auto stało tydzień pod chmurka i pełno wody w miejscu lewarka, z tego co udało mi się ustalić to proponuje sprawdzić uszczelkę w szybie (na klapie) u mnie po prawej stronie ta boczna jest delikatnie naderwana. Jednak pewnie nigdzie poza ASO tego nie dostane ;–/
- Od: 20 lip 2012, 11:57
- Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2003r
